Recensioner
Foto: Peter Esse
Alogic USB-C Dock Wave kombinerar 3 intressanta behov
Docka + Powerbank + trådlös laddare
Varför bära runt på en USB-C-docka om du inte kan ladda telefonen med den och gärna trådlöst. Så verkar tankarna gått bakom Alogic USB-C Dock Wave.
ALOGIC USB-C Dock Wave
Till en början kan det te sig som ganska så galen idé men det här är en förvånansvärt attraktiv produkt då vi alltid sitter med en powerbank som är laddad. Det är nog det bästa med den, trådlös laddning är mer en härlig bonus och skickar ut något låga 5W.
Dessvärre går det inte att ladda via den permanenta USB-C sladden som sitter fast utan det är den vi använder när vi kopplar in den i datorn för dock-läge. Däremot laddar de tre USB-utgångarna på bra, med USB-A får vi 12W och med USB-C 60W (Via PowerDelivery). Den skickar också vidare strömmen in i datorn om du vill koppla laddaren rakt i dockan och därmed spara på en port i datorn.
Batteriet i Alogic USB-C Dock Wave sparar ihop 5000 mAh-timmar vilket motsvarar ungefär storleken i ett stort mobilbatteri.
Som hub fungerar den med HDMI (4K/30 Hz), SD-kort, Micro-SD-kort, 2 x USB-A samt en styck USB-C. USB-standarden är 3.0. Den saknar alltså ethernet vilket är rätt knasigt.
Recension: Alogic USB-C Dock Wave
Fördelar
  • Stabil, har aldrig strejkat
  • Hålls alltid laddad
  • Minskar antal grejer i väskan
Nackdelar
  • Ingen ethernet
  • Skralt batteri
  • Den är ju inte jättevacker
Detaljer
  • Anslut­ning hane USB‑C.
  • Anslutningar hona: USB-C (60 WPD), 2xUSB-A (12W), SD-kort, Micro-SD-kort, HDMI 4k 30 Hz, Qi-laddning.
  • Färg­: Svart/Grå
  • Pris: Ca 1500 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.
Trots ganska låga specifikationer på både trådlös laddning och det ganska lilla batteriet på endast 5000 mAh så blir detta huvudpowerbanken då den av naturen alltid är laddad. Vi skulle nog vilja se en något större variant med större batteri men om vi bara fick välja mellan det eller att få in en ethernet-anslutning i dockan så har det blivit det sista. Det är ett dessvärre ett stort minus i sammanhanget och rent lustigt att det inte finns på en så här annars stabil produkt.
Betyg: 4 / 5
Kommentarer
