Att amma är inte alltid en dans på rosor och för många krävs det blod, svett och såriga bröstvårtor. En bröstpump kan komma väl till hands när man vill att amningen ska komma igång efter födseln.
En hjälte vid mjölkstockning och en hjälpande hand när mamma vill ut på egna äventyr helt enkelt. Elvie är den första bärbara, no-hands pumpen som ska ge frihet åt en aktivitet som tidigare varit väldigt begränsad.
Enkelhet & användarvänlighet
Väldigt enkel att plocka isär delarna och sätta ihop. Få knappar med enkla funktioner på själva pumpen gör Elvie till en mycket användarvänlig vacker sak. Den svåra delen är att placera skölden rätt på bröstvårtan. Här är det bra att ta hjälp av en spegel vilket Elvie själva ger som förslag. Sen gäller det att memorera hur den ska placeras när man väl är utan spegel som hjälp.
Portabilitet
Det går toppen att röra på sig men med det sagt gäller det att hålla sig upprätt. Det känns som om pumpen släpper sitt grepp och läcker en del när man lutar sig ner för att ta upp något på golvet. I samband med att pumpen lutas framåt kan även indikatorn felaktigt tro att flaskan är full och sluta pumpa. Däremot verkar det gå att halvligga i soffan utan problem vilket är ett plus.
Elvie vill mena att du kan pumpa var som helst, när som helst. Det är inte en omöjlighet men det syns, det syns verkligen där under tröjan och om du skulle lyckas dölja det under en hoodietröja så har du en vit lysande lampa som genomborrar de flesta material. Kanske i bilen, under jackan? Den låter men inte mycket.
Lätt att ta med sig i medföljande påse. Bara att stoppa ner en kork till flaskan och du är good to go.
Känsla och jämfört med andra alternativ
Pumpen har två lägen; stimulering och pumpläge/utdrivning. Elvie startar alltid i stimulerings-läge och går sen över i pumpläge, antingen när den känner av att det kommer mjölk eller efter 2 minuter. Detta är ingen nyhet utan finns på de flesta elektroniska pumpar som säljs idag men kan tänkas att Elvie är ensam om att byta automatiskt. Stimulerings-läget får ett plus i kanten då det är mycket effektivt. Även utdrivningen, läget som kommer efter att mjölken börjat komma ger snabbt resultat även på en låg intensitetsnivå. Det behöver inte vara så att mjölken kommer snabbare och mer bara för att man använder en högre nivå med starkare sug.
Elvie är inget undantag då de kommer till själva känslan, det känns, men inte nämnvärt om man håller det på en lagom nivå. Kan stundtals glömma bort att det pumpas.
Batteri
Det tar ca 2 h att ladda Elvie vilket görs med en micro usb-sladd som följer med. Pumpen kan sedan användas i 2 till 2,5 h beroende på pump-intensitet. Om pumpen inte används laddas batteriet ur på ca. en vecka, svårt att svara på exakt hur lång tid det tar men kan vara bra att ha i åtanke om du vet med dig att du inte pumpat på länge och ska ta den med dig utanför hemmet.
Rengöring
Elvie-pumpen består utav 5 delar som används vid pumpning. Flaska, brösttratt (bröstsköld), ventil, pip samt ett lock till försegling av flaskan. Efter varje användning ska samtliga delar först sköljas i kallt vatten, diskas med milt diskmedel i varmt vatten och sen återigen sköljas i kallt. Det går även bra att diska delarna överst i diskmaskinen. Tillverkarna menar alla delar ska steriliseras i kokande vatten varje dag, detta känns som en högst personlig fråga huruvida det kommer att ske i alla hushåll men Elvie vill nog ha sin rygg fri.
Att diska flaskorna är svårt pga utformningen, här blir det mest en noggrann sköljning. Att sedan få flaskorna att torka på diskställ är en omöjlighet, det krävs en handdukstorkning innan användning eller förvaring, något som man gärna vill undvika då en ren kökshandduk blir ett extra omständigt steg. Det går något smidigare i diskmaskinen även om flaskorna inte torkar ur helt där heller.
Appen
Appen är gratis och har en mycket vacker intuitiv grafik som hjälper användaren att komma igång med både placering av bröstskölden och ihopmontering av pumpen steg för steg. Finns även videos med vanliga frågor som hjälper användaren. Pumpen kan styras helt från appen med kommandot “Knapparna”. Där finns av och på, inställning för pump-intensitet med 7 nivåer och simuleringsläge. Appen ger dig även en indikation på hur mycket bröstmjölk som finns i flaskan under tiden du pumpar, en fin finess då du inte själv kan se flaskan utan att ta av Elvie eller gå till en spegel.
Kopplingen till appen klarar inte av att man går in i ett annat rum vilket gör att mobilen gärna får följa med. Dock kan detta även vara kopplat till bluetooth-enheten på användarens telefon och inte ha något med själva appen att göra.
Elvie bröstpump placerar du i din bh eller liknande och trycker på play. Den ger dig friheten att göra andra saker under tiden som du pumpar helt sladdfritt vilket tidigare inte varit möjligt.
Till exempel som undertecknad, pumpa mjölk och skriva en recension. Du kan baka, spela dataspel, köra bil eller varför inte passa på att sjunka ner med en spännande bok?
Men det är inte gratis, du får betala för din frihet. För den enkla modellen dvs singel-modellen får du hosta upp 3 799 kr och den dubbla 6 999 kr (Se aktuellt dagspris via Prisjakt).
Är det värt det? Det beror helt på vem du är och vilka behov du och din familj har. Om du vet med dig att du är i behov av att pumpa mycket under en längre period kan det verkligen underlätta för dig att trycka på play och fortsätta med din dag.
