Logitech och Ultimate Ears har lanserat en portabel högtalare som de kallar Everboom. Den klarar både vatten, damm, sand och en hel del smällar. Frågan är: låter den bra?
En smidig och portabel högtalare
Om vi börjar med det tekniska, är Everboom en IP67-klassificerad, portabel högtalare, vilket innebär att den är vattentät, dammtät och klarar ett par tapp i golvet från upp till en meters höjd utan att gå sönder som ett tusenbitars LEGO. Speltiden ligger på 20 timmar, och den laddas via en USB-C-port som är gömd bakom en gummitätning för att förhindra att vatten tränger in. På baksidan finns en karbinhake så att den enkelt kan fästas på en ryggsäck eller i tältet om du är ute och campar.
På insidan av Everboom hittar vi två fullregisterelement, och på framsidan finns ett stort plus- och minus-tecken där vi justerar volymen. På toppen av högtalaren finns fyra knappar: en on/off-knapp, en knapp för blåtandsparning, en knapp för att förbättra ljudet när man lyssnar utomhus, samt en knapp för att pausa, starta och byta låt utan att behöva ta fram telefonen. Vi hittar även en NFC-läsare där man kan placera sin Android-telefon för att snabbt ansluta till högtalaren, vilket kan vara smidigt om man har gäster som vill ansluta. Högtalaren har en räckvidd på upp till 55 meter via Bluetooth och kan paras ihop med flera högtalare (över 150 stycken), men det måste vara Boom 4, MegaBoom 4, Everboom, Epicboom eller Hyperboom.
Stort ljud i liten förpackning
Everboom väger strax under ett kilo och har en oval design, vilket inte bara är valt för det estetiska utan även för att ljudet ska bli både högre och bättre och kunna leverera ett imponerande 360-ljud. Under vårt test fick högtalaren följa med på Gotlandsbåten över till Sveriges vackraste ö, där vi testade den både på stranden, i vårt hus och som partyhögtalare på kvällen under de få dagar vi hittills har bjudits på lite sommarvärme. Vi måste säga att vi är imponerade över ljudbilden, oavsett om vi sitter inne och lyssnar eller är utomhus. Utomhusknappen på ovansidan av Everboom ger oss en extra decibel och det gör verkligen skillnad. Ljudet känns fylligt och basen levererar en fin punch även när vi drar upp volymen ordentligt.
Trots att många elektroniska prylar idag är vattentäta, känns det alltid lite konstigt att slänga ned dem i vatten. Men självklart var vi tvungna att testa, så Everboom har fått ta ett par svandyk ned i poolen och den fungerar fortfarande lika bra. När den har legat i vattnet och vatten har trängt in i gallret, märkte vi att om vi greppar tag i karbinhaken och svingar den ett par gånger, så låter det fint igen. En sak till som är värd att nämna är att om vi inte kastar ned den i vattnet utan bara lägger den på rygg, kan den flyta runt och spela musik utan att ljudet blir dåligt.
En app där vi kan göra en hel del
I deras egen app kan vi justera equalizern, antingen manuellt eller genom att välja bland de förprogrammerade inställningarna som är bass boost, cramped spaces, deep relaxation och podcast/vocal. Om vi har fler högtalare från Ultimate Ears, är det även i appen vi parkopplar flera av dem för att öka ljudvolymen, så att grannarna kanske blir sugna på att komma över (eller så ringer de störningsjouren). Det går även att ställa in “One Touch” så att vi med Play/pause-knappen direkt kan komma in i vår favoritspellista. Värt att nämna är att de endast har stöd för Amazon Music och Apple Music i skrivande stund. I appen går det även att ställa in alarm, antingen återkommande varje dag eller bara ett enstaka alarm.
En kul funktion som även finns i appen är att högtalaren går att använda som megafon genom att trycka på megafon-knappen i appen. Då kan vi be alla bege sig upp på dansgolvet för att dansa loss. Eller som jag har gjort, ropat i den när det är dags för middag till barnen.
Prislappen för Everboom ligger på 2 999 kronor.
