Nu har Huawei släppt ytterligare en version av GT – den här gången GT 3 Pro.
Det är en klocka som har fått fler träningsformer och en helt ny funktion som vi inte tidigare sett hos GT-serien. Den här klockan är gjord i titan och förmedlar ett robust men elegant utseende. Den finns med svart rem, läderrem eller titanlänk. Det är titanlänken vi testat och den får ett mycket enhetligt utseende då det är samma färg på klocka och länk. Länken går enkelt att minska och göra större genom att dra i en liten spak på länken vi vill ta bort. Spakarna är så pass hårda att det inte är någon risk att det händer utan att vi önskar det.
För träning är titanlänken inte den trevligaste då den sitter lite löst på just mig. Alternativet var att ta bort en länk till men då skulle länkarmbandet sitta allt för tajt. Det går enkelt att byta mellan olika armband då de har en liten knapp på undersidan som fungerar för att sätta på och av länken. Det är gjort på bara några sekunder. Vilket gör att om vi vill använda klockan till träning går det enkelt att byta till en annan mer passande rem. Titan är ett mycket tacksamt material i en sådan här klocka. Samtidigt som klockan är på 46 mm är den lätt och upplevs inte tung på handleden.
Batteriet är det där fantastiska 14 dagars batteriet vi kommit att älska. Nytt för GT 3 Pro är att golf letat sig in under träningsformer som går att registrera som träning, men även fridykning. Och med fridykning kommer saltvattenstålig. Många elektronikprodukter är vattentåliga men att den tål saltvatten är otroligt trevligt. Det betyder att vi inte behöver ta av klockan under hela sommaren. Även om Huawei har specificerat samma 14 dagars batteritid på GT 3 Pro som de andra GT 3 är våra mätningar att batteriet håller aningen längre än tidigare. Under en mils löpning med allt aktiverat gick det endast åt 6%
Skärmen är något vi kommit att uppskatta väldigt mycket. Skärmen är för det första rund, det är en AMOLED-skärm på 1,43 tum med 466 x 466 pixlar samt en ljusstyrka på 326 ppi. Vi har testat den i strålande solljus och upplever den som ytterst ljusstark. Skärmen skyddas med safirglas och baksidan är i det keramiska materialet zirconia som är ytterst hållbart och annars används som diamant simulant.
GT 3 Pro har även fått de förbättringar som GT 3 Runner fick med en bättre välvad undersida för förbättrad pulsmätning vid träning. Men GT 3 Pro har fått en funktion som vi inte hittar i någon annan GT klocka och det är EKG. Genom den nedre knappen kan vi nu mäta ensignals EKG. Vi startar appen från appvyn och håller ett finger på den nedre knappen samtidigt som klockan är på armen. Vips så kan vi se sinusrytm, förmaksflimmer och för tidigt förmaks och kammarslag. Än har inte Sverige fått EKG godkänt så funktionen är planerad att aktiveras senare under 2022. När vi har testat funktionen har den fungerat precis som tänkt. Vid några tillfällen har vi på skärmen av klockan blivit uppmanade att fukta fingrarna då klockan inte fått tillräckligt med kontakt.
Laddningen är den samma som tidigare GT 3 klockor men den måste ändå nämnas. Att klockan kan laddas på viken Qi-laddare som helst gör att alla andra klockor framstår som dumma. Det följer med en laddare när vi köper den, den laddaren har små magneter som gör att klockan och laddaren justeras till att ge optimal laddning. På en vanlig Qi-platta saknas den här funktionen och istället varnar klockan om den inte får tillräckligt bra kontakt med Qi-laddaren.
När det kommer till titan edition är den även utrustad med urtavlor som ändras beroende på natt och dag. Urtavlorna kan även utvecklas, vilket innebär att bakgrunden på urtavlan förändras under dagen. En subtil och snygg funktion. Nästa trevliga nya funktion som GT 3 Pro har är att det går att lägga till upp till 10 favoritkontakter från telefonens kontakter som vi sedan kan ringa från klockan för de tillfällen vi inte har mobilen i närheten men ändå en bluetooth-uppkoppling till den.
