Nighthawk M2 innehåller all teknik som går att packa in i en mobil trådlös router men inget kan kompensera för dålig mottagning.
Den svarta lilla lådan utlovar så mycket som en nerladdningshastighet på 2 gigabit per sekund över 4G-bandet med så kallad 4G Cat 20 som gör att den jobbar med hela fem band samtidigt. Till det finns det Gigabit ethernet för att verkligen kunna nyttja det eller för den delen att samköra mobila nätet med ditt interna ethernet-nätverk. 20 samtidiga användare och ett batteri på 5050 mAh vilket klarar ungefär 20 timmar. Självfallet kan du använda den både som filserver, mediaserver och föräldrakontroll. Allt i en touchbaserad LCD-skärmsförsedd storlek på 10,6 x 10,6 x 2,3 cm.
Men det här testet utgår från hur snabbt det går i praktiken och under sommarens tester har vi bara varit glada om vi lyckats få mottagning i sommarstugeområdet.
För i de här sammanhangen så kan inga superchip i världen kompensera för det faktum att strålning avtar proportionellt mot kvadraten på avståndet, eller på svenska, är vi inte nära en mobilsändare kommer vi få dålig mottagning oavsett enhet. Det är alltså viktigare att lägga tid på att välja rätt operatör för det område du befinner dig än att betala för dyra komponenter.
Normal hastighet för ett område med fullgod täckning ligger på mellan 50 och 150 Mbps (Ca 6 MB/s & Ca 18 MB/s) medan det ibland når det dubbla inne i staden. Precis som övriga trådlösa routrar vi testat men som kostar halva priset och mindre.
Däremot uppskattar vi antenningången som gör att vi kan koppla in en extern antenn vilket dels kan öka hastigheten men i vissa fall en förutsättning för att det skall fungera.
Natthök eller ej, högglansig svart plast blir både varmt och drar till sig repor bara vi tittar på den.
