Roam är den minsta och mesta bärbara Sonos-högtalaren som släppts lös i obygden. Det är nämligen i ryggsäckarna och vid grillningen som denna hör hemma enligt företaget.
Sonos har sedan tidigare högtalaren Move som var deras första trådlösa högtalare. Move var en högtalare mer gjord för att ta med ut på altanen medan Roam är en högtalare mer gjord för att ta med överallt.
Batteritiden
Batteritiden är hela 10 timmar på en laddning om vi håller normal volym. Högtalare går ner i viloläge när den inte spelar något ljud och då kan den hålla sig pigg i upp till tio dagar. Den vaknar igen på en sekund.
Trueplay även med Blutooth
Som storebror Move har även Roam fått stöd för automatisk Trueplay. Den kommer då att använda de inbyggda mikrofonerna för att kalibrera ljudet baserat på omgivningarna. Detta för att leverera så bra ljud som möjligt när du lyssnar på musiken. Trueplay kommer nu fungerar på både bluetooth och Wifi. Även Move uppgraderas med Trueplay över BT.
Bluetooth
Sonos Roam kommer att kunna spela musik via Bluetooth och Wifi samtidigt och inte som på Move där du får välja ett av alternativen. Med andra ord kan du spela upp musik via Bluetooth från din mobil som sedan spelas upp på dina andra högtalare via Wi-Fi för multirumsljud.
Sound Swap förflyttar ljudet
En funktion som låter dig skicka ljudet från din Roam till en annan högtalare i närheten när du håller nere “Play/Pause”-knappen. I det här läget så slipper vi plocka upp mobiltelefonen utan istället så förstår Sonossystemet vilken eller vilka högtalare som är i närheten och skickar ut ljudet till dem. Sound Swap fungerar även åt andra håller. Så om vi lyssnar på vår Sonos ljudsystem hemma kan vi trycka på Play/paus knappen och få över det till Roam och bara gå ut genom dörren med musiken. Det sistnämnda fungerar för övrigt på alla Sonos-högtalare i dagsläget.
Ström
Med i paketet får i en USB-C laddare men det går att köpa till en trådlös magnetisk laddplatta för att trådlöst kunna ladda högtalaren. Högtalaren är inte begränsad till Sonos egna trådlösa laddplatta utan fungerar med alla Qi-laddare.
Specifikationer
- Kräver Sonos S2-app.
- Synkroniserar sömlöst med Sonos multirum-system.
- Inbyggd röstkontroll med Amazon Alexa och Google Assistant.
- Mått: 168 x 62 x 60 mm.
- Vikt: 430 gram.
- Vattentålig: IP67, kan sänkas ner till 1 meter i vatten för 30 minuter.
- Taktila knappar för att play, paus, skip volym upp ner.
- Matt finish i Shadow black och Lunar white – eller svart och vitt som vi säger här i Sverige.
- LED-lampor som indikerar status för mikrofon, batteri och röststyrning.
- Strömsladd USB-C port på 15 W (5 V/3 A).
- Batteri på 10h.
- 10 dagar i sleep mode.
- Ladda högtalaren med den inkluderade USB-C kabeln, vilket USB laddare eller Qi-laddare som helst.
- Finns en separat Qi-laddare att köpa till för 499 kr.
- Trådlös uppkoppling: WiFi 802.11 b/g/n/ac 2,4 eller 5 GHz, Bluetooth 5.0
- Fungerar med Airplay 2 enheter som har iOS 11.4 eller senare.
Högtalaren kommer kosta 1 990 kronor och går att förbeställa redan i dag via Sonos. Sonos Roam kommer gå att förbeställa hos återförsäljare så som Hi-Fi-klubben senare under mars månad. Leverans sker sedan 20 april.
