Philips Hue Wall Switch presenterades för någon vecka sedan av Signify varefter frågor dök upp från alla håll och kanter om produkten.
Vi har samlat ihop det mesta du behöver veta kring Philips Hue Wall Switch och försöker reda ut eventuella frågetecken här.
Kan traditionella lampor styras via Philips Hue Wall Switch?
Nej, endast ljuskällor och armaturer som är parade med Hue Bridge kan styras och kontrolleras. Med andra ord så blir inte dumma lampor smarta.
Hur installeras Philips Hue Wall Switch?
Då Philips Hue alltid har släppt produkter som du installerar på egen hand så är denna produkt dock ett undantag enligt gällande regler i Sverige. Fasta installationer får ej göras eller förändras utan behörighet varför du bör kontakta en elektriker som kan installera den åt dig. Elektrikern installerar enligt följande:
- Strömmen bryts och säkerställs att den är avstängd
- Därefter skruvas strömbrytaren loss och tas bort från väggen
- De två kablar som leder till strömbrytaren ansluts till den medföljande kopplingsklämman
- Wall Switch-modulen ansluts därefter till strömbrytaren med två kablar
- Kopplingsklämman ansluts till Wall Switch-modulen
- Konfigurering sker sedan i Hue-appen
Behövs en neutralledare till Philips Hue Wall Switch?
Nej, det behövs ingen neutralledare till Wall Switch. Den får ström via ett knappcellsbatteri som sägs räcka i minst 5 år. Tack vare denna konstruktion har storleken på modulen kunnat minskas.
Hur stor är Philips Hue Wall Switch?
Enligt tillverkaren mäter Wall Switch 43,8 x 38 x 10,2 mm vilket innebär att storleken är riktigt liten jämför med andra inbyggnadsswitchar. Detta innebär också att den bör få plats i de flesta apparatdosor som finns i våra hem.
Hur många strömbrytare kan anslutas till Philips Hue Wall Switch modulen?
Modulen har två anslutningar vilket innebär att du antingen kan koppla in två separata strömbrytare som kan styras. Alternativt kan den användas till en kronbrytare som styr två olika belysningar. Givetvis går den att använda till enbart en ljuskälla också.
Vad händer om flera strömbrytare styr en ljuskälla?
Om det finns flera strömbrytare som styr en och samma taklampa (t ex i en hall) så behöver du en Philips Hue Wall Switch vid varje strömbrytare.
Kan jag använda Philips Hue Wall Switch till steglösa strömbrytare?
Ja, den kan även användas till steglösa strömbrytare där du inte bara kan växla mellan scener utan också dimma den belysningskälla som Wall Switch är kopplad till.
Hur sker konfigurationen i Philips Hue-appen?
Varje Wall Switch kan förprogrammerad för 3 olika scener. Detta innebär att du kan välja vilka ljuskällor som ska ingå så det är inte nödvändigt att bara den som modulen är ansluten till tänds eller släcks. De olika scenerna aktiveras genom att trycka på strömbrytaren till vald scen aktiveras.
Vad är maximalt antal Philips Hue Wall Switch som kan anslutas?
Normalt sett rekommenderar Philips Hue att 12 tillbehör kan anslutas till en Bridge som sägs ha plats för 62 hårdvarusensorer. Detta är dock en siffra som kan variera beroende på vilka tillbehör som används. T ex så använder en rörelsesensor tre platser för temperatur, ljusstyrka samt rörelse. En vanlig strömbrytare upptar normalt sett en hårdvarusensor och utöver detta finns det mjukvarusensorer och regler vilket innebär att detta kan variera från installation till installation. Används det enkla läget i Wall Switch för en scen återstår då 2 stycken platser. Totalt sett finns det 200 platser för regler.
Fungerar Philips Hue Wall Switch med Apple HomeKit?
Liksom andra tillbehör till Philips Hue som fungerar med, ibland, begränsad funktionalitet i Apple HomeKit är förhoppningen stor kring detta. Dock är produkten ännu inte kompatibel med HomeKit men det kan ändras innan lansering. Det kommer dock att krävas en Hue Bridge för detta som med övriga tillbehör. Kompatibilitet med Google Home, Amazon Alexa och Samsung SmartThings ser ut att vara på plats.
Är tidsbaserad styrning av scener möjlig med Philips Hue Wall Switch?
Nej, tidsbaserad styrning av scener är inte möjlig direkt i Hue-appen som det ser ut nu men detta kan komma att förändras via en programuppdatering.
Vad kommer Philips Hue Wall Switch att kosta?
Priset som presenteras är 389 kronor för en och 659 kronor för ett 2-pack. Philips Hue Wall Switch kommer till en början att säljas exklusivt av den egna webbshoppen. Planerad lansering är under våren, troligtvis i mars månad.
Är detta en produkt du som använder Philips Hue kommer att investera i?
Källa: HueBlog.de
