Anker MagGo är en 3-i-1-laddare designad för att ladda dina Apple-prylar trådlöst med högsta hastighet – och den är enkel att ta med.
Design och Byggkvalitet
Anker MagGo har en stilren och kompakt design som gör den smidig att placera på nattduksbordet eller skrivbordet. Även om den är mestadels i plast, känns den robust, med mjukt gummi på laddningsytorna som förhindrar repor på enheterna. En unik egenskap är att laddaren enkelt kan vikas ihop, vilket gör den smidig att ta med sig i väskan när du reser.
Mått:
Utfälld: 135 x 60 x 95 mm
Ihopvikt: 89 × 60 × 25 mm
Anker MagGo finns tillgänglig i två färger, svart och vit. Det finns en liten indikatorlampa på sidan som varnar om våra AirPods hamnat snett och inte laddas. När allt laddas som det är tänkt slocknar den helt, så att vi slipper störande sken när vi ska sova.
Funktioner och prestanda
Laddningskapaciteten med Anker MagGo 3-in-1:
- iPhone: MagGo laddar iPhone med upp till 15W med Qi2-standarden. Detta är den maximala trådlösa laddningshastigheten som stöds av MagSafe för iPhone.
- Apple Watch: Laddningen sker med en hastighet på upp till 5W och har officiellt MFW-stöd.
- AirPods: AirPods-laddningen sker via den trådlösa laddningsplattan med upp till 5W, vilket är tillräckligt för att snabbt ladda dessa små enheter.
Priset i jämförelse med andra 3-i-1 laddare
När vi jämför Anker MagGo med andra 3-i-1 laddare på marknaden, så är Ankers några hundralappar billigare. Motsvarande laddare från kändisar som Belkin eller Mophie som tillåter 15W laddning för iPhone kostar närmare 2 000 kronor. Det går att hitta Anker MagGo 3-in-1 för mellan 1 290-1 490 kronor. Men Qi2-laddare är relativt nytt på marknaden men det finns redan laddare som kostar runt 500 kronor för en 2-i-1-lösning eller utan MFW-standarden.
Användarupplevelse
Anker MagGo är riktigt smidig med sin smarta design som gör att du kan välja hur och vilka enheter som ska laddas. Om du inte behöver Apple Watch-laddaren eller tycker att den är i vägen när den inte används, är det bara att fälla in den. Möjligheten att vika ihop laddaren gör den perfekt för resor, eftersom den tar ganska lite plats i väskan.
MagSafe-plattan för iPhone är stark nog för att hålla telefonen på plats, men det krävs oftast två händer för att ta bort den från laddaren om du inte ska dra med dig hela paketet. Ett annat mindre problem är att om du pillar på telefonen eller tar loss och sätter tillbaka telefonen på laddning flera gånger om så har den rörliga MagSafe-plattan snart fällts ihop.
