Man kan aldrig ha för många powerbanks hemma, men den som man brukar använda mest är den som är tillräckligt liten för att få plats i fickan. Vi har testat en powerbank i Ankers nya Nano-serie där fokus är att hitta en balans mellan storlek och kraft.
Inge tillbehör följer med.
Smidigt med pass-through-laddning
Anker Nano är den kraftfullaste powerbanken i Nano-serien med en kapacitet på 10 000 mAh och en kraft på 45 watt. Att Anker just har valt 45 watt är förmodligen ingen slump då iPhone 17 Pro kommer upp i den kraften vid laddning. Något som är väldigt smidigt är att powerbanken stödjer pass-through-laddning så att vi kan ladda powerbanken samtidigt som vi laddar upp enheter från den.
Det går lite slöare att ladda fler enheter samtidigt.
Vi älskar den utdragbara USB-C kabeln
Men dess största ”selling point” är den utdragbara USB-C kabeln som de har börjat med i flera av sina olika powerbanks. Det är väldigt skönt att slippa ta med sig en powerbank och en kabel. Den utdragbara kabeln är överraskande lång på 70 centimeter och det fiffiga är att vi kan stanna den i kortare lägen med. En detalj som vi inte får glömma att nämna är att när vi vecklar in kabeln så håller en magnet den på plats så att den inte sticker ut och på så vis riskeras att slitas sönder.
USB-A är inget som vi efterfrågar
I ena hörnan så har den ett band som vi kan hålla eller bära den i. Inga konstigheter, men det hade varit trevligt om det bandet var en USB-C-kabel precis som på Ankers större powerbanks. Då hade vi helt plötsligt haft två inbyggda kablar. Men vi får ändå en USB-C port, en USB-A port och den utdragbara kabeln. USB-A känns dock som ett märket val att ha 2025, vi hade hellre haft en extra USB-C utgång. Vi kan ladda upp powerbanken via den utdragbara kabeln eller via USB-C porten. Den kan laddas i max 30 watt vilket gör att det tar ungefär två timmar att ladda den från 0 till 100 procent.
En USB-C utgång och en USB-A utgång.
Displayen är gömd
Även om den är gjord av plast så känns enheten premium. Fram och baksidan har en matt yta som gör att vi slipper fingeravtryck. Vi kan få den i tre olika färger: svart, aurora vit eller teal oasis. Något som är riktigt häftigt är att Anker har gömt en display bakom ena sidan, som inte syns när den är avstängd. Men det gör också att displayen blir lite grumlig och svår att tyda i dagsljus. Vi startar skärmen genom att trycka på knappen på sidan av powerbanken. På displayen så kan vi se batteristatus, batterihälsa, antal cyklar, temperatur och när vi laddar något så kan vi se hur mycket kräm den enheten drar i realtid. När vi laddar upp powerbanken så kan vi också se hur många minuter det kommer att ta tills den blir fulladdad. Riktigt smidigt att ha denna display och verkligen veta och se allt som händer i realtid.
Displayen är lite suddig.
Den är ganska liten men inte tillräckligt liten
Även om powerbanken är ganska liten så är den ungefär en centimeter för tjock för att få plats i fickan. Men i en jackficka så får den faktiskt plats och den väger endast 230 gram. Anker hävdar att de har testat den utdragbara kabeln över 20 000 gånger för att säkerhetsställa att den inte ska börja glappa eller så. Det känns som att den ska hålla länge och enligt Anker så ska den hålla i 10 år. Den ska också klara av en vikt på åtta kilo, men det är inget som vi har vågat testa. Anker Nano har en inbyggd intelligent temperaturkontroll som de kallar för ActiveShield 3.0. Det ska skydda powerbanken mot överhettning, överspänning och andra potentiellt skadliga laddningsförhållanden.
Storleksmässigt lite större än en kiwi.
Powerbanken stödjer både PD (Power Delivery) och QC (Quick Charge), två olika snabbladdningsstandarder. Det gör att den kan leverera snabbast möjliga laddning oavsett om vi laddar en iOS-enhet eller en Android-enhet.
Den är inte IP-klassad så detta gjordes på eget ansvar.
Det går lite slött att ladda fler enheter samtidigt
Vi kan såklart ladda flera enheter samtidigt. Anker uppger att powerbanken har en effekt på upp till 45 watt, men om vi laddar mer än en enhet samtidigt så minskar effekten ganska mycket. När USB-C kabeln och USB-C porten används, så är kabeln begränsad till 15 watt och porten till 7,5 watt. När alla tre portarna används får varje port endast 7,5 watt.
Vi mäter kabeln till cirka 70 centimeter.
