Recensioner
Anker Soundcore Space 2 – hörlurarna min fru vägrade lämna tillbaka
Bekväma vardagslurar till ett bra pris
Jag kan vara ärlig med att jag har fått begränsad tid med Soundcore Space 2. Inte för att batteriet tar slut snabbt, inte för att de varit krångliga och inte för att jag glömt dem i en väska. Problemet är snarare att min fru tyckte att de var så snygga, och eftersom Soundcores komfort nästan alltid är fantastisk har hon faktiskt använt dem mest.
Det kanske avslöjar omedelbart vad det här testet har att säga om Space 2.
Undertecknad känner till Soundcore ganska väl sedan tidigare. Här hemma finns både Soundcore Life Q35 och Soundcore Space Pro, och ungarna här älskar dem – de till och med sover med dom. Soundcore har länge varit bra på att göra hörlurar som känns enkla att gilla: mycket funktioner, lång batteritid, härlig komfort och ett pris som inte kräver att man får dra in på vardagslyxen.
Space 2 fortsätter på samma spår, men känns mer vuxna, snyggare och mer slipade än tidigare modeller.
Design och byggkvalitet
Soundcore Space 2 är inte hörlurar som konkurrerar designmässigt med ett par Sony WH-1000XM6 eller AirPods Max. De har sin egen runda Soundcore-design, med ganska mjuka former och ett mer vardagligt uttryck.
Det är inte metall och lyx överallt, men de känns inte heller billiga. Plast dominerar konstruktionen, vilket är väntat i den här prisklassen, men helheten är stabil nog och de känns betydligt trevligare än många andra lurar runt samma pris.
De finns i färgerna Jet Black, Linen White och Seafoam Green, och jag förstår faktiskt varför de föll min fru i smaken. Space 2 har en ren, modern design och sticker inte ut. Hörlurarna går att fälla ihop och i kartongen följer det med en enklare tygpåse, USB-C-kabel och 3,5 mm-kabel.
Komforten är en av de stora styrkorna
Kuddarna är mjuka, kåporna omsluter öronen ordentligt och huvudbygeln trycker inte obekvämt mot huvudet. Det här är lurar som är enkla att ha på sig länge, vilket också förklarar varför de snabbt försvann från mitt skrivbord och hamnade hos frugan.
De sluter däremot ganska tätt runt öronen. Det är bra för ljudisoleringen, men det betyder också att de kan bli lite varma vid längre lyssning i samband med aktiviteter.
Det här är alltså inte några träningslurar. Det finns ingen IP-klassning för vatten eller damm, så det är nog bäst att undvika att använda dom under ett svettigt pass på gymmet, i regn eller under löprundan. För soffan, kontoret, resan och vardagen är de däremot riktigt trevliga.
Fysiska knappar är fortfarande bäst
Soundcore har inte gått all in på touchkontroller här, och det är undertecknad glad för. Space 2 använder riktiga knappar för volym, uppspelning, brusreducering och ström. Det kanske inte känns lika futuristiskt som svepgester på kåporna, men det är betydligt enklare att använda.
Man slipper undra om trycket registrerades eller om man råkade pausa musiken när man bara skulle rätta till hörlurarna.
Det finns även sensor som kan pausa ljudet när du tar av dig hörlurarna och starta igen när du sätter på dem. Den funktionen behöver aktiveras i appen, men den är välkommen.
Ljudet blir riktigt bra med lite pill
Direkt ur kartongen låter Space 2 bra för sitt pris, men det är nog inte där de glänser mest. Det är först när man öppnar Soundcore-appen och börjar justera ljudet som hörlurarna vaknar ordentligt. Gillar man att ställa in sin egen EQ finns det mycket att hämta här.
Basen kan få mer kontroll, mellanregistret kan lyftas och diskanten kan justeras så att ljudet passar ens egna öron bättre. Det här är typiskt Soundcore på gott och ont. Grundljudet är fullt godkänt, men produkten blir klart roligare när man själv lägger några minuter på att forma ljudet.
HearID-funktionen hjälper också till. Appen testar hur du hör olika frekvenser och skapar sedan en personlig ljudprofil. Och det gör faktiskt skillnad till det bättre.
Efter en stunds EQ-pill eller med HearID aktiverat låter Space 2 riktigt trevligt. Inte som ett par dubbelt så dyra premiumlurar, men klart bättre än vad vi borde få för priset.
LDAC och Bluetooth 6.1 ger extra plus
Space 2 har stöd för Bluetooth 6.1 och flera ljudkodekar, bland annat SBC, AAC, LC3 och LDAC. För Android-användare är LDAC den mest intressanta delen eftersom det kan ge högre ljudkvalitet trådlöst, förutsatt att telefonen också stödjer det. Har man en Samsung, Pixel eller annan Android-mobil är det definitivt värt att testa.
Det finns också multipoint, vilket innebär att hörlurarna kan vara anslutna till två enheter samtidigt. Det är smidigt om du till exempel lyssnar via datorn men vill kunna ta samtal från mobilen utan att koppla om allt varje gång.
Brusreduceringen är okej, men inte magisk
Soundcore marknadsför brusreduceringen ganska hårt, och visst finns det ANC här. Men min upplevelse är att den är okej snarare än imponerande.
Det beror delvis på att hörlurarna redan sluter ute väldigt mycket ljud med själva kuddarna. De sitter tätt runt öronen och blockerar en hel del omgivningsljud även utan aktiv brusreducering. Skillnaden mellan normalt läge och ANC är därför inte enorm.
Det ANC:n gör är att ta bort det där sista lagret av störande ljud. Lite lågfrekvent muller, skrapljud när man rör sig, småbrus och sådant som annars ligger och stör i bakgrunden.
Jag tror därför att brusreduceringen säkerligen gör nytta på flyg, tåg eller buss än hemma i soffan. Det är också värt att nämna att ANC:n inte går att justera i flera nivåer. Du väljer helt enkelt mellan brusreducering, normalt läge och transparens. Det är kanske mycket att kräva mer i den här prisklassen, men det ska ändå sägas.
Transparensläget gör jobbet
Transparensläget finns där för att släppa in ljud från omgivningen när du vill höra vad som händer runt dig. Det är praktiskt om någon pratar med dig, om du behöver höra trafiken eller om du snabbt vill få koll på vad som händer hemma utan att ta av dig hörlurarna.
Det är inte i klass med de bästa transparenslägena från Apple, Sony eller Bose, men det gör sitt jobb.
Appen är viktig
Soundcore-appen är en stor anledning till att Space 2 känns så prisvärda. Här finns EQ, färdiga ljudprofiler, HearID, kontrollinställningar, transparensläge, brusreducering, säker volym och firmwareuppdateringar.
Det finns även AI-funktioner i appen, bland annat Soundcores Anka-assistent (hon låter inte som Anna Anka, jag lovar) och AI-översättning. Det låter fint på pappret, men för oss på svenska marknaden känns det mer som en bonus än en köpanledning. Svenskt stöd finns inte ännu och de flesta lär ändå använda Gemini eller Siri i mobilen.
Soundcore Space 2 har tre mikrofoner med AI-förbättring för samtal. De duger bra för vanliga samtal, videomöten och vardagsanvändning.
Batteritiden är riktigt stark
På pappret lovar Soundcore upp till 50 timmar med brusreducering på och upp till 70 timmar utan ANC. Imponerande siffror som i stort sett levererar på sitt löfte, batteri är det sista som oroar när de används.
Snabbladdningen är också värd att lyfta. Fem minuters laddning ska ge upp till fyra timmars lyssning. Det är en sådan funktion som räddar en stressig morgon när man inser att hörlurarna legat urladdade.
Inte för alla
Space 2 är riktigt trevliga hörlurar för sitt pris, men de är inte perfekta. Brusreduceringen är inte på Sony- eller Bose-nivå. Den gör nytta, särskilt mot muller, men den får inte världen att försvinna. ANC:n går inte heller att justera i flera nivåer.
De saknar IP-klassning och är därför inte bästa valet för träning eller regn. De kan också bli lite varma eftersom kåporna sluter så tätt.
Och även om ljudet kan bli väldigt bra, kräver det att man använder appen. Vill du ha perfekt ljud direkt ur kartongen utan att pilla alls finns det andra hörlurar som passar bättre.
