Smarta Hem
Aqara Single Switch Module T1 officiellt släppt i Sverige
Ger fler möjligheter till styrning i ditt smarta hem
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen
Det har pratats om produkten länge och bilder har dykt upp både här och där men nu är det möjligt att köpa Aqara Single Switch Module T1 här i Sverige.
Denna produkt har många namn; micro-receiver, inbyggnadsmottagare, switch, inbyggnadsrelä och säkert fler men vad den gör är att du med hjälp av denna kan kontrollera takbelysning, strömuttag och då fortfarande behålla befintliga strömbrytare i ditt hem.
Aqara Single Switch Module T1 har en neutralledare och använder protokollet Zigbee 3.0. Den ansluts via din Aqara Hub och då möjliggörs styrning dels via appen men också via Apple HomeKit. Då produkten använder sig av Zigbee 3.0 som protokoll så fungerar den även med SmartThings och Homey vilket kan vara intressant för många användare också. Fler funktioner i denna inbyggnadsmottagare är även timer, effektdetektering samt statistik över din energiförbrukning.
Aqara Single Switch Module T1 skiss
Specifikationer Aqara Single Switch Module T1:
  • Modell: SSM-U01
  • Mått: 42.9 × 40 × 19.9 mm
  • Trådlöst protokoll: Zigbee 3.0
  • Spänning: 100-250VAC, Max.10A,50/60Hz,
  • Belastning: Max 2500W (resistiv last)
  • Arbetstemperatur: 0 – 35 °C
  • Zigbee frekvens: 2405-2480 MHz
  • Zigbee Max Output styrka: ≤ 13 dBm
Produkten är avsedd för inomhusbruk och säljs via återförsäljare som Webhallen, Kjell & Co m fl. Enligt uppgift ska det komma en variant också som inte kräver neutralledare.
Rekommenderat pris är 279 kronor.
