För dig som ofta är på resande fot så gäller det att vara på den säkra sidan när det gäller laddning av prylarna som finns med i bagaget. Passar kontakterna och kan allt laddas?
I arbetet som teknikskribent på Teknikveckan så innebär detta inte bara att skriva om sådant som är kul utan det blir också en och annan resa hit och dit för att bevaka olika företags lanseringsevent. Eftersom undertecknad har ett stort intresse i att resa även på fritiden så innebär detta att det ständigt ska packas ned en hel del elektronik inför varje resa.
Laptopen ska med, likaså minst en mobiltelefon och en smartklocka samt ett par hörlurar. Visst ja, surfplattan och blåtandshögtalaren får också åka med vilket innebär att en mängd olika produkter även ska kunna laddas. Tidigare var lösningen att släpa med ett gäng olika laddare, adaptrar, kablar och innan USB-C blev vanligt innebar detta en uppsjö av olika kablar.
Tacksamt nog går utvecklingen framåt och vi har testat den kompakta reseladdaren från Hyper vilken gjorde resan enklare!
Vi tar en titt på reseladdaren HyperJuice 100W USB-C GaN Travel Charger
HyperJuice 100W USB-C GaN Travel Charger är en kompakt reseladdare med fyra olika portar, tre USB-C samt en USB-A. Detta innebär att det går att ladda flera enheter samtidigt från en och samma laddare vilket är praktiskt på resan. Dessutom medföljer ett gäng olika adapters vilket innebär att de vanligaste strömuttagen runt om i världen täcks in vilket också minimerar behovet av att släpa med en extra strömadapter.
I förpackningen hittar vi själva laddaren, de fyra olika medföljande och utbytbara adaptrarna samt lite dokumentation. Dessutom finns ett C8-uttag vilket vi återkommer till.
Designmässigt är det inte som höjer på ögonen men å andra sidan så är det bara en reseladdare som mestadels ligger nerpackad i en väska på väg någonstans. Vit plast med namnet och en massa plus-tecken fyller sidorna på laddaren.
Storleksmässigt så är den helt okej med tanke på att den har fyra portar och lite mer kraft under huven. Här ser vi en jämförelse mellan ett par AirPods Pro för att ge en bild av storleken på reseladdaren.
De fyra portarna på reseladdaren består av tre USB-C samt en USB-A vilket är ett tydligt tecken på att skiftet mellan USB-C och USB-A nu är till den mindre portens fördel. Annat var det för ett par år sedan…
I botten på reseladdaren hittar vi en hel del finstilt med fokus på vad varje port kan leverera. Kombinationerna är många beroende på vilka portar som används och vilken effekt som levereras men totalt ska 100 Watt kunna levereras.
Idén med att ha med ett antal olika adapters beroende på vilken del av världen man avser att besöka är smart och till skillnad från en del lösningar med in- och utfällbara kontakter så har Hyper valt en annan väg.
Många känner säkert igen denna lösning från tidigare strömadaptern från Apple som också hade samma sätt att byta kontakter på. En väl fungerande lösning där passande kontakt förs in i den dedikerade platsen på laddaren.
Den valda kontakten snäpps på plats och lossas sedan genom att en liten vit knapp förs åt sidan varpå kontakten går att ta av. Ingen risk att kontakten lossnar av sig själv med andra ord.
En trevlig detalj på denna reseladdare från Hyper är att den även går att använda som en mer stationär laddare. Detta genom att använda den medföljande C8-adaptern och ansluta en passande apparatkabel varpå laddaren inte behöver sitta i uttaget utan kan användas på skrivbordet = dubbel nytta!
Tipset är att komma ihåg just C8-adaptern så du inte står där med en kabel som inte går att plugga in någonstans vilket hände undertecknad…
Tilläggas bör att reseladdarna från Hyper även finns i en 70W och en 145W-version men vi har alltså testat 100W-varianten.
Hur presterar då HyperJuice 100W USB-C GaN Travel Charger på resande fot?
Jodå, kort sagt så är undertecknad helt nöjd med denna kompakta reseladdare. Att minimera antalet extra laddare som fått följa med tidigare på resorna är hur skönt som helst. När flygbolagen blir allt kinkigare med vikten på handbagaget så måste packningen av detta optimeras. Laddare och kablar är ju sådant som givetvis alltid går i handbagaget eftersom allt kan hända och att ha detta incheckat är en mindre bra idé.
Efter många års resande både hit och dit så har det alltid funnits med ett antal olika lösningar för att kunna använda laddare i olika länder eftersom uttagen är något som skiljer sig åt beroende på var man reser. Olika klumpiga lösningar som i och för sig har erbjudit kontakter för olika länder är ju inget nytt men oftast så har dessa inte varit anpassade för någon snabbladdare.
Just snabbladdning är något som blir allt viktigare idag eftersom det är inte alltid finns tid att sitta och vänta ett par timmar på att mobilen ska få lite extra kraft. Eller hörlurarna. Eller datorn. Eller surfplattan – ja, ni förstår vad jag menar. Visst, powerbanken följer alltid med på resorna också eftersom man ibland blir sittande mitt i ett konferensrum utan närhet till uttag – livrem och hängslen kallas det visst.
Reseladdaren från Hyper löser visserligen inte alla problemen när man är på resande fot. Fortfarande måste man se till att ha med sig rätt antal kablar för att ladda alla olika enheter. Tänk också på att inte snåla när du köper laddkablar, det är skillnad på de billiga från lågprisvaruhusen och de från mer erkända tillbehörstillverkare som exempelvis Ugreen, Anker och Mophie för att nämna några.
