Recensioner
Är MOVA S5 Sense lösningen för smutsen din robotdammsugare missar?
Hur klarar den ett hem med barn, katt och grus?
Har du redan en robotdammsugare hemma, men behöver ett smidigt komplement för att komma åt där roboten missar? Eller är du på jakt efter en nya skaftdammsugare? MOVA har lanserat två nya sladdlösa handdammsugare, och vi har testat modellen S5 Sense. Den utlovar flexibilitet och praktiska funktioner för snabbare vardagsstädning, men håller den vad den lovar? Här är vår recension.
Dammsugaren består av själva handenheten med behållare för smuts, filter och en LED-skärm där kan vi se batterinivån och ändra sugläge. På S5 Sense finns två lägen att välja mellan, som vi enkelt växlar mellan genom att trycka på en fysisk knapp. Det första läget är auto, vilket visas genom att displayen lyser grönt. Handdammsugaren anpassar då sugförmågan beroende på hur mycket smuts den upptäcker på ytan vi dammsuger. Det andra läget är max, vilket syns genom att displayen blir grå. Då suger den på maximal effekt under hela dammsugningen. Det finns också en knapp vid LED-displayen som gör att vi slipper hålla inne avtryckaren under användning.
Från vänster: auto-läge, max-läge
Batteritiden uppges vara upp till 90 minuter. Vi har testat att använda den under 30 minuter och då har batteritiden sjunkit till 54 procent. Detta är vid användning av auto-läget. Bor vi på cirka 80 kvadratmeter skulle nog den här sladdlösa handdammsugaren räcka. Bor vi dock större så är detta ett bra komplement för vår ordinarie dammsugare eller robotdammsugare. Du har möjlighet att köpa till batterier, vilket gör att du kan få längre städtid alternativ byta ut batteriet när de har blivit dåligt. Att byta batteri gör du enkelt genom att hålla inne två knappar på sidan av huvudenheten. När vi googlar på extra batterier S5 Sense hittar vi dock inga just nu.
LED-lamporna hjälper oss att hitta smutsen
När vi använder det stora borstmunstycket har vi stor nytta av de två LED-lamporna som lyser med blått sken, som Mova kallar för OptiInsight. De lyser upp ytan vi dammsuger så att vi ser varje liten partikel som annars hade varit svår att upptäcka. Efteråt ser vi tydligt att smutsen är borta från ytan. När vi använder borstmunstycket tillsammans med auto-läget på en matta märker vi hur S5 Sense anpassar sugkraften. När vi har dammsugit har vi inte märkt att den har något problem med att dammsuga upp smuts från ytorna. Sugkraften är tillräckligt bra oavsett om vi kör med auto-läge eller max-läge. Den roterande borsten kan enkelt plockas bort för rengöring, men den är ganska plastig.
OptiInsight på huvudborsten lyser upp så vi ser smutsen
En drös med tillbehör
Det följer med en liten motordriven miniborste, ett kombinationsmunstycke och ett brett kombinationsmunstycke. På båda kombinationsmunstyckena kan vi fälla fram eller tillbaka borstarna. Det breda munstycket passar bra för att dammsuga ömtåliga ytor, till exempel tangentbord, skrivbord eller dörrar. Det smalare munstycket fungerar bra för att dammsuga mellan soffdynor, samt vid golv och taklister. Detta klarar S5 Sense utan problem. Den motordrivna miniborsten är gjord för att till exempel ta bort katthår från soffdynor, stolar eller kläder.
S5 Sense har en böjbar led, som benämns flexibel adapter, som vi enkelt kan koppla på eller ta bort. Det gör det lättare att komma åt under soffan eller sängen. När vi använder den böjbara adaptern känns dock S5 Sense väldigt lång och instabil och nästan lite klumpig. Vi har redan en robotdammsugare hemma, så vi behöver kanske inte använda adaptern så himla ofta eftersom roboten redan når under soffan och sängen. Alla tillbehör byter vi enkelt genom att hålla inne knappen samtidigt som vi drar loss tillbehöret som sitter på.
Använder vi endast skaftet, utan den flexibla adaptern, är den enkel att manövrera. Själva huvudenheten, där filtrer och motorn med mera sitter, väger 1,7 kilogram. Vilket gör att den är lätt att bära i trappan eller använda för att dammsuga lampkronor eller taklister med hjälp av något av tillbehören.
I kartongen följer det även med ett väggfäste som gör att vi kan ladda dammsugaren på väggen. Det medföljer skruv, plugg och en mall för att borra hål i väggen, så att vi slipper ta fram tumstocken. När väggfästet väl är monterat så kopplar vi in den medföljande strömsladden i vägguttaget, då laddas S5 Sense automatiskt när du hänger upp den. Väggfästet har också plats för att hänga upp tillbehören. Fyra olika borstar och munstycken ingår, men väggfästet har bara plats för två. Det innebär att ett av tillbehören måste ligga någon annan stans och skräpa.
Underhåll av S5 Sense
Smutsbehållaren tömmer vi enkelt genom att trycka på en spärr ovanför sophinken så att allt smuts faller ner i kärlet. En liknande funktion finns även på Xiaomis skaftdammsugare. Vi rengör handdammsugaren genom att ta bort den roterande borsten i huvudmunstycket och skölja den under rinnande vatten. Filtret går också enkelt att ta loss och tvätta.
Smidig och mångsidig dammsugare med några svagheter
Vi tycker att MOVA S5 Sense är en smidig och praktisk handdammsugare som fungerar bra som komplement till en robotdammsugare. Vi uppskattar funktioner som auto-läget, LED-belysningen och de medföljande munstyckena som gör den väldigt mångsidig. Enkel användning och rengöring är stora plus. Däremot upplevs vissa delar som plastiga och väggfästet har för få platser för tillbehören, vilket drar ner helhetsintrycket något. Priset känns rimligt om vi jämför med andra liknande produkter inom skaftdammsugare.
