Recensioner
Aspire S20 från Husqvarna gör trädgårdsarbetet betydligt lättare
Trådlös klippning och trimning av såväl buskar och buskar som gräsmatta
Med solen och värmen kommer också mängden arbete som behövs utföras i trädgården. Som tur är så finns det idag en mängd olika verktyg som underlättar detta för användaren. För undertecknad så finns det utöver en gräsmatta som ska skötas även buskar, häckar och träd som behöver trimmas och beskäras.
Vi har testat en lösning från svenska företaget Husqvarna som är lite som en schweizisk armékniv. Deras Aspire S20 är en busk- och grässax som är batteridriven och dessutom kommer med ett smart teleskopskaft vilket gör att man kommer åt där stege och balansgång tidigare var ett krav. Det vi gillar extramycket är batteridriften som äntligen tar bort behovet av den där kabeln som har en förmåga att fastna överallt när man arbetar.
Vi tar en titt på Husqvarna Aspire S20 med teleskopskaft, batteri och laddare
I förpackningen hittar vi allt och lite till om man säger så. Utöver själva handenheten som inkluderar motorn så finns ett teleskopskaft, upphängningskrokar för väggen, stödhjul, batteri med tillhörande laddare samt dokumentation.
Teleskopskaftet till Aspire S20 kan förlängas till tre meter samt vinklas. Detta innebär att det går att få en arbetsmässigt trevligare hantering när man ska ge sig på lite högre häckar eller för att ta bort lite avvikande grenar från fruktträden i trädgården.
Att det går att vinkla modulen för häcksaxen är praktiskt och handledsvänligt visar det sig så småningom. Smart också att allt som används för att fästa, lossa och justera kommer i företagets klassiska orangea färg – smart och underlättande för den som inte är så tekniskt bevandrad.
I ena änden av teleskopskaftet fästs batteriet vilket gör att det inte tillförs någon extra tyngd i den delen som ska befinna sig uppe i luften. Även teleskopskaftet visar sig ha ett dödmansgrepp som behöver hållas inne under drift så att ingen skadas om man tappar taget. Släpps greppet kring handtaget när man håller inne detta så stannar enheten omedelbart.
Handenheten som påminner lite om en borrmaskin är själva motorn för de båda olika saxarna; en för häckar och mindre trädgrenar samt en för buskar och gräs. De olika saxarna fästs och tas enkelt loss från motordelen.
Det laddningsbara batteriet till Aspire S20 är kompatibelt med systemet 18 V Power For All Alliance, vilket innebär att det kan användas för flera olika verktyg och varumärken från exempelvis Bosch, Flymo, Steinel, Ledvance med flera.
Plus för att själva laddaren är hyfsat kompakt jämfört med en del andra laddare för trädgårdsverktyg på marknaden. Befinner man sig i en övergång mellan olika fabrikat och behöver ha olika laddare i förrådet så välkomnas mer kompakta och platsbesparande varianter med varm hand.
Batteriet fästs i botten av teleskopskaftet och under själva handtaget vilket ger en ergonomisk fördel med lägre tyngdpunkt och i sin tur enklare manövrerbarhet.
Husqvarna Aspire S20 är en trådlös busk- och häcksax som även passar gräsmattan
Sedan inflyttning skedde i undertecknads hem för nästan 20 år sedan så har den ständigt växande oxbärshäcken som omger stora delar av tomten klippts åtskilliga gånger. Oftast med hjälp av en elansluten häcksax men även trådlösa varianter har testats – alla med samma värk i axlar och handleder efter genomfört arbete. Därför var det med stort intresse vi såg fram mot att få testa en mindre trådlös variant.
Utöver att kunna trimma buskar och häckar så finns det även en mer saxliknande modul som också kan användas för att trimma gräsmattan samt mindre buskar. Här rör det sig om saxar som rör sig fram och tillbaka för att fixa de mer trimvänliga delarna på växtligheten i trädgården.
Smart nog så har de även skickat med ett par stödhjul som kan användas så att man inte kör ner saxarna i gräset vid finklippning runt exempelvis träd. Stödhjulen kan även användas tillsammans med teleskopskaftet vilket vi återkommer till. Det är väldigt enkelt också att ta av och sätta på stödhjulen när dessa behövs.
Husqvarna Aspire S20 tar sig an fintrimningen av gräsmattan
Robotgräsklippare i all ära men det är sällan de klipper allt gräs, speciellt det som växer invid trädstammar eller buskar. Oftast så detekteras trädstammarna som hinder varpå robotgräsklipparen stannar upp och väjer undan. Resultatet blir givetvis att gräset växer sig högre vilket skapar ett lite vildare intryck jämfört med övriga gräsmattan. Detta har tidigare klippts med en grässax från Gardena som inte är den mest användarvänliga prylen i arsenalen av trädgårdsprylar här hemma. Att nu kunna fixa detta betydligt snabbare med trådlösa Aspire S20 visade sig vara en barnlek. Snabbt och effektivt klipps gräset ner – bara att föra enheten fram och tillbaka längs det som ska klippas!
Även invid stenbeläggning, i detta fall en mur så blir det oftast en strimma gräs som paraderar vackert (eller inte) när klippningen är gjord och detta på grund av en nivåskillnad som gör att roboten inte fixar det riktigt. Med Aspire S20 så är det bar att koppla på teleskopskaftet och stödhjulen och sedan lugnt föra denna framåt och se gräset klippas till.
Har man ingen grästrimmer och samtidigt en stenlagd gång invid gräsmattan så händer det att det blir lite vildvuxet även här. Robotgräsklipparen har ibland vissa problem att hantera detta eftersom det numera finns en nivåskillnad mellan gräset och markstenen efter åratal av gödning och gräsklipp som successivt höjt gräsmattan. Här fungerar Aspire S20 med teleskopskaft och stödhjul hur bra som helst. Bara att gå längs med kanten hela vägen runt och se gräset klippas – smidigt!
Vill man inte ligga på knä och klippa för hand invid trädstammarna så går det givetvis lika bra att nyttja stödhjulen i kombination med teleskopskaftet. Faktum är att ju enklare det blir att sköta trädgården desto roligare är det och inte minst så kräver spikmattan färre besök efter en dags arbete i det gröna.
Motorn startas enkelt med ett knapptryck varpå batteristatusen också blir synlig i form av tre gröna dioder som lyser upp vid ett fullt laddat batteri. Trevligt också att Husqvarna byggt in en automatisk avstängning efter 180 sekunder vilket förlänger batteritiden samt minskar risken för skador.
Husqvarna Aspire S20 fixar även klippning och trimning av träd och buskar
Nu har det blivit dags att ta sig an den där oxbärshäcken och även om den inte brukar klippas förrän till midsommar så tog vi oss an delar av den inför detta test. Oj, så mycket skönare det var att klippa med denna jämfört med den elanslutna häcksaxen från Ryobi som varit en trotjänare de senaste åren. Även om den vanliga häcksaxen är en lång bjässe och tar mer på en gång så kräver den att man håller den uppe, nästan i axelhöjd vilket alltid känns på kvällarna efter en dags häckklippning. Det säger sig också självt att det går betydligt lättare att intrimma med en liten enhet jämfört med en “bjässe”!
En annan fördel som Aspire S20 har med sitt teleskopskaft är att det numera går betydligt lättare att klippa den ganska breda oxbärshäcken. Vinkla motorhuvudet och ställ dig en bit ifrån och låt sedan klippning ske från betydligt bekvämare midjehöjd än axelhöjd. Smidigt och ergonimiskt riktigare än tidigare vilket undertecknad lär tacka gudarna för när det är dags att ta sig an hela häcken. Ett annat plus är att ljudnivån är betydligt lägre än vad den eldrivna trotjänaren har vilket är skönt för öronen.
Även att trimma våra äppleträd lär nu gå betydligt lättare än att stå på en stege med en lång grensax och försöka nå de där topparna högst upp. Nu är det bara att vinkla motorhuvudet och sträcka sig lite från marknivå istället för att balansera med livet som insats på stegen. Den schweiziska armékniven fortsätter att leverera när det gäller trimningen av buskarna och träden här hemma – trevligt!
Att bekanta sig med Aspire S20 från Husqvarna har varit en trevlig upplevelse. Den mångsidiga häck-, busk-, gren- och grässaxen har visat sig vara användbar på många sätt i trädgården. Just batteridriften är uppskattad jämfört med elanslutna lösningar eftersom man får mer frihet och slipper tänka på att hålla koll hela tiden på var den där sladden ligger. Husqvarna Aspire S20 är ett välkommet tillskott till trädgårdsskötseln på många sätt!
För dig som är intresserad av att få till en grönare gräsmatta så passar vi på att tipsa om vår guide kring just detta – du hittar den här!
