Recensioner
Boox Note Max – Läsplattan för ett produktivare liv
Kan vi äntligen slänga våra kollegieblock?
Design och hårdvara
Det första vi tänker på när vi packar upp plattan är att den är stor, den är hela 13,3 tum. Den har också en större ram på ca en cm runt kortsidorna, ena ovansidan samt 4cm på undersidan som gör att den blir större.
Chassit runtom är gjort i metall och skärmen är svartvit e-ink med en upplösning på 3200×2400 samt 300ppi. Pennan har 4,096 nivåer av tryckkänslighet, vilket gör det roligare när man skriver för hand eller om man behöver skissa något.
Plattan har ett ram-minne på 6gb och lagringen är på 128GB. Den har två högtalare, en mikrofon, USB-C ingång och en låsknapp runtom ramen.
Med läsplattan fick vi med ett enkelt folio-fodral, en USB-C-sladd utan bricka, en stylus-penna och ett fodral med tangentbord i (tangentbordet är engelskt).
Pennan laddar vi genom att sätta den på ovansidan plattan när vi har den i horisontellt läge.
Användning
Vid första antydan upplever vi att skärmen är väldigt skarp, det är enkelt att läsa vad som står på den.
Vi hittar enkelt till anteckningsappen och kan snabbt komma igång med att skriva anteckningar, antingen med hjälp av stylus-pennan eller med tangentbordet. Däremot använde vi inte tangentbordet så länge innan vi inser att just det inte funkar så bra, mer om det längre ner.
Pennan är enkel att skriva med, vi har 4,096 tryckpunktsnivåer vilket gör att skriften känns väldigt naturlig. Skärmen i sig känns likt papper så även detta gör att vi får analog känsla när vi antecknar, däremot så har den en tendens att hoppa ur anteckningsläget när man har armen över skärmen medans man skriver, den är alltså såpass känslig för tryck. Eftersom plattan är såpass stor är det svårt att inte lägga armen på när man antecknar för hand så det är ett problem. När vi nu sitter och antecknar på den för att testa så hoppar den ur antecknings-appen 5 gånger, det blir väldigt störande, ska man behöva lägga något mellan armen och plattan för att det ska funka? Apple har löst detta i anteckningar på iPad så detta sker aldrig när man antecknar på dom.
Det är inte något större lagg när vi skriver heller som kan upplevas annars på e-ink, den följer med i bra takt, hamnar inte efter så det är något man stör sig på medans man antecknar. Vi kan multitaska när vi använder plattan, ha en bok eller PDF-fil på ena sidan och kanske anteckningar på andra, perfekt när man behöver annotera.
En sak vi märker dock som kanske är mindre bra är att vi har lite “spökbilder” efter vi skrivit anteckningar eller har läst en PDF men gåt till en annan bild så kan vi ana texten i bakgrunden som vi precis såg. Det kanske är något som kan åtgärdas med en uppdatering längre fram, det är dock inte överdrivet störande men märkbart.
Skärmen är inte heller bakgrundsbelyst vilket gör att det kan vara svårare att använda den i mörkare miljöer, vi gillar att sitta utan lampor rätt ofta och läsa men i detta fallet är det inte möjligt (bild nedan).
För en läsplatta som har detta priset är det ändå ett minus, vår läsplatta från Kobo som kostar bråkdelen av denna har bakgrundsbelysning.
Däremot så kanske inte denna läsplattan är till för att specifikt läsa, den är marknadsförd som en produktivitets-platta där man ska slippa distraktioner och kunna arbeta effektivare. Men det går såklart att läsa på den, om man har ljust runt om och inte har något emot att läsa på en såpass stor platta.
Tangentbordet
Tangentbordet är engelskt så tyvärr är detta inget vi kan använda om vi ska skriva på Svenska.
Tillskillnad från när vi skriver med pennan så är det ett rätt rejält lagg när vi använder tangentbordet, musplattan är oerhört seg och när vi trycker på en knapp på tangentbordet så tar det en sekund för bokstaven att dyka upp på skärmen. Det kan vara så att vi har fått ett måndagsex dock för när vi läser andra recensioner har dom bra saker att säga om tangentbordet.
Pågrund av anledningarna ovan har vi valt att inte testa tangentbordet så mycket just för att det skapar massa frustration.
