Recensioner
Bosch VitaPower Series 6 är byggd för mer än smoothies
Med stor kanna, fysiska reglage och flera program riktar den sig till den som använder blendern ofta.
Bosch VitaPower Series 6 är en blender i den större klassen, både sett till format och specifikationer. Den är byggd för att klara flera olika typer av användning i köket, från kalla drycker till varma soppor. Efter att ha testat den i olika moment blir det tydligt att fokus ligger på kapacitet, funktion och praktisk användning i vardagen.
Passionsfruktsmoothie
Kraft, kapacitet och genomtänkt design
Under huven hittar vi en motor på 1 800 watt, upp till 45 000 varv per minut, sex blad i rostfritt stål och sex automatiska program. VitaPower Series 6 ger ett robust intryck, med en design som sätter funktion före utseende, utan att för den skull kännas ful eller tråkig. I en tid där mycket ska styras med en app slipper vi det här, vilket vi ser som något positivt. Här möts vi i stället av fysiska knappar och vred, vilket passar bra i ett kök där fingrarna ofta är kladdiga efter att vi precis har skalat en banan som vi slängt ner i behållaren.
Det är lätt att fastna vid hur många watt motorn har eller hur många varv den snurrar per minut när vi pratar om en mixer. Här finns dock andra funktioner som vi uppskattar. Kannan är tillverkad av Tritan, ett BPA-fritt material, som klarar både heta soppor och att krossa is till fredagsdrinken. Locket har dessutom en säkerhetsfunktion som gör att mixern inte går att starta om det inte sitter korrekt. Det är en smart detalj som kan rädda köket från att få en ny grön nyans när vi gör smoothie med spenat eller grönkål.
Kannan rymmer två liter i praktiken, även om tre liter anges på pappret. Det gör att den klarar allt från en snabb frukostsmoothie till soppa och frysta drinkar för hela familjen. Bosch uppger också att den är testad för att klara 40 000 liter smoothie under sin livstid.
Automatiska program som faktiskt gör nytta
En stor del av tillagningen kretsar kring de sex automatiska programmen. Programmen är följande: Shake, Smoothie, Ice Cream, Ice Crush, Hot Soup och Clean.
Du lägger i ingredienserna, trycker på det program du vill använda och sedan sköter maskinen resten. Det är inte bara att den kör konstant i några minuter utan den startar, anpassar hastigheten, pausar och sen fortsätter om vartannat. Det går också att använda manuellt läge om så önskas.
Vi gjorde en soppa med blomkål, schalottenlök, potatis, vitt vin och grädde. Resultatet blev riktigt gott.
Iskrossfunktionen fungerar också bra. Du lägger i isen och maskinen tar sig igenom den utan större problem, med ett jämnt resultat som följd. Det som sticker ut mest är dock Hot Soup-programmet. Idén är enkel: lägg i råvarorna, starta programmet och låt friktionen från bladen bygga upp värmen under mixningen.
Före och efter bild av Clean-programmet
Rengöring och vardagsanvändning
Att rengöra en blender efter att ha gjort soppa innebär ofta handdisk vilket inte är kul. Bosch har löst detta med ett program som heter Clean. När vi är klara fyller vi kannan med 2 dl varmt vatten och några droppar diskmedel, startar sedan programmet. Mixern kör då ett rengöringsprogram i några minuter där den startar och stannar flera gånger. När programmet är klart sköljer vi bara ur kannan med vatten och ställer den upp och ner för att torka. Det fungerar faktiskt riktigt bra. Locket behöver dock fortfarande diskas för hand, eftersom programmet inte riktigt kommer åt att rengöra det ordentligt.
Är den riktigt smutsig kan vi köra den i diskmaskinen. Alla avtagbara delar inklusive kannan är diskmaskinssäker. Behållaren är dock riktigt hög vilket gör att den precis gick in i diskmaskinen.
Det är på håret att kannan går in i diskmaskinen
I vår version följer det även med en to-go flaska med en pip i toppen. Den är perfekt om du bara vill göra en proteinshake eller smoothie och ta med dig på färden. Den passar perfekt för en portion. Ljudnivån på mixern är hög, det är trots allt en mixer på 1800 watt. När vi gjorde en soppa så tar den några minuter på sig att mixa allt och framförallt att skapa värmen. Detta gör faktiskt att vi inte vill vara i närheten av den då ljudet blir faktiskt otroligt högt under en längre tid. Gör vi en smoothie eller glass så kör den såpass kort stund att vi står ut.
Så vem passar den för?
Den passar den som mixar ofta och vill kunna göra allt från smoothie till soppa och nötsmör. Den känns robust och som en maskin som kommer att hålla länge. För den som bara vill göra en shake efter gymmet finns det dock billigare och enklare alternativ.
