På CES visade bolaget Nimble upp en smått genialisk powerbank på 10 000 mAh. När man först tittar på den ser det ut som en helt vanlig powerbank men den går att dela i två delar så till exempel två barn kan ha varsin. När den delas fungerar den precis som en vanlig powerbank och vardera del har då en kapacitet på 5 000 mAh. Den ena halvan har en inbyggd USB-C-kabel och den andra är utrustad med en utfällbar USB-C-kontakt.
Det som hade kunnat vara lite bättre är att när den är delad i två ger varje del bara en effekt på max 20 watt och använder man den som en enda powerbank får man en effekt på 30 watt. Men trots detta är det en genialisk produkt för alla som är trötta på att dela på en powerbank. Lansering sker under våren och den ska kosta runt 80 dollar
