Det här är Apples nya vikbara iPhone Duo
Två skärmar, nytt gränssnitt och stöd för Apple Pencil
Efter presentationen av iPhone 18 Pro och Apple Watch 12 hade Apple ytterligare en produkt att visa. Företaget presenterade iPhone Duo, en helt ny vikbar modell som ska kombinera iPhones portabla format med en skärmupplevelse närmare iPad. Den kommer i färgerna Star White och Night Sky.
Apple kastade även lite paj mot andras vikbara telefoner, som enligt företaget ofta känns som två mobiler som har satts ihop. Med iPhone Duo säger sig Apple i stället ha utgått från upplevelsen och utvecklat hårdvara och mjukvara tillsammans.
Lika stor som ett pass
När iPhone Duo är stängd är den ungefär lika stor som ett pass. De två halvorna möts i en sammanhängande ram och kan öppnas till en större skärm som är anpassad för användning i både stående och liggande läge. Apple har gett den yttre och den inre skärmen samma bildförhållande. Det ska göra övergången mellan dem mer naturlig eftersom innehållet inte behöver byta format när telefonen öppnas.
När användaren öppnar upp Duo expanderar innehållet från den yttre till den inre skärmen. Kontrollerna ligger kvar på samma plats samtidigt som apparna anpassar sig efter den större skärmytan. Systemet reagerar även på hur telefonen hålls och viks. Gränssnittet byter skärm när enheten vänds, roterar när den används liggande och anpassar sig kontinuerligt efter vinkeln mellan de två halvorna.
En 7,6-tumsskärm på insidan
Den inre Super Retina XDR-skärmen är 7,6 tum stor. Enligt Apple ger den 50 procent större skärmyta än iPhone 18 Pro Max och 80 procent större yta än iPhone 18 Pro. På utsidan sitter en skärm på 5,4 tum. Trots det mindre formatet motsvarar dess skärmyta omkring 90 procent av skärmen på iPhone 18 Pro.
iPhone duo pencil
FaceTime-kameran har placerats under skärmen för att inte störa den bildytan. Apple planerar dessutom att lägga till stöd för Apple Pencil på både den yttre och den inre skärmen senare under året.
Apples tunnaste iPhone när den är öppen
Utfälld är iPhone Duo den tunnaste iPhone-modellen hittills. Det har möjliggjorts genom en ny intern konstruktion där flera centrala komponenter har samlats i telefonens kameraplatå. Ramen är tillverkad av titan som har precisionsbearbetats och polerats till en spegelliknande finish.
Delarna av ramen där antennerna bryter igenom har förstärkts med keramiska inlägg. Apple säger att konstruktionen gör att telefonen känns stadig varje gång den öppnas, stängs eller används.
Gångjärnet håller skärmen helt plan
Det nya gångjärnet kontrollerar öppningen och stängningen med hög precision. När telefonen är helt utfälld håller konstruktionen skärmen plan och de två halvorna stabila.
Baksidan skyddas av Ceramic Shield, medan framsidan använder den tåligare generationen Ceramic Shield 2. Trots den vikbara konstruktionen är iPhone Duo klassad enligt IP68 för motståndskraft mot vatten och damm.
Touch ID återvänder i sidoknappen
De viktigaste reglagen har flyttats till sidan av telefonen, där de ska vara enklare att nå med tummen oavsett om enheten är öppen eller stängd. Touch ID är integrerat i sidoknappen och används för biometrisk identifiering då FaceTime-kameran ligger gömd under skärmen. Det går även att låsa upp iPhone Duo med en Apple Watch.
iOS görs om för den vikbara skärmen
Apple har ändrat på flera delar av iOS för iPhone Duo. Hemskärmens docka visas vertikalt och statusfältet har fått en mer kompakt form som kan placeras i skärmens hörn. Apparnas gränssnitt har också justerats för att fungera på båda skärmarna. Innehållet växer när telefonen öppnas, medan knappar och andra kontroller behåller placering längs sidan. Låsskärmen har gjorts om för att lägga större fokus på bakgrundsbilden. Genom att flytta knapparna till sidan får vi se mer av det som visas på skärmen.
Två appar kan användas samtidigt
Den stora skärmen gör det möjligt att använda två appar sida vid sida eller öppna två fönster av samma app. Användaren kan svepa upp från skärmens nederkant för att byta app och spara kombinationer av appar för att snabbt öppna dem tillsammans igen.
iPhone Duo kan användas i valfri riktning. Sensorer i telefonens båda halvor känner av enhetens position och vinkel, varefter iOS anpassar gränssnittet automatiskt. Telefonen kan exempelvis placeras delvis uppfälld på ett bord för att visa video utan ett separat stativ.
När enheten används delvis hopvikt flyttar systemet innehåll och knappar bort från vikningen, där skärmen annars kan vara svår att trycka på. Apple har även utvecklat särskilda ljudalgoritmer som kompenserar för att avståndet mellan högtalarna förändras i olika positioner.
Ett nytt Standby-läge kan visa bland annat musikspelaren, kalendern och väderinformation. Delvis uppfälld kan iPhone Duo även användas som en sängklocka med en mjuk, dämpad ljuseffekt.
Apple visade samtidigt anpassade versioner av bland annat Zoom och Slack. Företaget hoppas att utvecklare ska skapa helt nya upplevelser som drar nytta av de två skärmarna och telefonens olika positioner.
Ny skärmteknik ska minska viklinjen
Den inre skärmen har en särskilt utvecklad nanotextur som minskar reflexer och blänk. Tekniken bygger på Apples erfarenheter från iPad och Mac och ger skärmen en matt yta som samtidigt ska kännas behaglig att använda.
Under skärmen finns ett nytt system med flera laminerade lager. En titanplatta bildar konstruktionens nedersta lager och ger ytterligare stabilitet. Gångjärnet består av fler än 100 små komponenter. Enligt Apple resulterar konstruktionen i en vikbar skärm som förblir plan, står emot slitage och erbjuder hög bildkvalitet även efter långvarig användning.
Snabbare prestanda och nytt C2-modem
I iPhone Duo sitter även A20 Pro-chippet och C2, Apples nya mobilmodem, som använder AI-algoritmer för att förbättra anslutningens stabilitet och snabbare återansluta till nätet i områden med svag täckning.
Jämfört med C1X är C2 upp till 50 procent snabbare och förbrukar upp till 15 procent mindre energi. iPhone Duo säljs enbart med e-sim i hela världen och saknar därmed en fysisk simkortplats.
Två batterier fungerar som ett
Telefonen har ett separat batteri i vardera halvan. De två batterierna fungerar tillsammans och ska enligt Apple ge batteritid för en hel dags användning. Vid videouppspelning klarar iPhone Duo upp till 31 timmar på den stora inre skärmen och upp till 44 timmar på den mindre yttre skärmen. Vid normal användning, där tiden fördelas jämnt mellan båda skärmarna, anger Apple upp till 24 timmar per laddning.
Med snabbladdning kan batteriet laddas till 50 procent på omkring 20 minuter. Fem minuters laddning ska räcka till upp till fem timmars videouppspelning på den yttre skärmen.
Kameror anpassade för det vikbara formatet
Den nya Fusion-huvudkameran ska fånga bilder med hög detaljnivå, medan ultravidvinkelkameran på 48 megapixel är densamma som i iPhone 18 Pro. Telefonen får även stöd för de uppgraderade foto-stilarna.
Eftersom iPhone Duo kan stå på egen hand går det att fotografera och filma utan stativ. Apple lyfter särskilt möjligheten att spela in timelapse-video i 4K med Dolby Vision HDR genom att placera telefonen delvis uppfälld på en yta.
På utsidan sitter en främre Center Stage-kamera på 12 megapixel. Den inre skärmen har en separat FaceTime-kamera som kan användas både när telefonen är helt öppen och när den står delvis uppfälld på ett bord.
Med funktionen Dual Capture går det att spela in med den främre och bakre kameran samtidigt. Duo FaceTime kan dessutom använda den yttre skärmen för att låta en person bredvid användaren synas och delta i videosamtalet.
Smart Take tar bilden vid rätt tillfälle
Den yttre skärmen kan fungera som förhandsvisning när någon fotograferas med de bakre kamerorna. Personen framför kameran kan då se bilden och justera sin position innan fotot tas. Skärmen kan även visa animationer för att fånga ett barns uppmärksamhet och få barnet att titta mot kameran. Den nya funktionen Smart Take följer samtidigt motivet och analyserar vad som händer i bilden.
När systemet bedömer att hela gruppen är redo tar telefonen automatiskt ett foto. Det innebär att användaren inte behöver ställa in en timer och försöka hinna på plats innan bilden tas.
Pris från 1 999 dollar
Apple lanserar flera tillbehör till den nya modellen. Duo Folio har ett inbyggt stöd som låter telefonen stå upp, medan det särskilda iPhone Duo-skalet består av två separata delar som fästs runt telefonens båda halvor.
iPhone Duo 26 995 kronor med 256 GB, vill du ha 2 TB lagring så kostar den 43 995 kronor.
Förbokningen öppnar den 16 oktober och iPhone Duo börjar säljas den 23 oktober.
