Ljud & Bild
Det här är Sonos nya bärbara högtalare – en blandning mellan Roam och Move
Lansering ser ut att vara 31 mars och priset runt 3 100 kronor
Det var ett tag sedan Sonos släppte en ny högtalare och nu ser det ut som att det snart kan vara dags. En användare på Reddit surfade runt på Best Buys hemsida i Kanada och där såg personen en helt ny produkt från Sonos. Som ni kan se på bilderna ser det ut att vara en högtalare som är större än en Sonos Roam men mindre än Sonos Move.
Prislappen ligger på 399 kanadensiska dollar vilket är ungefär 3 100 svenska kronor och lanseringen ser ut att ske den 31 mars. Den kommer i ett vitt och ett svart utförande, har en IP67-klassificering och väger 1,3 kilo. Innan Best Buy plockade ned produkten som heter Sonos Play fanns även följande beskrivning av produkten:
“Den kompakta designen ligger bekvämt i handen och att den medföljande öglan ger ett säkert grepp vart du än är på väg. Den levererar stort stereoljud och djup bas oavsett var du befinner dig. Anslut upp till 32 högtalare för omfattande ljud i flera rum som fyller stora ytor med synkroniserat och kraftfullt ljud. Automatisk Trueplay-justering optimerar ljudet för varje miljö för att leverera bästa möjliga ljud oavsett var du placerar högtalaren. Wi-Fi låter dig njuta av sömlös uppspelning i flera rum med ditt Sonos-system hemma.
Bluetooth 5.3 gör att du kan streama musik trådlöst och njuta av Sonos-ljud var som helst. Använd en aux-kabel och Sonos line-in-adapter för att ansluta en skivspelare eller annan enhet. Upp till 24 timmars uppspelning minskar behovet av laddning. Optimerad strömhantering förlänger livslängden på det utbytbara batteriet. IP67-klassning för vatten- och dammtålighet skyddar mot svett, stänk, damm och väder. Den tåliga konstruktionen klarar oavsiktliga fall. Den fungerar även som en powerbank så att du kan ladda din telefon och hålla musiken igång. Placera högtalaren på den medföljande trådlösa laddningsbasen för att hålla den laddad.
Med Sonos-appen kan du styra högtalaren från din smartphone. Knappar ger intuitiv manuell kontroll. Röststyrning med Amazon Alexa gör att du kan styra högtalaren handsfree. Para ihop flera Sonos Play-högtalare via Bluetooth för kraftfullt ljud utomhus eller på semestern.”
Reddit
