DJI har släppt Power 1000 Mini som är en kompakt power station med snabbladdning och UPS-funktion. Den går att använda både i hemmet om strömmen skulle gå men även på campingsemestern. Den kan ladda en mobiltelefon upp till 54 gånger eller hålla igång en kylbox i upp till 18 timmar och om du behöver internet så kan den driva en router i upp till 30 timmar. Får du elavbrott i hemmet så kan den hålla kylskåpet kallt i upp till 7 timmar. Den har ett batteri på 1 008 Wh och en starttid på bara 0,01 sekunder. DJI Power 1000 Mini laddas upp från 0 till 80 procent på 58 minuter och vill du upp till 100 procent tar det 75 minuter. Den har även en integrerad MPPT-modul så att vi kan koppla på solpaneler och den har en inbyggd USB-C-sladd som skickar ut 100 watt.
Det går även att använda batteriet för att lysa upp då den har en inbyggd LED-belysning som går att ställa i olika styrkor och när den är ansluten till ström så fungerar den som en avbrottsfri UPS som direkt tar över om strömmen går. Den ska även tåla regn, kondens och salt och vikten ligger på 11,5 kilo och prislappen ligger på 6 499 kronor.
Pressmeddelande
