Dreame H15 Mix är inte tänkt som en enda universalmaskin, utan som ett flexibelt städsystem där varje del har sin egen uppgift och egna specialområden. Här finns både en kraftfull våtdammsugare, en torrdammsugare samt en separat fläckrengörare för textilier.
Våtdammsugaren för daglig golvrengöring
Huvudenheten används främst som våtdammsugare för hårda golv. Med Wet & Dry-munstycket kan den dammsuga och tvätta samtidigt, med en sugkraft på upp till 23 000 Pa. Vattenflöde, sugkraft och rengöringsmedel justeras automatiskt beroende på hur smutsigt golvet är.
Vid bakåtrörelse sänks en rörlig arm med gummiskrapa på 0,2 sekunder för att nå hela vägen ut mot kanter och minska vattenrester. Maskinen kan även läggas helt platt i 180 grader för att nå under möbler på cirka 14 centimeters höjd.
Torrdammsugning med utbytbara munstycken
För vanlig torrdammsugning används den LED-belysta CelesTect-borsten. I detta läge fungerar H15 Mix som en traditionell sladdlös dammsugare, utan vatten, men med samma sugkapacitet. LED-ljuset är tänkt att göra damm och större skräp synligare på mattor och mörka golv.
För hår och päls används TangleCut 2.0-systemet, som enligt Dreame ska förhindra att hår fastnar i borsten och därmed minska behovet av manuell rengöring under städningen.
Separat fläckrengörare med varmvatten
En tydlig del av systemet är den fristående Carpet Spot Cleaner. Det är en egen, sladdlös maskin som används för mattor, soffor och andra textilier. Den har en sugkraft på 19 000 Pa och arbetar med 60 °C varmt vatten för att lösa upp fläckar. Efter rengöring ska endast runt fem procent fukt bli kvar i materialet.
Fläckrengöraren kan även dosera rengöringsmedel och är tänkt för olyckor som annars kräver en större mattvätt.
Tillbehör för möbler och trånga utrymmen
Utöver huvuddelarna ingår flera tillbehör som används tillsammans med torrdammsugardelen. Den motoriserade miniborsten är avsedd för möbler, madrasser eller andra områden där hår och damm gärna fastnar. För lister, hörn och andra trånga utrymmen finns ett mindre kombinationsmunstycke med utdragbar böjbar borste, anpassade för städning längs kanter och i svåra springor.
Självrengöring med höga temperaturer
Självrengöringen gäller våtborsten som används vid golvtvätt. Med ett knapptryck rengörs borsten i upp till 100 °C varmt vatten via Dreames ThermoTub-system. Därefter torkas borsten antingen i ett snabbt femminutersprogram på 90 °C eller ett längre program på 85 °C. Det här minskar både bakterier och dålig lukt efter användning.
Screenshot
Batteritid och användningsyta
Vid golvtvätt klarar H15 Mix upp till 65 minuters drifttid och vid torrdammsugning upp till 75 minuter. Batteriet är enkelt att byta mellan städmaskinerna och Dreame uppger att systemet kan täcka upp till cirka 400 kvadratmeter i en enda städning.
Prislappen
Dreame H15 Mix finns tillgänglig från och med nu hos utvalda återförsäljare och via Dreames egen webbshop. Rekommenderat pris är 9 190 kronor.
