L40 Ultra kombinerar stilren design med smarta funktioner. Med sin självrengöring, TriCut-borste och sensorer tar den städningen till en ny nivå. Anpassningsmöjligheterna via appen och förmågan att nå hörn och kanter gör den till en effektiv dammsugarrobot i hemmet.
Basstationen och roboten är helvita med en liten avtagbar framsida i champagneguld. Bakom den avtagbara luckan gömmer sig dammsugarpåsen och behållaren för rengöringsmedel. Ja, för den här robotdammsugaren har en separat behållare för rengöringsmedel som används vid moppning. På ovansidan av basstationen finns ett lock där vattenbehållarna står. Vattenbehållaren för rent vatten rymmer 4,5 liter, och behållaren för smutsvatten rymmer 4,1 liter.
Både borsten och mopparna sitter på rörliga armar. Detta gör att när roboten kör längs en kant, skjuter den ut borsten och den ena moppen för att komma åt. Även i hörnen stannar den till och skjuter ut armen med borsten så att den når in ordentligt, något som andra märken ofta har svårt med och som kan lämna “runda” hörn vid städning.
Det finns två olika huvudborstar att välja mellan: en klassisk huvudborste som liknar den på alla robotdammsugare, samt en borste som kallas TriCut. Den sistnämnda är perfekt för hushåll där någon har långt hår. Med andra dammsugare har vi ofta fått lossa huvudborsten för att ta bort hår som trasslat in sig, vilket kan göra att dammsugaren bara puttar smutsen framför sig istället för att suga upp den. TriCut-borsten har små inbyggda knivar som skär av håret direkt, och den lever verkligen upp till förväntningarna – inget hår fastnar runt huvudborsten. Om ni inte har problem med långt hår i familjen kan ni använda den ordinarie borsten som också medföljer.
Smarta funktioner och sensorer
På ovansidan av roboten finns en Lidar-sensor som känner av rummet, samt en RGB-kamera som gör att den kan identifiera olika typer av smuts. Den funktionen kallas OmniDirt. Med hjälp av denna kan roboten exempelvis lyfta upp huvudborsten, köra långsammare över en fläck och istället använda moppen. Detta fungerar förvånansvärt bra och gör att huvudborsten inte blir kladdig, vilket annars kan sprida smuts till andra delar av huset.
Robotdammsugaren erbjuder flera kartfunktioner som gör det enkelt att anpassa städningen. Vi har exempelvis glasdörrar mot altanen och uterummet, som roboten ibland tror är ett extra rum. Men i appen kan vi enkelt justera kartan och dölja dessa områden. Det går också att lägga till virtuella trösklar så att roboten kan navigera över fysiska trösklar enklare.
Matt-sensorn ser till att mopparna inte används på mattor. Om vi vill kan vi ställa in att roboten ska städa mattorna först och låta moppdynorna stanna kvar i basstationen, för att sedan hämta dem och fortsätta städningen i resten av huset. Detta är perfekt för höga, fluffiga mattor som är högre än 10,5 mm och som vi inte vill få fuktiga. Alternativt kan vi ställa in roboten så att den helt undviker mattor om det finns risk för att huvudborsten trasslar in sig. Det finns även ett läge för extra noggrann dammsugning av mattor.
Anpassa städningen i detalj
En funktion som kallas CleanGenius gör att robotdammsugaren själv kan avgöra hur den ska städa baserat på olika parametrar. Vi kan också manuellt ställa in hur olika rum ska städas, eller specificera en zon för en viss städning. Har ni ätit popcorn och chips på fredagskvällen kan ni enkelt markera området under soffan i appen och låta roboten göra en snabb dammsugning.
Det finns 32 olika inställningar för hur blöt moppningen ska vara. Du kan välja om roboten endast ska moppa, endast dammsuga, eller först dammsuga hela rummet och sedan moppa. När du väljer enbart dammsugning lämnas moppdynorna kvar i basstationen. Det finns också fyra olika nivåer för sugkraft, och du kan ställa in hur många kvadratmeter som ska moppas innan roboten återvänder till basstationen för att rengöra mopparna. Om roboten upptäcker att ett område är extra smutsigt får du förslag på att köra området en gång till.
Hitta saker du letat efter
Med hjälp av kameran tar robotdammsugaren bilder av hinder som den stöter på under städningen. Det kan exempelvis vara en strumpa under skåpen i tvättstugan eller ett pennskrin under soffan. Dessa objekt visas som små ikoner på kartan i appen, där du kan klicka på dem för att se vad som har hittats. Tack vare denna funktion undviker roboten hinder väldigt bra och fastnar inte lika lätt som andra modeller. Med andra robotdammsugare har vi ofta behövt plocka upp saker från golvet för att undvika att de kör fast, men L40 Ultra har inte det problemet.
Efter städning
Efter städningen rengör roboten sig själv. Först tömmer den sin dammbehållare, sedan rengör den moppdynorna med vatten som värms upp till 65 grader, och slutligen torkar den mopparna. Under torkningen hörs ett svagt brummande. Efteråt får vi en återrapport i appen som visar hur städningen har gått. Om någon dörr varit stängd och ett område inte blivit städat, får vi reda på det. Om något rum varit extra smutsigt kan vi få förslag om att städa rummet igen.
Sammanfattningsvis är vi väldigt imponerad av L40 Ultra. Den kombinerar snygg design med smarta funktioner som gör städningen både effektiv och bekväm. Vi uppskattar särskilt hur den kommer åt i hörn och längs kanter med sina rörliga borstar och moppar, samt att den är så bra på att undvika hinder – något som sparar mig tid från att plocka undan innan städning. Funktionen för att hantera långt hår med TriCut-borsten är fantastisk och löser ett vanligt problem vi haft med andra robotdammsugare.
Kartfunktionerna och möjligheten att anpassa städningen i detalj via appen gör den flexibel för olika behov, och de smarta sensorerna fungerar förvånansvärt bra. Dessutom är det ett stort plus att den rengör sig själv efteråt. Den enda nackdelen vi kan se är att den inte klarar högre trösklar, vilket gör att den inte kan städa i vissa rum, som badrummet. Men bortsett från det är L40 Ultra en perfekt hjälpreda i hemmet och överträffar många andra modeller vi har testat.
