Vi har robotdammsugare som kör runt själva, skaftdammsugare som kan moppa och som skrubbar och rengör sig själva efteråt. Dreame Mira Mop 10 tar en betydligt enklare väg. Det här är i grunden en elektrisk golvmopp som försöker ersätta den gamla kombinationen av mopp, hink och vatten som blir brunare för varje kvadratmeter vi städar.
Det låter kanske inte lika imponerande som en robot med laser, AI och en dockstation stor som ett mindre kylskåp. Efter några rundor hemma inser vi ändå ganska snabbt att det är just enkelheten som är hela poängen. Mira Mop 10 väger bara 1,7 kilo, har två separata vattentankar och kostar i skrivande stund 1 390 kronor. Den är alltså betydligt enklare och billigare än många kombinerade våt- och torrdammsugare
Rent vatten hela vägen
Det stora problemet med en vanlig mopp är ganska uppenbart, vi börjar med rent vatten i hinken, moppar ett smutsigt golv och stoppar sedan tillbaka samma mopp i det smutsiga vattnet. Efter ett tag har vi en hink full med vatten som är fruktansvärt äckligt.
Mira mop 10 löser detta med två separata behållare. Den ena rymmer 0,34 liter rent vatten och den andra 0,25 liter smutsigt vatten. Rent vatten puttrar ut till moppdynan i jämn takt samtidig som det smutsiga vattnen samlas i smutsvattenbehållaren. Det innebär att vi hela tiden städar med fräscht vatten och slipper springa fram och tillbaka till vasken med hinken och tömma gammalt äckel vatten och fylla på med nytt fräscht vatten.
Tre olika lägen, sugfunktion, lätt rengöring och djuprengöring
Det finns tre olika lägen att välja på. Ett läge som suger upp vatten, ett lätt moppläge för vanlig vardagsstädning och ett djuprengöringsläge när köksgolvet har fått uppleva tacos, tomatsås eller något annat flytande form som borde stannat kvar på tallriken. För den vanliga veckostädningen räcker det lätta läget långt. Golvet blir lagom fuktigt utan att vi får stora mängder vatten efter oss.
Lätt och smidig
Mira mop väger som sagt 1,7 kilo. Det är en ganska rejäl skillnad mot skaftdammsugare med moppfunktion, de som vi har testat väger runt 5 kilo. Detta gör moppen lätt att bära upp till ovanvåningen eller till den platsen som vi vill städa. Mopphuvudet kan rotera 360 grader och själva maskinen går att lägga ned 180 grader. Det gör att vi kan komma åt under soffan, skåp och andra möbler utan några problem. Just rörligheten är en av Mira Mop 10 största styrkor. Det känns mer som en vanlig mopp än som en stor hushållsmaskin. Vi kan snabbt dra fram den efter middagen och köra över käket och ställa undan den igen.
Det låter kanske som en liten sak. Det är också precis sådana små saker som avgör hur ofta en städpryl faktiskt används. Har vi en maskin som kräver att vi plockar fram delar, fyller stora tankar med vatten och efteråt genomför ett mindre servicearbete så blir tröskeln för hög. Här fyller vi på vatten och lite rengöringsmedel och kör.
Upp till 160 minuters batteritid
Batteriet är på 2600 mAh och upp till 160 minuters drift när vi använder oss av vardagsstädning. Laddningen sker med USB-C. Här är inte batteritiden gränssättande utan vattentanken. Dreame uppger att omkring 160 milliliter räcker för 90 kvadratmeter. Vi upplever dock att den drar mer vatten än så vid användning. Men inte för mycket så vi måste springa stup i kvarten och fylla på med vatten.
Det följer med två återanvändbara moppdynor. Dessa slänger vi in i tvättmaskinen när vi är klara och kan användas igen när de har blivit torra.
Det är ingen dammsugare
Här gäller det att förstå vad vi köper. Mira Mop 10 är en elektrisk mopp för hårda golv som trä, kakel, laminat, vinyl och sten. Den ersätter inte vår vanliga dammsugare om golvet är fullt av grus, smulor och hundhår. Sugeffekten är främst tänkt för vatten och vätska. Det gör den användbar om någon har spillt ut ett glas med mjölk eller om badrumsgolvet behöver tas om hand om efter ett bad.
Har vi däremot tappat halva chipsskålen på vardagsrumsgolvet får vi ta fram dammsugaren eller skicka fram robotdammsugaren.
Det går inte jätte fort att moppa upp massa juice på golvet, tillslut så.
Saknar dockstation
En annan fördel är faktiskt allt som inte finns. Vi får inte med en gigantisk dockstation, ingen app, inga kartor över huset och ingen röst som meddelar att rengöringscykeln har startat. När städningen är klar behöver vi själva tömma smutsvattenbehållaren och ta hand om moppdynan. Det finns alltså inte någon intern automatisk tvätt eller varmluftstorkning som andra skaftdammsugare med moppfunktion.
Samtidigt tar Mira Mop 10 mycket mindre plats. Det är lättare att hitta ett hörn i städskåpet åt en smal mopp än åt en maskin med en stor station som alltid behöver stå på golvet.
Finns det något att klaga på?
De små vattentankarna är priset vi betalar för den låga vikten. 0,34 liter rent vatten är fullt tillräckligt för en snabbare städning i köket och badrummet. Vid en fullständig städning av huset så behöver vi dock fylla på flertalet gånger med rent vatten. Vi saknar den mer aggressiva rengöringen som vi får med skaftdammsugare med roterande mopp. Har lite tomatsås torkat in på golvet sedan någon dag tillbaka så får vi skrubba många gånger fram och tillbaka på samma ställe.
Mira Mop 10 handlar istället om att göra den vanliga moppningen enklare, och det lyckas Dreame med. För 1 390 kronor får vi en lätt elektrisk mopp som håller rent och smutsigt vatten seperat. Vi kommer åt under möbler, laddas via USB-C och är smidig nog att plocka fram när någon spiller något. Det kanske inte är det häftigaste teknikprylen vi har testat men den kan däremot vara en av de enklaste vägarna till att pensionera skurhinken en gång för alla.
