Duux Whisper Flex Ultimate vill vara din smarta följeslagare genom sommarvärmen. Den ser ut som en Apple-produkt, rör sig som en ninja och är så tyst att du glömmer att den är igång. Men är den värd sina 2 990 kronor? Och lever den verkligen upp till sitt namn?
En smart och snygg fläkt – men är den värd pengarna?
I tider då temperaturen gör dig varm och smågrinig har smarta fläktar blivit mer än bara ett sätt att svalka sig – de är en del av det uppkopplade hemmet. Duux Whisper Flex Ultimate försöker ta sin rättmätiga plats med elegant design, smarta funktioner och så låg ljudnivå som möjligt. Men är det här verkligen den ultimata fläkten, eller mest en stilig klimatpryl med en väl tilltagen prislapp? Vi har testat, läst, lyssnat och sammanställt – och svaret är svårare att ge än du kanske tror.
Stilren med vissa brister
Duux Whisper Flex Ultimate gör ett bra första intryck. Monteringen är logisk med tydliga instruktioner. Det tar ungefär tio minuter att få allt på plats – lite beroende på om man fumlar med bladens infästning.
När allt väl är ihopmonterat möts man av en ganska snygg produkt – särskilt i den mattsvarta färgen. Fjärrkontrollen fästs magnetiskt i basen, displayen är diskret med OLED, och den centrala vridknappen ger ett premiumintryck. Men det finns ett ”men”: överdelen känns inte riktigt lika gedigen som resten – plasten i kontrollpanelen kan svikta vid tryck, och vissa detaljer har en känsla av massproduktion snarare än precision. Det ser bättre ut än det känns, helt enkelt.
Funktion och styrning
Det är i funktionaliteten Duux verkligen försöker briljera. Med hela 30 hastighetsnivåer, oscillerar 90° horisontellt och 105° vertikalt, ett naturligt vindläge som varierar styrkan för att simulera utomhusbris, samt ett nattläge där displayen tonas ned, finns det gott om finjusteringar. Den mest unika funktionen är kanske temperaturmålet – fläkten kan automatiskt reglera hastigheten för att försöka hålla rummet vid en viss temperatur. Det känns mer som en omöjlig ambition än en verklighet med en vanlig fläkt, men all automatik är välkommen.
Styrningen sker via flera alternativ: den inbyggda ratten, fjärrkontrollen, mobilappen eller röstassistenter som Google Assistant och Amazon Alexa. Ratten fungerar ganska bra och fjärrkontrollen är tydlig – men eftersom den är IR-baserad måste du rikta den direkt mot fläktens bas. Det är kanske inget stort problem, men känns lite ”gammaldags” i ett annars modernt paket.
Appen är enkel att installera och styr de grundläggande funktionerna – hastighet, oscillation och timer. Men integrationen med röstassistenter är begränsad. Du kan be den slå på eller ändra hastighet, men inte exempelvis ställa in måltemperatur eller oscilleringsvinkel med rösten. Det finns dessutom inget stöd för Apple HomeKit.
Nästan helt tyst, men inte alltid
Ljudnivån är utan tvekan en av fläktens starkaste sidor. På lägsta inställningen går den knappt att höra – 13 decibel är tystare än en viskning. Det gör den till ett smart val för sovrum eller kontor där tystnad är viktigt. Även i de lägre mellanlägena håller den sig behagligt tyst, och ljudet är mjukt snarare än väsande. På de högsta nivåerna blir den mer påtaglig, men inte störande – du hör den, men den överröstar inte samtal eller musik.
Fläkten når upp till 17 meter, vilket räcker för att ge svalka i de flesta rum. Men jämfört med vissa modeller med större blad och öppnare galler är luftflödet lite mer fokuserat snarare än brett svepande.
Vissa användare har dock rapporterat tickande ljud efter några veckor – ofta från motorn eller bladens infästning. Det är inte ett universellt problem, men tillräckligt vanligt för att förtjäna ett varningens finger.
Portabilitet och batteridrift
En av de mest unika funktionerna är att fläkten kan köras helt trådlöst tack vare ett batteripaket. Det ger upp till tolv timmars drift på låg effekt – perfekt för exempelvis balkong, altan eller sovrum där du vill slippa sladdar. På maxläge räcker batteriet bara i drygt två timmar, och fläkten levererar då endast halv kraft som mest.
Höjden kan också justeras – från cirka 58 cm (bordsfläkt) till drygt en meter (golvfläkt), vilket gör den ganska flexibel för olika placeringar och rumstyper. Kombinationen av höjdjustering, oscillation i både horisontellt och vertikalt led samt batteridrift gör detta till en av de mest anpassningsbara fläktarna vi hört talas om.
Energiförbrukning och miljötänk
Med en borstlös DC-motor ligger strömförbrukningen på 3 watt i lägsta läge och runt 30 watt på max. Det gör den extremt energieffektiv. På ett helt dygn på lägsta nivån motsvarar elförbrukningen mindre än en LED-lampa. Här blir Duux kanske det tydligaste argumentet för varför man inte ska nöja sig med en skrikig 399-kronorsfläkt från livsmedelsbutiken – driftkostnaden blir lägre på sikt, och du får en mycket bättre upplevelse.
Pris och konkurrens
Prislappen ligger på cirka 2 990 kronor beroende på återförsäljare – betydligt högre än enklare modeller, men ändå billigare än till exempel Dysons fläktar. Frågan är förstås vad man jämför med. Smartmi Air Circulator Fan ger fler funktioner till ett lägre pris men har något högre ljudnivå och är inte riktigt lika snygg (enligt undertecknad).
