Recensioner
Dyson HushJet Mini Cool – Dysons billigaste produkt någonsin
Den ultimata räddaren i sommarvärmen?
Sommaren är redan igång och för det mesta så är det helt underbart, men att fastna på en buss eller ett tåg utan AC kan vara en mardröm. För ett litet tag sedan så testade vi Shark ChillPill som svalkade ganska skönt men föll på en helt orimlig prislapp. Nu är det dags att se vad ingenjörerna i Storbritannien har fått fram när vi testar Dysons första portabla fläkt: HushJet Mini Cool.
Klassisk Dyson-design rakt igenom
Dyson är kända för sin karaktäristiska och bladlösa fläktdesign och med HushJet Mini Cool har de krympt ner den till ett fickformat. Fläkten väger in på 212 gram och många kommenterar utseendet för att se ut som en sexleksak. Det som följer med är själva fläkten, en förvaringspåse, ett halsband, en USB-C-kabel och en liten fot så att den kan stå stadigt på ett bord. Den har ett ganska speciellt utseende men den är ändå ganska stilren och högst upp hittar vi det stjärnformade munstycket med ett finmaskigt nät som förhindrar att damm och smuts letar sig in.
Stilren design men färgen faller inte mig i smaken
En mångsidig fläkt?
HushJet Mini Cool marknadsförs som en 3-i-1-lösning. Vi kan ha den i handen, vinkla den och ställa den i den medföljande lilla dockan på skrivbordet, eller klicka fast den i det medföljande fästet och ha den runt halsen. Till skillnad från Sharks alla lösa delar är Dysons fläkt betydligt smidigare och kräver inte en extra väska för tillbehör. Men det konstiga är att alla tillbehör är väldigt svåra att få plats i förvaringspåsen. Ska det här vara en produkt vi slänger ned i väskan under sommaren vill vi gärna att allt ska få följa med utan att vi behöver fundera på vad som ligger löst längst ned i ryggsäcken.
Bandet gör sitt jobb men man ser väldigt fånig ut
Fem lägen för att finjustera luftflödet
Med knapparna på framsidan så kan vi välja mellan fem olika fläkthastigheter samt ett boostläge för de tillfällen där vi verkligen känner att vi vill bli bortblåsta. Under testet så har boostläget varit så himla skönt när man till exempel kommer hem från ett tufft löppass och behöver svalka sig ordentligt. Tanken med denna fläkt är inte ett bredare luftflöde som på de allra billigaste fläktarna, utan luften skjuts ut ganska smalt och koncentrerat. Så det gäller att hålla den i rörelse när man använder den, annars hamnar all luft på en liten yta. Enligt Dyson kan fläkten komma upp i luftflöden på upp till 25 m/s och hela 65 000 varv per minut, vilket är ganska så imponerande.
Klickar vi på en knapp när den är avstängd så får vi en indikation på hur laddat batteriet är
Är alldeles för högljudd
Med namnet ”HushJet” så tror man att den ska vara ganska tyst, men så är inte fallet. Vi kan stå ut med det första och kanske det andra läget, men sedan så är det svårt att stå ut med det höga ljudet. Den låter som en dammsugare, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på Dysons historia inom dammsugarbranchen. I lägsta läget så kommer den upp i 52 dBA och i boostläget så dånar den i hela 72,5 dBA. Så kör vi igång den på en buss eller ett tåg så får vi ganska mycket uppmärksamhet.
Bra tryck i den lilla fläkten ändå
Batteriet håller sig ganska länge
Batteriet ligger på 5000 mAh och laddas fullt på tre timmar via USB-C. Batteritiden ska ligga på upp till sex timmar i det lägsta läget, men kör vi på boostläget så klarar den sig i ungefär en timme. Kör vi den under en längre tid så håller sig själva enheten fortfarande sval. När vi har den inpluggad till en laddare och använder den samtidigt så kan vi dock bara köra den på den lägsta nivån vilket är lite synd. Den går att få i dessa färger: bläck/kobolt, karneol/himmelsblå, sten/puderrosa och vi har testat den sistnämnda färgen. Det går tyvärr inte att tilta den uppåt eller nedåt så att vi får luften i ansiktet när den står på ett bord, det går endast att vrida den i sidled så att luften åker rakt uppåt istället.
Såhär justerar man munstycket
