Att energifrågan diskuteras såväl hemma som på arbetsplatser just nu är ingen hemlighet. Med E.ON Elna kan man nu ta reda på vad som drar el hemma.
E.ON Elna är en smart dongel som ansluts till din elmätare av det nyare slaget. Denna kan sedan ge dig kontroll över vad som drar el i hemmet och på sikt leda till minskad energiförbrukning.
Elna kan beställas utan kostnad från E.ON nu fram till och med den 31 december 2022 (värde 1095 kronor). Enda kravet är att du är elhandelskund hos bolaget, alltså inte bara ansluten till deras elnät utan du behöver också köpa elen från företaget. Du behöver också bo i en villa och ha tillgång till ett wifi-nätverk.
Elna är en kostnadsfri och smart tjänst som nås via E.ON-appen. I appen går det att få fram statistik över din elförbrukning samt se realtidsförbrukningen. Upp till 14 olika kategorier kan förbrukningen ses i. Över tid blir Elna allt bättre på att förstå din förbrukning och beteende i hemmet.
Teknisk specifikation E.ON Elna:
- Strömförsörjning: 5VDC, 250 mA
- Anslutning elmätare: RJ12
- Intern strömförbrukning: normal 75 mW, högt 800 mW
- Uppkoppling: WLAN WiFi – 2.4 GHz b/g/n, BT4.2/ BLE 2.4 GHz
- Storlek (H, B, D): 133 x 42 x 10 mm
- Vikt: 15 g
- Kabellängd: 60 mm
- Kapslingsklassning: IP20 (ej vattentät)
- Max arbetstemperatur: 75°C
- Lysdiod visar Elna-dongelns status
Enligt uppgift på hemsidan ska det bli framöver kunna vara möjligt att använda Elna även om man inte köper sin el från E.ON. Notera också att detta i nuläget fortfarande är en betaversion så mindre buggar kan förekomma.
Använder du E.ON Elna idag och vad tycker du i så fall om tjänsten?
Källa: E.ON
