El-fordon
Easee Home laddbox fallerar på punkt efter punkt
Kan bli tufft att överleva
Easee kommer få det svårt att klara sig ur det säljförbud som Easee Home-laddboxen har blivit beivrad med. Det är troligen inte så lätt att lösa som vi tidigare har rapporterat om.
Det räcker inte att bara installera en vanlig jordfelsbrytare. I och med avsaknad av adekvat jordfelsbrytare krävs en jordfelsbrytare med DC-skydd. Vi trodde först att en sådan kostar några hundralappar – inte tusentals kronor. Med installation och koordinering så är vi säkert uppe i vad själva tillverkningen av laddboxen kostar.
Klarar inte överspänningsprövning
Det finns regler som säger hur ström och spänning skall kunna överföras mellan olika delar internt i laddboxen. Detta är ingen förhandlingsfråga. Det gör att den inte klarar överspänningsprovning mellan faser och krets, detta kallas på fackspråk för isolations(krav). Vid riktigt otur kan detta leda till att bilens elektronik skadas. Det betyder att hela kretskortet måste bytas ut i boxarna.
Klarar inte IP-klassning
Easee Home klarar inte IP54 som den säger sig ha. IP-klassning är en internationell standard som klassificerar hur tålig elektronik är mot damm och vatten. Det står för ingress protection. IP 54 innebär att den delvis är skyddad mot damm och vatten. Den skall klara vattenstänk från alla riktningar men är inte vattentät. Men inte ens detta når den alltså upp till.
Det betyder i klartext att Easee Home riskerar att åldras i förtid och att därmed så minskar elsäkerheten över tid. Så från att den eventuellt inte klarar att skydda hus och hem om en extern olycka skulle vara framme så kan det med tiden uppstå problem med den som gör att inte ens en extern jordfelsbrytare skulle skydda oss vid kortslutning. (Kravet på laddboxar är minst IP44)
Kan inte ha genomgått en korrekt process för CE-märkning
CE-märkning är en process för bedömning av överensstämmelse med de standard som man bygger mot innan den släpptes på marknaden. Enligt Elsäkerhetsverket är denna bedömning inte gjord vilket också betyder att den defakto inte heller kan vara CE-märkt.
Så vad betyder det här? För lekman som oss så finns det ju knappt någon elektronik kvar som inte behöver bytas ut. De harmoniserade reglerna fungerar på ett sådant sätt att ett myndighetsbeslut i Sverige gäller hela EU och ESS. Det inkluderar alltså även Norge.
I morse blev det också klart att ett hundratal anställda på Easee i Norge blir uppsagda. Detta då man grovt missat sina försäljningsmål för 2022. Enligt norska medier var målet att sälja 900 000 laddboxar men det blev bara 350 000 stycken. Nu söker bolaget investerare som kan gå in med pengar i miljardklassen. Och detta är som sagt redan de ekonomiska konsekvenserna av Elsäkerhetsverkets beslut.
Inför videon har Easee fått förfrågan både en och två gånger att svara på våra frågor. De har ej återkommit.
