Recensioner
Ett par klassiska hörlurar i nytappning med brusreducering
Skullcandy Icon ANC har en tuffare look med detaljer som sticker ut
Det sägs att det mesta här i livet går i cykler – så även hörlurar. Skullcandy har piffat upp sin gamla modell Icon med lite smått och gott.
Hörlurar är något som ägs av de flesta människor nuförtiden. Det må vara små billiga varianter med tvivelaktig kvalitet till de varianter som har femsiffriga prislappar – oavsett så är används de för att få lite mer privat lyssning hos användarna. Varianterna idag spänner från små in-ear till on-ear och over-ear där dessa oftast är trådlösa nuförtiden. Vad som passar respektive person bäst är ytterst personligt och är inte bara en fråga om komfort utan även vilken kvalitet som kan förväntas. Stora hörlurar omsluter öronen och levererar ofta en intim lyssning medan små hörlurar ibland har lättare för att släppa in omgivningens ljud.
Skullcandy har funnits med ett tag nu och erbjuder hörlurar i olika prisklasser och stilar. Gärna med en lite tuffare look riktad mot de yngre användarna. En av deras mer kända modeller OG Icon som släpptes för 20 år sedan har fått en uppfräschning och vi har fått testa Skullcandy Icon ANC som är ett par trådlösa on-ear-hörlurar med aktiv brusreducering.
Vi tar en titt på hörlurarna Skullcandy Icon ANC
Skullcandy Icon ANC finns i två olika färger; True Black samt Bone/Orange och vi har testat den svarta versionen som verkligen är svart – inget grått här inte! Förpackningen visar tydligt vad det rör sig om och i denna hittar vi utöver hörlurarna, en 3,5 mm-kabel, ett resefodral, en USB-A till USB-C-laddkabel samt en snabbguide.
Hörlurarna har fått en del nya detaljer jämfört med originalet som var lite mer sparsmakad när det gäller just det där lilla extra. En accentfärg i färgen limegrön ger lite liv åt det svarta och en snurrad kabel på var sida blir en lite läcker detalj och inte bara en kabel.
Det går att justera hörlurarna för bra passform där de sitter över huvudet på användarna. Undersidan på själva bygeln är mjukt stoppad och fyller sin funktion. Öronkuddarna är mjuka och sitter skönt på öronen.
På höger hörlurskåpa finns två knappar för att kontrollera allt från uppspelning till byte av låtar och att svara på samtal. Den limegröna knappen används för att sätta på och stänga av hörlurarna och de olika lyssningslägena.
Den grå knappen är en liten joystick som gör olika saker beroende på i vilken riktning den förs mot. Det går att justera volymen, hoppa mellan låtarna och pausa eller svara på samtal med denna – ganska smart faktiskt. Hörlurarna laddas via USB-C och vill man lyssna med kabel så finns det ett 3,5 millimeters-uttag för detta också. Skönt med valfrihet!
En liten men ack så underbar detalj är den medföljande laddkabel som är konstruerad så att den går att stoppa in på valfritt håll i USB-A-uttaget – inget mer letande efter vad som är upp eller ned! Tilläggas bör också att 10 minuters laddning ger 4 timmars speltid vilket borde räcka för att komma hem från jobbet.
Installation av Skullcandy Icon ANC i appen
Via appen Skullcandy får man som användare tillgång till lite mer inställningar som ger lite bättre ljud om man så önskar. Appen i sig har ett ganska enkelt gränssnitt där allt inte är gömt i en hamburgermeny – bara att skrolla sig fram till de olika alternativen. Som vi nämnt tidigare så har dessa aktiv brusreducering men också ett “Stay aware”-läge som släpper igenom en del av det omgivande ljudet.
Beroende på vad som avnjuts i lurarna så finns det fyra förinställda equalizers; Music, Podcast, Bass Boost samt Custom. Det går också att ställa in vad de olika knapparna ska göra och vill man ansluta till fler enheter så är även detta möjligt. För mer personligt ljud så är det möjligt att göra ett hörseltest, lite liknande det som görs hos öronläkaren.
För er som eventuellt aldrig gjort ett hörseltest så beskrivs detta i appen. Allas hörsel är mer eller mindre individuell varför ljud kan låta olika i ett och samma par hörlurar hos olika användare. Genom att lyssna efter toner på olika frekvenser så tas en personlig profil fram för just dig.
Trivs man inte med de förinställda funktionerna för knapparna så går detta att ändra. Genom att para ihop hörlurarna med två olika enheter så kan man smidigt hoppa från mobilen till datorn utan större krångel. Under testets gång har vi testat detta genom att ha hörlurarna kopplade till en iMac samt en iPhone och detta har fungerat bra.
Dock så kan appen trilskas lite genom att påstå att hörlurarna inte anslutna trots att man lyssnar på dessa på mobilen – knepet att komma runt det är att gå in i Bluetooth och att klicka på “Ej ansluten” varpå de ansluter i appen. Känns inte som att detta borde behövas när de bevisligen är anslutna och fungerande…
Hur är det då att använda Skullcandy Icon ANC i vardagen?
Hörlurarna ansluts till mobiltelefonen (eller annan enhet) via Bluetooth om man inte väljer att köra med kabel. Stöd finns för Google Fast Pair också för snabbare anslutning till Android-enheter. Lyssningstiden uppges vara upp till 50 timmar med aktiv brusreducering på och ytterligare 10 timmar om denna inte används.
En lite tuffare look fås givetvis via den välbekanta logotypen som sitter på kåpornas utsidor. Att de också är helt svarta (True Black) ger också en lite rockigare stil vilket kanske passar en del av målgruppen – lite annorlunda att de också är helt svarta då en del modeller ofta drar mer åt det gråsvarta hållet eller har inslag som för tankarna till havsplast…
Personligen föredrar undertecknad over-ear-hörlurar om valet är fritt eller in-ear men dessa har faktiskt överraskat genom att sitta bra på skallen. Viktmässigt så finns det inget att anmärka på och med brusreduceringen så sitter man i sin egen lilla värld. Spellistan som avverkats under testet rymmer allt från Rammstein till ABBA, The Corrs, Meshuggah, Iron Maiden och Madonna så en ganska varierande stilar. Ljudet är helt okej även om det gärna hade fått vara lite mer bas och diskant i en del låtar.
Under testets gång har hörlurarna hängt med i olika miljöer, både mer bullriga till helt tysta och såväl utomhus som inomhus och med tanke på prislappen så presterar hörlurarna överlag bra – visst, det är inga värstinglurar men för det krävs ett par tusenlappar till. Med sin IPX4-klassning så kan det envisa regnandet gärna dyka upp utan att lyssnandet störs.
Hörlurarna går också enkelt att fälla ihop så att de tar mindre plats vilket är praktiskt om man befinner sig på resande fot. Den lilla joysticken fungerar också väldigt bra när det gäller att höja eller sänka volymen samt hoppa mellan låtar så ett kul initiativ för att förenkla för användaren!
