Recensioner
Eufy Omni E28 – roboten som gör det mesta?
Hur var det nu med tömningen?
Eufy Omni E28 är en av Eufys två nya robotdammsugare, E28 har 3-i-1 rengöring med inbyggd fläckborttagare. Vi har dammsugning, moppning och fläckborttagning i detta stora och tunga paketet.
Utseende
En vanlig robotdammsugare med dockningsstation brukar ha behållare för tömning av vätska samt smuts som dammsugaren plockar upp, Omni E28 har mer än så. Utöver behållare för vatten, tömning av damm samt smutsvatten kan du plocka av hela ovandelen för att använda den som fläckborttagare.
Dockningsstationen är gjord i matt svart plast förutom vattentanken som är genomskinlig. Robotdammsugaren är på ovandelen gjord i glansig svart plast som är snyggt i början men så fort du dammsuger med den så drar utsidan åt sig damm och bös.
Ovanpå har vi ett lidar-torn för bättre noggrannhet, vilket också gör att roboten är ganska hög och kommer inte under alla möbler, inte ens vår tvbänk som ändå är ganska hög.
Den har även två knappar, en startknapp och en hemknapp. Vi kan även ta bort ovanlocket för att komma åt dammbehållaren om vi skulle behöva tömma dammsugaren manuellt, vilket vi har fått göra ett par gånger (mer om det längre ner i recensionen).
På framsidan har vi en kamera med AI-funktion (AI.See, inte alls läskigt) samt en strålkastare. Eufy säger att dom håller all data lokalt, vi får hoppas att det stämmer.
Under så har vi mopphjulet som hubben själv torkar, sidoborstar där en av dom har en arm så den kan flika ut och de två borstarna i mitten under suget.
Appen
Roboten kommer med appen eufy Clean, vi har väldigt många funktioner men den är enkel att förstå sig på och att använda.
När vi ska sätta igång roboten så har vi några antal val att välja mellan, vi kan exempelvis aktivera “AI Automation” vilket hjälper till att sätta en rengöringsstrategi baserat på vad det är för rum och hur ofta. Den identifierar också en strategi för hur den identifierar mattor och husdjur under rengöringsprocessen.
Vi kan välja att antingen enbart dammsuga eller att även köra moppning också, sen väljer vi om vi vill köra snabb dammsugning eller djupare, hur mycket vatten moppen ska använda samt om roboten ska vara tystare eller köra turbo alternativt max sugkraft.
Utöver att sätta igång dammsugning/moppning i hela lägenheten så kan vi även välja att köra antingen rum, zon, eller scenarion (där vi kan sätta ihop egna scenarion).
Fläckborttagaren
I ett hem med katter så kan en fläckborttagare verkligen hjälpa, i detta fallet så gör den dessutom ett bra jobb. Vi fick med ett rengöringsmedel som vi får spraya på fläcken fem minuter innan för att sedan ta bort fläckborttagnings-konsolen ifrån dockningsstationen för att sedan använda den på fläcken.
Ovantill på första bilden ser vi en fläck som en av våra kära katter skapat, och på den andra undre bilden har vi kört fläckborttagaren och fått bort det mesta av fläcken.
Däremot så känner vi att borsten inte kommer bli så långvarig, munstycket är självrengörande men det gäller inte borsten. Den drar år sig hår när den används och det är inte så enkelt att göra ren den efter vi använt den.
Hur väl funkar roboten?
I början fick vi ta bort kartan två gånger då vi upplevde att den hoppade över områden och virrade runt lite. Det blev bättre eftersom men funkar fortfarande inte helt klockrent. Ibland står roboten och snurrar runt en aning som att den inte riktigt vet var den ska ta vägen. Den klarar inte av att köra över våra köksstolar som har rör som ligger på golvet, ibland kan den köra över men sen lyckas den inte ta sig över igen så den fastnar mellan stolarna den kan också ha lite problem med att ta sig över en cm trösklar då och då.
Den byter lite från rum till rum medans den dammsuger så det vi kommit fram till funkar bäst är när vi ställer den på att rengöra specifika zoner.
Något vi också fick problem med fort var att den inte plockade upp speciellt mycket damm eller partiklar när den dammsuger, detta bara efter en dammsugning. Det visade sig att den inte hade tömt sin behållare även om den sagt att den gjort det i appen. Vi fick då tömma den manuellt och efter detta funkade den betydligt bättre igen, däremot så är den aningen slarvig och missar en del bös.
Vi gjorde ett test med kattsand, vi la en rad med en del kattsand som vi sedan sa till den att dammsuga upp med hjälp av zon-dammsugning.
Nedan ser vi resultatet:
Det tog några körningar för den för att få bort det mesta, det blev aningen bättre än ovan men det var fortfarande sand kvar när den var klar.
Den är inte heller klockren på att dammsuga mattor, det är efter mattan vi misstänkte att den fick problem med att tömma då det är en del katthår i mattan. Men det ska inte vara ett problem tycker vi, den är dessutom inställd på att sen ska köra och tömma sig med jämna mellanrum men här får vi manuellt hålla koll och ibland tömma själva.
Moppningen däremot funkar riktigt bra, vi fick även där med ett rengöringsmedel som man häller in i dockningsstationen, det står att man enbart får använda sig av just detta medlet och inget eget.
Roboten moppar golvet bra men vi har ett stort problem, det är när den ska tömma smutsvattnet och sedan göra ren moppen, det låter fruktansvärt mycket från dockningsstationen och dessutom en lång tid. Vi väljer att extremt sällan använda moppningsfunktionen av just denna anledningen, vi kan använda brusreducerande hörlurar men det hjälper inte grannarna. Tyvärr är den nästan lika högljudd när den tömmer dammbehållaren, däremot inte på lika lång tid.
