eufy har länge profilerat sig som ett alternativ till övervakningskameror där abonnemang och molnlagring nästan känns som ett krav. Med eufyCam S4 höjer företaget ribban ordentligt. Det här handlar inte bara om att sätta upp en kamera vid uppfarten och få en notis när någon passerar. Tanken är större än så. eufy vill ersätta flera separata kameror med en enda enhet och göra det utan att låsa in användaren i en månadskostnad.
Resultatet är en kamera som kombinerar en fast vidvinkelkamera, en rörlig PTZ (Pan, Tilt, Zoom)-kamera och AI-spårning i samma produkt. På pappret är det en av de mest påkostade lösningarna vi sett i konsumentklassen just nu. Frågan är hur väl eufyCam S4 faktiskt lever upp till den idén när den väl sitter monterad och ska göra jobbet på riktigt.
Design – tre kameror i en
Det första som sticker ut med eufyCam S4 är designen. Den är större än många av eufys tidigare modeller och ser också mer teknisk ut. Det finns en tydlig förklaring till det. Här handlar det inte om en traditionell övervakningskamera med en ensam sensor riktad åt ett håll. I stället får vi ett system där tre linser arbetar tillsammans i samma enhet.
Den fasta 4K-kameran fungerar som kamerans breda öga och övervakar området konstant. Under den sitter de rörliga 2K-kamerorna som kan panorera, luta och zooma in när något händer. Det gör att kameran kan växla mellan överblick och detaljfokus på ett sätt som vanliga fasta modeller inte klarar.
Upplägget är smart. Den fasta kameran håller koll på scenen och upptäcker rörelse. Därefter tar PTZ-delen över och följer objektet vidare genom bilden. Resultatet blir att du inte bara ser att någon varit på plats, du får också en tydligare bild av vart personen gick, hur länge den stannade och vad som faktiskt hände. För större ytor, breda uppfarter och öppna tomter är det en tydlig fördel. Det här är alltså en kamera som försöker göra jobbet som annars ofta kräver flera separata enheter. Redan där känns eufyCam S4 mer ambitiös än mycket annat i samma kategori.
Installation och ström
Installationen är väldigt mycket eufy, på bästa sätt. Det går snabbt, är lätt att förstå och kräver sällan särskilt mycket tålamod. Skruv och plugg följer med i lådan. Hållaren monteras på väggen, kameran träs på plats och låses fast med den medföljande skruven. Därefter riktar du den mot ytan du vill bevaka. I appen är processen lika enkel. Du håller inne sync-knappen på baksidan och följer instruktionerna. På några minuter är kameran igång. Det här är en produkt som de flesta kan installera själva utan att det förvandlas till ett kvällsprojekt.
Batterilösningen är också bättre genomtänkt än på flera andra eufy-modeller. På eufyCam S4 går batteriet att ta loss separat och ladda via USB-C. Det är en liten detalj som gör stor skillnad i vardagen. Du slipper bära in hela kameran, ta ner den från väggen och sedan rikta om allt igen efter laddning. Underhållet blir helt enkelt smidigare.
Den viktigaste delen i strömupplägget är ändå solpanelen. Den löstagbara panelen på 5,5 W är tänkt att hålla kameran laddad med ungefär en timmes direkt solljus om dagen. I praktiken märks det att den gör nytta. Vi testade kameran utan solpanel under en kall period i februari och då sjönk batterinivån ganska snabbt. Drifttiden landade på ungefär en månad, vilket är godkänt men klart svagare än man hoppas på i den här klassen. När solpanelen väl kopplades in återhämtade sig batterinivån snabbt och höll sig sedan stabil.
Själva batteriet ligger på 10 000 mAh, vilket ger okej marginal även under perioder med sämre väder. Den som vill slippa tänka på batteri helt kan också köra kameran via fast ström och få en mer permanent lösning.
Enkelt att ladda batteriet på S4
Bildkvalitet och nattläge
I dagsljus gör eufyCam S4 ett starkt intryck. Den fasta 4K-kameran levererar en skarp och detaljrik bild med bra överblick. Så länge avstånden inte blir för stora går det ofta att urskilja både ansikten och registreringsskyltar. Samtidigt används kamerans AI för att identifiera och följa människor eller fordon som rör sig i scenen. När något upptäcks tar PTZ-delen vid, panorerar och zoomar för att hålla objektet i fokus. Kameran spelar alltså inte bara in en händelse, den försöker också följa den.
Det är just kombinationen av fast och rörlig kamera som gör S4 så intressant. Du slipper välja mellan bred överblick och närbild. Här får du båda delarna i samma enhet, så länge systemet hänger med i rörelsen. När mörkret faller blir det tydligt att eufyCam S4 är byggd för att vara mer än en vanlig batterikamera. Här finns två nattlägen: klassisk infraröd nattvision och färgnattläge via inbyggda LED-spotlights.
I IR-läget får du den traditionella svartvita nattbilden. Den fungerar bra för att upptäcka rörelse, identifiera personer och få en tydlig bild av vad som händer även i totalt mörker. För övervakning av uppfart, entré eller trädgård räcker det långt. Det här läget passar särskilt bra när du vill vara mer diskret och undvika att lysa upp området varje gång något rör sig. Färgnattläget tar det ett steg längre. När spotlighten tänds får kameran betydligt bättre förutsättningar att visa färger och detaljer som annars försvinner i IR-läget. Det gör skillnad i praktiken. Att kunna se färgen på kläder, bilar eller andra detaljer kan vara avgörande när man väl går tillbaka och tittar på inspelat material.
S4 saknar däremot eufys PureColor-teknik som finns i vissa andra modeller och kan ge färgbild även i svagt ljus utan att spotlighten behöver gå igång. Här krävs alltså aktiv belysning för att få den bästa färgåtergivningen på natten. Nattläget fungerar bra men det når inte riktigt samma nivå som eufys mest imponerande modeller på just den punkten. Spotlight-läget gör också kameran mindre diskret. Det kan vara en fördel om du vill att kameran även ska avskräcka. Det passar sämre om du vill övervaka mer anonymt. Där finns alltså ett tydligt vägval mellan diskretion och maximal detaljåtergivning.
Det fina är att båda lägena fyller sin funktion. Vid entré eller garageuppfart känns spotlight-läget ofta helt rätt. I trädgården eller på en plats där du inte vill lysa upp varje nattlig rörelse passar IR bättre. Flexibiliteten är en klar styrka.
AI-funktioner och smart övervakning
Det mest intressanta med eufyCam S4 är inte bara hårdvaran utan hur mjukvaran används tillsammans med den. Det här är en kamera som bygger mycket av sitt värde på att förstå vad den ser, inte bara registrera rörelse. Tillsammans med HomeBase S380 använder kameran lokal AI för att känna igen människor, bilar och husdjur utan att allt måste analyseras i molnet. Det ligger helt i linje med eufys identitet och det märks att systemet är byggt för den som vill ha smartare övervakning utan abonnemang och utan att göra sig onödigt beroende av externa tjänster.
I vardagen betyder det att du kan styra ganska exakt vad kameran ska reagera på. Du kan skapa aktivitetszoner så att notiser inte triggas av trafik ute på vägen eller rörelser i delar av bilden som inte är relevanta. Du kan också välja vilka typer av händelser som ska ge notiser, till exempel människor istället för djur eller fordon. Just den typen av finjustering är avgörande för om en övervakningskamera blir användbar eller bara ännu en pryl som till slut ignoreras.
För att minska falsklarm använder eufyCam S4 en kombination av radar och PIR-sensorer, inte bara vanlig bildanalys. Det ger bättre förutsättningar att skilja faktisk aktivitet från sådant som annars ofta ställer till det, som regn, löv, skuggor eller plötsliga ljusförändringar. Perfekt blir det aldrig men systemet känns klart mer träffsäkert än enklare lösningar. När kameran väl upptäcker något kan den göra betydligt mer än att bara börja spela in. Den kan följa objektet genom bilden, zooma in, tända spotlighten och vid behov även dra igång sirenen på 105 dB. Där blir det tydligt att eufyCam S4 inte bara är en passiv övervakningskamera utan också ett verktyg för att markera närvaro och avskräcka.
Homebase S380
Lagring utan abonnemang
Eufy har länge byggt sitt varumärke kring att produkterna ska gå att använda utan abonnemang och det gäller även här. För många är det fortfarande en av företagets största fördelar. eufyCam S4 levereras med lokal lagring på 32 GB och stöder dessutom microSD-kort på upp till 256 GB. Den går också att koppla till HomeBase S380 som fungerar som nav för både AI-funktioner och lagring. Där finns möjlighet att bygga ut lagringen rejält med stöd för hårddisk upp till 16 TB. Det gör att systemet går att skala upp ordentligt för den som vill spara mycket material över längre tid.
I praktiken betyder det att eufyCam S4 går att använda fullt ut utan någon månadskostnad. Det är fortfarande ovanligt i en kategori där många tillverkare gärna lockar med hårdvaran först och tar betalt i nästa steg. Här är upplägget betydligt rakare. För den som bryr sig om integritet är det också en tydlig fördel att mycket hanteras lokalt. Det gör att kameran i större utsträckning kan fungera på egna villkor hemma hos dig utan att hela upplevelsen känns beroende av molntjänster.
