Model D 2 Pro 4k/8kHz Edition är efterföljaren till Model D Wireless, dom valde att hoppa över D 2 och gå direkt till D2 Pro.
Utseende
Musen är matt i färgen och helt gjord i plast, den finns i svart samt vitt utförande. Den har 6 knappar där samtliga av dom är programmerbara, den översta knappen används för att snabbt ändra DPI. Precis som på föregångaren så har den fötter gjorda av PTFE, man får dessutom med några extra i lådan. Tittar vi på ergonomin så är musen utformad för högerhänta personer som har medelstora till stora händer, därav är den relativt obekväm för undertecknad som har mindre händer. Vikten är enbart 64 gram vilket gör den lättviktig vilket bidrar till den snabba hastigheten internt.
Istället för att använda mekaniska switchar så använder den optiska som ska hålla i upp till 100 miljoner klick. Fördelen med att använda optiska switchar är att musen inte helt plötsligt börjar dubbelklicka av sig själv efter den använts och slitits en längre period. Kabeln som medföljer är en flätad USB-A till USB-C, den är ca 2 meter lång och går att använda direkt i musen samt i dongeln.
Programvaran
Musen är kompatibel med programvaran Glorious Core. den laddas ner enkelt från Glorious hemsida. Där finns flikar för att mappa om knapparna, sätta DPI, lyfthöjd och så vidare. När vi gör ändringar och sedan sparar dessa i programvaran så sparas dom även i det såkallade “on-board memory” vilket är ett minne i musen som gör att vi inte behöver ha igång Glorious Cloud för att inställningarna ska ligga kvar. Detta har dock fungerat mindre bra då vid omstart av datorn verkar både on-board memory samt programvaran glömt av preferenserna sparade, detta sker i princip varje gång vi stängt av och startat datorn. Vi kan se batterinivån vilket är bra då man enkelt kan koppla bort dongeln och sätta kabeln direkt i musen när musen är urladdad, man kan fortsätta använda den med sladden inkopplad.
Användning
Som vi nämnt ovan så är den gjord för större händer vilket innebär att den blir aningen obekväm för undertecknad, men för de som har större händer bör den vara bekväm om du är högerhänt. Vikten på 64 gram gör den enkel att manövrera och i kombination med knappen överst på musen som ändrar DPI snabbt kan vi alltså direkt få en blixtsnabb mus när vi väl behöver det i spelet. Det är också med enkelhet som vi gör om musen från trådlös till trådad när batteriet tryter.
