HyperX Cloud Alpha har hängt med ett tag och nu har det blivit dags för en uppgraderin i form av HyperX Cloud Alpha 2 Wireless. Här har HyperX valt att skruva på betydligt mer än bara designen.
Vi får upp till 250 timmars batteritid, nya 53 mm element, bluetooth tillsammans med 2,4 GHz och en rätt rejäl RGB-basstation som fungerar som en kontrollcenter på skrivbordet. Frågan är om vi verkligen behöver en blinkande kontrollstation bredvid tangentbordet eller om HyperX har byggt en lösning på ett problem (?) som ingen egentligen behöver.
Batteritiden är fortfarande helt galen
Vi börjar med det som HyperX blivit väldigt duktiga på: batteritiden. Cloud Alpha 2 Wireless klarar, enligt HyperX, upp till 250 timmar på en laddning när vi använder oss av 2,4 GHz-anslutningen. Kör vi både 2,4 GHz och Bluetooth samtidigt sjunker siffran till upp till 125 timmar. 250 timmar är så mycket att laddningen nästan slutar vara något vi tänker på. Spelar vi tre timmar varje kväll handlar det i teorin om över 80 kvällar innan batteriet är tomt.
Det sjuka är att föregångaren klarade upp till 300 timmar. HyperX har alltså gått gett oss en nyare modell med lägre batteritid. Skillnaden är att Alpha 2 Wireless gör betydligt mer. Bluetooth har kommit till headsetet och kan hålla två trådlösa anslutningar samtidigt. Vi kan alltså spela på datorn och samtidigt ha mobilen ansluten via Bluetooth. Ringer telefonen behöver vi inte börja slita av oss headsetet och leta mobilen under en hög av godispapper på skrivbordet.
Nya 53-element
HyperX använder sig av nya 53 mm multilayer element. Tanken med konstruktionen är att separera olika delar av ljudet bättre och minska förvrängningar av ljudet. Alpha 2 Wireless är inte diskret när det gäller bas. Ett gamingheadset ska gärna få explosioner att kännas som explosioner och just detta gör Alpha 2 Wireless. För FPS-spel kan vi vilja dra ned basen lite och lyfta fram detaljer. Kör vi istället ett singleplayer spel där halva nöjet är att saker exploderar runt huvudet kan vi göra precis tvärtom.
Vi har också två olika mikrofoner. Vi kan välja att använda oss av en löstagbar bommikrofon som är en riktad mikrofon som är gjord för discord eller samtal. Sen finns det också en inbyggd mikrofon i headsetet. Det är en rundupptagande mikrofon som fungerar helt okej. Dock inte lika bra som bommikrofonen givetvis.
Basstationen är den stora nyheten
Det som verkligen skiljer Cloud Alpha 2 Wireless från ett vanligt trådlöst headset är basstationen. Den står på skrivbordet och fungerar som en lite kontrollcentral för ljudet. Här finns RGB-belysning, programmerbara knappar, makron, volymvred och möjlighet att växla mellan anslutna enheter. Antingen tittar vi på den och tänker precis vad skrivbordet saknade. Eller så tittar vi på den redan överfulla grendosan bakom datorn och undrar varför ytterligare en pryl behöver stå där och lysa.
Funktionellt finns det ändå en tydlig poäng. Fysiska kontroller är betydligt trevligare än att öppna ett program varje gång. Kan vi dessutom programmera knapparna efter våra egna behov börjar basstationen snabbt kännas mer användbar än vad den först ser ut. Vi som också gillar att sänka volymen med vänster handen för att inte släppa musen kan också med fördel använda sig av basstationen på vänster sida, då volymvredet på headsetet sitter på högersida av hörlurarna.
2,4 GHz, Bluetooth och vanligt ljudkabel
Anlutningarna är en annan styrka de har. Via basstationen får vi den snabba 2,4 GHx-anslutningen som vi vill använda när vi spelar. Bluetooth kan ligga aktivt parallellt för exempelvis telefonen. Det finns dessutom möjlighet att använda sig av 3,5 mm kabel. Kompatibiliteten är också bred, PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac och mobila enheter stöds. Men på Xbox måste vi tråkigt nog använda oss av en 3,5 mm kabel.
Har du flera olika plattformar hemma slipper Cloud Alpha 2 Wireless alltså blir ett headset som endast används till gamingdatorn. Bluetooth är också nice, vi kan gå från spelandet vid datorn till Youtube på surfplattan eller musik från mobilen.
I windows appen kan vi göra flera inställningar
Appen HyperX NGENUUTY ger oss mer kontroll
Till headsetet använder vi HyperX NGENUITY för att anpassa headsetet och basstationen. Här kan vi bland annat justera ljudet och aktivera HyperX spatial audio för en större känsla av riktning. Knapparna på basstationen går att programmera och vi kan skapa makron för funktioner som vi använder ofta. RGB-belysningen går också att anpassa med olika effekter, så den som vill att skrivbordet ska lysa mindre som ett tivoli har vi möjligheter till det.
Får vår del kan vi till exempel lägga funktioner som vi ofta använder på knapparna för att slippa klippa runt i Windows varje gång något ska ändras. Det är här basstationen går från en blinkade puck till något som faktiskt fyller en funktion. Appen finns dock endast till Windows och inte Mac.
Öronkuddar av mikrofiber
Klassisk HyperX-komfort
Tidigare HyperX-headset som vi har testat har varit otroligt sköna att ha på huvudet och Cloud Alpha 2 Wireless fortsätter på samma vinnande koncept. HyperX använder sig av en metallram med stål i huvudbygeln och aluminium i gafflarna. Öronkuddarna använder mikrofiber och huvudbygeln har memory foam. Kåporna kan dessutom vridas 90 grader. Headsetet försöker inte ser ut som några har monterat två mindre rymdskepp på huvudet som blinkar. Utan det är svart och ganska diskret. Basstationen står för RGB-tivolit på skrivbordet.
I appen kan vi stänga av RGB tivoli på basstationen om vi vill
Finns det något att klaga på?
Det mest uppenbara att de har sänkt batteritiden till 250 timmar. Vi får dock flera funktioner så det är ingen katastrof. Basstationen är också både produktens roligaste funktion och den detalj som gör hela paketet för många. Men är du ute efter ett rent och stilrent skrivbord hemma så är ännu en USB-pryl kanske inte något du har längtat efter.
HyperX Cloud Alpha 2 Wireless är headsetet för personen som sitter mågna timmar framför datorn och vill slippa tänka på sitt headset. Det ska vara anslutet, laddat och redo. Telefonen ska kunna ringa samtidigt som vi spelar och volymen ska kunna justeras utan att behöva gå in i ett program på datorn eller släppa vänsterhanden om musen. 250 timmar är fortfarande smått absurt och den nya basstationen gör Alpha 2 Wireless mer intressant än en vanlig generationsuppdatering.
