Mammotion har visat upp nästa års robotgräsklippare på IFA och vi var förbi för att kika på LUBA 4 AWD. Det har hänt en hel del och den navigerar nu med hjälp av 360-graders LiDAR, NetRTK och totalt fyra kameror som håller koll framåt, bakåt och på båda sidorna. Kamerasystemet ska kunna identifiera över 300 olika typer av objekt och den kan ändra sin rutt i realtid om något hinder dyker upp.
Den kommer även med fyrhjulsdrift och de främre hjulen kan styras individuellt istället för att roboten behöver släpa hjulen över gräset när den svänger. Det ska göra att det blir betydligt mindre märken och slitna fläckar på gräsmattan. När det kommer till lutning så ska den klara upp till 80 procent vilket motsvarar 38,6 grader och den kan ta sig över hinder som är upp till sex centimeter. Klippningen sköts av två skivor på undersidan på modellerna 3000F och 6000F medan den större 12000F får hela tre klippskivor och varje skiva har en egen motor på 165 watt och sex knivar.
Mammotion kommer även att lansera en separat kantklippningsmodul med robotarm så vi slipper plocka fram den nästan alltid urladdade kantklipparen som dessutom innebär att vi måste göra jobbet själva. De har även förbättrat batterihanteringen och LUBA 4 AWD kan räkna ut hur mycket som återstår att klippa av gräsmattan och då laddar den bara upp sig tillräckligt för att slutföra jobbet. LUBA 4 AWD-serien är tänkt för gräsmattor från 3 000 upp till hela 12 000 kvadratmeter och när den kommer och vad den kommer att kosta vet vi inte ännu.
