Det verkar som att Ikea har en ny fjärrkontroll på gång som gör det möjligt att styra vårt smarta hem. Fjärrkontrollen påminner om en motsvarighet till Philips Hue Dimmer Switch.
Fjärrkontrollen dyker upp i uppdateringsloggen för deras Trådfri Gateway. Vad vi kan se så är Ikea STYRBAR en fjärrkontroll där du har fyra olika möjligheter för styrning.
EDIT: Uppdateringen av appen är ute nu och följande information finns att läsa efter uppdatering:
- Kort tryck för att sätta på. För att dimma upp, tryck och håll ner knappen
- Kort tryck för att stänga av. För att dimma ner, tryck och håll ner knappen.
- Ändra det vitt ljus, färgspektrum eller scener med knapparna < och >
Enligt manualen ser den ut att komma i två färger, vit och rostfritt (white & stainless).
Tekniska specifikationer IKEA STYRBAR:
- Type: E2001
- Name: STYRBAR Remote Control stainless
- Typ: E2002
- Namn: STYRBAR Remote Control white
- Input: 3V, 2x AAA LADDA batteri
- Räckvidd: 10 m fritt fält.
- Frekvens: 2405-2480 MHz
- IP-klass: IP44
- Arbetstemperatur: 0°C – 40°C
- Mått: 75 x 75 mm
Ikea Styrbar är som andra tillbehör från Ikea vit och drivs med 2 st AAA-batterier. Den är avsedd för inomhusbruk och priset är inte känt i dagsläget.
I manualen står följande (engelska):
ADDING DEVICES TO YOUR REMOTE CONTROL
When the remote control is sold together with a light source (in the samepa ckage), they are already paired. If the remote control is purchased separately, you must manually pair it to your light source.
To add light sources, just repeat the steps below.
1. Make sure that your light source is installed and the main power switch is turned on.
2. Hold the remote control close tothe lig ht source you want to add (no more than 5 cm away).
3. Press and hold the pairing button for at least 10 seconds. A red light will shine steadily on the remote control. Your light source will begin to dim and flash one time to indicate that it has been successfully paired.
Up to 10 light sources can be paired with 1 remote control. Make sure to pair them one at a time. If the light sources are close to each other, disconnect those that have already been paired from the main power switch.
FACTORY RESET YOUR DEVICES
For light sources:
Toggle the main switch 6 times.
For remote control:
Press the pairing button 4 times within 5 seconds.
SYNCHRONIZING
If your light source becomes unsynchronized, press and hold the ON/OFF button for at least 3 seconds to return the light source to its default setting (100% brightness, 2700K).
CHANGING THE BATTERY
When the remote control is used regularly and as intended, the batteries will last for approximately 2 years. When it’s time to replace the battery, a red LED indicator will flash when you press any button on the remote control. Open the battery lid and replace the battery with two new AAA batteries.
Vill du läsa testdokumentet av STYRBAR kan du göra det här.
Bild: Reddit
