Insta360 visade i går upp sin nya 360-kamera som de kallar X4 Air. Den väger endast 165 gram och kan spela in i upp till 8K 30 FPS i 360 grader med HDR. Precis som med deras andra 360-kameror går det att editera bort selfiepinnen så att den inte syns och linserna på den går att byta ut.
Om du inte vill filma i 360 grader går det även bra att filma i 4K med 60 fps i ett 170-gradigt synfält. Den ska även vara duktig på att filtrera bort brus och lyfta fram den som står framför kameran. Om ljudet är tillräckligt bra för att klara sig utan extern mikrofon låter vi vara osagt. Batteriet är på 2010 mAh och den kan spela in i 8K 30 FPS i upp till 88 minuter. Priset då? Det ligger på mellan 419 och 560 euro. Nedan kan ni spana in när vi testade Insta360 X4:
Källa: Insta360
