Med Kanex DuraBraid USB-C till 3.5mm får vi en USB-C till hörslursadapter ger oss dubbel funktionalitet samtidigt som den är svårare att tappa bort.
Det klassiska 3,5 mm-uttaget har försvunnit på de flesta mobiler vid det här lagret (Förutom på Sony-mobilerna där det kommit tillbaka). Därför behöver du som vill använda dina gamla hörlurar med just denna kontakten en adapter mellan din USB-C-utgång och hörlurarna.
Problemet som kan uppstå när du är ute och spelar Pokémon Go eller Turfar är att du inte kan ladda din telefon samtidigt, i alla fall om du inte har en adapter som löser båda. Det är här Kanex kommer in med sin USB-C till 3,5 mm-adapter i DuraBraid-serien. DuraBraid står för materialet på kabeln som då är i nylonfiber vilket manifesteras i ett tygliknande material.
Själva adaptern i sig är i solid metall och känns kvalitativ nog att svinga som ett mordvapen, i alla fall om man vill attackera en legofigur eller två. Eller smälta ner dem – den blir oerhört varm när vi laddar med hög effekt.
Kanex DuraBraid USB-C till 3.5mm fungerar på alla enheter med USB-C, både mobiltelefoner, plattor och datorer. Bra om man som i vårt fall har en trasig 3,5 mm-port på datorn. Den skickar dessutom vidare en ansenlig mängd effekt från väggutaget in i vår dator, exakt hur mycket specificeras inte men av allt att döma mellan någonstans mellan 30 och 60 watt baserat på våra beräkningar hur lång tid det tog att ladda upp vår MacBook Pro 15″.
Dessvärre är det långt i från garanterat att headset-funktionen fungerar, vi fick det att fungera på vår MacBook Pro men inte via vår OnePlus 8-mobil. Just när det kommer till ingående ljud verkar mobiler hantera det olika av någon anledning och där kan adaptrar vara rätt modellspecifika.
