Recensioner
Laddaren som blir svår att tappa bort både hemma och på språng
Snabbladdaren från Twelve South med stöd för Hitta-nätverket
För den som är på resande fot är det numera nödvändigt att kunna ladda, inte bara en utan flera enheter samtidigt. Vi reste iväg och testade PlugBug 120W från Twelve South.
Twelve South är företaget som under flera år försett oss med praktiska tillbehör till våra datorer. För ett tag sedan lanserade de en laddare som inte bara laddar dina prylar utan även går att hitta via den inbyggda spåraren om den skulle förläggas. I många hem hörs nog frågan “har någon sett till laddaren?” ganska ofta och nu kan det vara ett minne blott.
Twelve South PlugBug 120W är en USB-C-laddare med stöd för Hitta-nätverket och vi tog med oss den till Dubai för att testa.
Det här är Twelve South PlugBug 120W med Find My-funktion
PlugBug 120W från Twelve South känns lätt igen på  den karaktäristiska rödvita designen. Ovansidan är vit och undersidan är röd, de färger som de ofta använder på sina tillbehör. Laddaren är av typen GaN med en total effekt på 120 watt vilket innebär lägre strömförbrukning och bättre motstånd mot värme.
I förpackningen hittar vi två olika adapters som passar laddaren samt lite dokumentation. Som sagt, detta är en laddare som inte är som alla andra eftersom den har stöd för Apples Find My- nätverk och därför går att spåra precis som en AirTag.
PlugBug 120W har totalt 4 USB-C-portar i underkanten vilket innebär samtidigt laddning av exempelvis dator, mobiltelefon, hörlurar och powerbank. Laddaren ska fördela ström på ett optimalt sätt där anslutna enheter som behöver lite mer får just detta för en snabbare laddning.
Sett från sidan så detta en ganska slimmad laddare som endast är 3,1 centimeter tjock. Designen är ganska stilren utan en massa detaljer vilket gör den lätt att torka av om den smutsas ner.
Sedvanlig och nödvändig information finns tydligt tryckt på laddarens undersida. Här ser vi också hur de olika adaptrarna enkelt kan monteras – bara att trycka in dessa längs skåran upptill.
I nederkant finns en liten lucka och bakom denna döljer sig ett batteri. Anledningen till att det finns ett batteri i laddaren är för att spåraren ska kunna fungera.
Batteriet är av typen CR2032 vilka ofta finns att köpa överallt nuförtiden. Glöm inte bort att dra bort den lilla flärpen från batteriet så att spåraren kan detekteras i Hitta-appen.
Formgivningen är relativt tunn vilket gör att laddaren inte sticker ut alltför mycket när den är placerad i ett vanligt vägguttag. Detta innebär också att den är enkel att ta med sig på resor tack.
Sett från sidan så ser man det hela lite bättre och anslutna kablar kommer att sticka ut nertill. Den tar med andra ord inte så mycket plats när den är instucken i uttaget.
Installation av Twelve South PlugBug 120 W
I princip alla laddare på marknaden är inte i behov av någon form av installation. Men, just denna behöver detta för att kunna utnyttja stödet för Hitta-nätverket. Processen att lägga till den i Hitta-appen är precis lika enkel som med en vanlig AirTag. Välj “Lägg till ett annat föremål” och följ därefter instruktionerna.
När laddaren lagts till går det att se var den befinner sig vilket som sagt kan vara praktiskt med yngre medlemmar i hushållet som gärna lånar och sedan glömmer bort var de lagt den… När detta händer går det att spela upp ett ljud varpå det blir lätt att hitta den – tid sparad jämfört med att springa runt och leta.
Vi tog med Twelve South PlugBug 120 W på resan
Inför en resa till teknikmässan Gitex i Dubai packade vi ner Twelve South PlugBug 120W eftersom det känns onödigt att släpa med sig ett antal olika strömadapters helt i onödan. Dessutom använder de sig av typen G i sina uttag vilket kräver en adapter.
Nu behövde vi bara ansluta rätt adapter till laddaren och plugga in denna i uttaget på skrivbordet. Kablar är givetvis ett måste att packa ner och för att minimera mängden sladdhärvor på resan så undertecknad införskaffat sig ett gäng kortare USB-C-kablar vilket är riktigt praktiskt.
Den kompakta formgivningen är mycket praktisk på resande fot och en jämförelse med hur situationer med att ladda produkter tidigare såg ut kan ses här. En adapter från Skross med en snabbladdare ansluten till denna och sedan en kabel som sticker ut upptill är ju inte en vidare smidig lösning.
Att nu, smidigt kunna ansluta fyra enheter för laddning samtidigt är riktigt trevligt. En vanlig reseadapter medföljer dock än så länge alltid på resan eftersom man aldrig vet hur det kan se ut om man snabbt behöver låna ett uttag för laddning någonstans. Likaså minst en längre USB-C-kabel, om ifall att uttaget inte är optimalt placerat vid skrivbordet. Allt sådant är tyvärr inte självklart idag vilket man ibland märker beroende på vilket hotell man hamnar på.
Överlag är detta en riktigt smidig laddare, både för den som reser eller för den som lägger för mycket tid på att leta efter laddaren hemmavid. Att lokalisera den genom att låta laddaren spela upp ett ljud fungerar också bra. Det som är lite synd är att det inte medföljer lite fler adapters, exempelvis saknas en för USA och ingen hade antagligen tagit skada av om det fanns ett USB-A-uttag – än så länge får vi fortfarande dras med en del laddkablar av denna typ och då behöver vi ha med en extra laddare.
