Logitechs Gaming hörlurar G435 är något jag önskade hade kommit innan pandemin.
När frågan kom att testa gaminghörlurar var jag tveksam. Men personen i andra änden av telefonen hävdade blankt att det var något som skulle vara av intresse för oss.
Ner damp ett par vita och ljus, ljus, blå hörlurar. De såg ut som något vi annars hittar i giftshopen på flygplatsen för barn. Att det här skulle kunna vara något bra över huvudtaget var jag tveksam till. Hörlurarna är i en tunn och vobblig plast och förmedlar inte kvalitet. Men ack så fel jag hade.
Tre saker jag gillar med G435 är ljudet, lättheten och bekvämligheten.
Ljudet är ett omslutande ljud som är kompatibelt med Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech och Windows Sonic Spatial Sound. Ljudet är välbalanserat när det kommer till allt förutom bas. Finns det bas så faller dem aldrig över vid vanligt användande och tar över som andra billiga hörlurar kan göra. Dock levererar hörlurarna inte samma djup i basen som vi kan uppleva i ett par mer omslutande hörlurar.
Det finns en renhet i ljudet som inte matchar prisbilden. Tydligheten vid tal är så pass bra att hörlurarna, utöver till spel, fungerar mycket bra till att sitta och titta på föreläsningar och andra digitala möten. Ljudet kan kopplas in på två sätt, det ena är med bluetooth till vilken enhet som helst och det andra är Logitechs egna trådlösa LIGHTSPEED. Lightspeed får vi genom att koppla in en liten dongle i en USB typ A port och upp dyker G435 som en valbar ljudkanal under inställningarna. Lightspeed fungerar både på macOS, Windows och Playstation 4 och 5.
Lättheten och bekvämligheten är både den direkta upplevelsen och icke upplevelsen. Med en vikt på endast 165 gram (att jämför med Apples AirPods Max på 384,8 gram eller Sonys WH-1000XM4 på 254 gram) blir den första upplevelsen att det här är ett par fjäderlätta hörlurar. Efter flera timmars användande glömmer vi bort att vi har hörlurarna på huvudet. Kuddarna som används blir inte heller varma och är så pass stora att även mina dumboöron får plats utan att bli ihoptryckta.
Just för att hörlurarna är lätta, i plast och har så pass lätta kuddar sluter de inte ute annat ljud. Istället är det fullt möjligt att föra konversationer med hörlurarna på huvudet. Kul för alla andra, mig ibland, men oftast inte.
De här gaminglurarna saknar nedfällbar mic. Istället sitter det en stor mic på vänster hörlur med dubbla strålformade mikrofoner med en frekvensåtergivning på 100 Hz – 8 Hz. Ljudet som den på andra sidan måste lyssna på är tillräckligt men inte fantastiskt. De vi har ringt upp har inte kunnat höra skillnad på vanliga True Wireless hörlurar och G435.
På hörlurarna har vi tre knappar. En On/off knapp, volym upp och ner och en muteknapp. Genom att kombinera en specifik knapptryckning kan vi också begränsa ljudvolymen att aldrig överstiga 85 dB. Någon som är tacksamt om vi ger hörlurarna till barn.
Eftersom hörlurarna är så pass lätta så ger de en upplevelse av att vara mycket ömtåliga. Vi har testat att tappa hörlurarna från två meters höjd ner i trägolv 10+ gånger och böja dem i positioner som andra hörlurar skulle gått sönder i. Hörlurarna klarar det utan märkbara skador. Men känslan av hörlurarna är, på grund av att de är i tunn plast, att hörlurarna är fragila och sladdriga.
