Att navigera genom det stora utbudet av gaming-tangentbord kan vara en utmaning, vi har testat ett som möjligtvis gör valet enklare.
Utseende och under huven
Tangentbordet som vi testar är svart, utöver svart finns det i färgerna vitt och magenta. Det är av formfaktorn TKL(tenkeyless), det innebär att det inte har någon numpad och därav är det mindre. Utöver de vanliga tangenterna så finns det en knapp för spelläge(vid aktivering stängs oviktiga knappar av medans vi spelar), mediaknappar och en knapp för att stänga av belysningen. De linjära brytarna är magnetiska analoga vilket innebär att vi kan anpassa aktiveringspunkten från 0.1mm till 4.0mm, vi kan också sätta igång rapid-läge för dom gångerna det ska gå riktigt snabbt. Rapporteringshastigheten ligger på 1 ms.
RGB-belysningen använder sig av lightsync-teknik, den gör så ljuset är dynamiskt och anpassningsbart. Vi kan alltså synkronisera belysningen efter spel, filmer eller musik.
Logitech G Hub
Logitech G Hub används för alla olika inställningar, det laddas ner från Logitech’s hemsida. När vi går in på tangentbordet i hubben finns följande inställningsmöjligheter i form av lightsync, uppgifter, analoga brytare och spelläge. Under lightsync kan vi ställa in hur vi vill att RGBn se ut, exempelvis om vi vill ha färgvåg eller stjärnljus.
På uppgifter så mappar vi upp tangenter, det finns tre lager med olika beteenden som vi kan välja: BAS(standardlagret för att knapparna ska förbli anpassade), Fn(påverkas bara när fn-knappen trycks ner) eller G-Shift(få snabb tillgång till ett helt lager med anpassade tilldelningar).
När vi går in på analoga brytare kan vi justera aktiveringspunkten i normala läget samt under rapid-läget, vanliga läget justeras efter hur långt man trycker ner knappen från 0.1mm till 4.0mm medans rapid-läget justeras efter känsligheten som tangenten måste uppnå för att återställas mellan 0.1mm till 2.0mm.
Under spelläget uppger vi vilka tangenter som ska inaktiveras när spelläget är aktiverat.
Användning
Byggkvaliteten är så bra som den kan bli, det är ett gediget tangentbord med tyngd och fin känsla vid användning. En sak som som kan upplevas dåligt är ljudet, men vi tycker det är behagligt och aningen mysigt. Vi skulle dock inte ta med det till arbetsplatsen, kanske bara om man har extra jobbiga kollegor som man känner för att störa.
Den enda saken vi upplever saknas som skulle höja bekvämligheten mer är ett handledsstöd, med tanke på priset är det något som borde följt med.
