Det var ett par månader sedan vi först hörde talas om en luftrenare från Ikea. Ikea Förnuftig dök först upp på kinesiska marknaden.
Nu finns deras luftrenare att köpa här i Sverige och då i två varianter, svart eller vit. Priset är riktigt bra för att vara en luftrenare, endast 599 riksdaler och filterna är även dessa prissatta i det lägre segmentet jämfört med filter till många andra luftrenare på marknaden.
Ikea Förnuftig kan hängas på väggen (horisontellt eller vertikalt) eller placeras på golvet med det medföljande stativet. Det inbyggda handtaget gör den enkel att flytta runt i ditt hem och hänger du den på väggen kan handtaget tas bort. På baksidan finns möjlighet att hänga upp kabeln så denna inte hänger löst.
Olika filter
Luftrenaren har ett medföljande partikelfilter för att rena luften från olika partiklar. Du kan också köpa till ett gasfilter om du har behov av detta. Förnuftig lämpar sig för utrymme upp till 8-10 kvadratmeter så inget för vardagsrummet utan hellre för det mindre rummet eller hemmakontoret. Partikelfiltret av typen HEPA 12 absorberar ungefär 99,95% av mindre luftburna partiklar som damm och pollen ner till PM2.5.
Gasformiga föroreningar såsom formaldehyd, ett ämne som kan finnas i till exempel rengörings-/hushållsprodukter och olika tyger och material i ditt hem renas via gasfiltret (tillbehör). Dessutom kan gasfiltret minska röklukt, matos och andra skumma dofter i ditt hem.
En LED-indikator ger indikation på när filterna behöver kontrolleras och eventuellt bytas.
Olika hastigheter
Ikea Förnuftig har 3 olika fläkthastigheter och på det sättet anpassa den efter behovet i ditt hem. Sömnläget låter dig sova med den bredvid sängen, då ljudet är lågt under natten.
Tekniska specifikationer Ikea Förnuftig:
- Modellnamn: FÖRNUFTIG luftrenare
- Typ nr: E1916
- Driftspänning: 24V DC, 0.8A, 19W
- Filter: HEPA-filter, gasfilter
- Tillval: Gasfilter
- Driftsspänning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A
- Utgång: 24.0V DC, 0.8 A, max. 19.0 W
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 88.6 %
- Verkningsgrad vid låg last (10 %): 82.3 %
- Elförbrukning vid noll-last: 0.08W
- Endast för inomhusbruk.
- Färg: Svart/vit
- Mått: 461 x 310 x 109 mm
- Vikt: ca 2.66 kg
