Recensioner
Marshall Kilburn III – fylligt ljud och en imponerande batteritid
Sommarens ultimata högtalare?
Att sitta ute in på småtimmarna en ljummen sommarnatt med gott sällskap och lite musik är bland det bästa med sommaren och Marshall har nu lanserat sin Kilburn III som vi har tittat närmare på.
En design vi gillar och känner igen
Kilburn III kommer med en rockig design och ett härligt läderband med en insida av mjuk plysch som är vinröd. På ovansidan har vi en hel del spakar, vred och knappar så vi slipper ta upp mobilen varje gång vi vill byta låt, justera volym eller hur högtalaren ska låta. Vi hittar ett reglage för att byta låt eller pausa, starta musiken, vi kan justera volymen, ändra basen samt diskant. Vi ser även hur mycket batteri som finns kvar och på baksidan hittar vi en USB-C-port där vi dels laddar högtalaren men uttaget kan även användas för att ladda till exempel mobilen. Sist men inte minst finns även AUX för den som vill köra trådat.
Designen osar som sagt hårdrock och den ser ut som en liten gitarrförstärkare och den är snygg oavsett var den placeras tycker vi.
Hur låter det då och hur länge?
Kilburn III är ingen gigantisk högtalare men ljudet imponerar ordentligt och bjuder på ett fylligt ljud oavsett om vi spelar på hög eller låg volym och om vi sitter inne eller ute. Vi tycker att ljudbilden levererar som bäst när vi lyssnar på just rock och det kanske inte är så konstigt att den är kalibrerad för den typen av musik med tanke på vilket bolag som har skapat den. Det som kanske imponerar mest är batteritiden som är på över 50 timmar och när vi fick hem den laddade vi upp den fullt och sedan dess under dessa två veckor har den inte behövt laddas igen.
En anledning till att vi upplever ljudet så pass bra är dels på grund av den dedikerade 30 watts klass-D-förstärkaren och två 2-tumselement på 10 watt vardera som tar hand om mellanregister och diskant. Högtalaren kommer även med deras egna True Stereophonic 360-graders ljud som ger ett fint ljud oavsett var i rummet du sitter i relation till högtalaren.
Den klarar smuts och lite vatten och har en bra app
Den är IP54-klassificerad vilket innebär att den klarar både lite smuts och vattenstänk men att stå direkt i regn är inget som rekommenderas. I appen kan vi även finjustera equalizern, uppdatera enheten, välja var högtalaren är placerad för att ljudbilden ska justeras därefter och det går även att slå på batterivård så batteriet håller sig bättre under flera år. Det går även att ställa in vad den fysiska M-knappen ska göra när vi trycker på den samt ställa in hur stand-by-läget ska fungera.
