Recensioner
Marshall Milton A.N.C. får rockfoten att stampa
Ett par riktigt bekväma on-ear-hörlurar med bra ljud
Vi har alltid gillat den rockiga designen och det härligt tunga rockljudet som Marshall har i sina hörlurar och idag ska vi ta en titt på Milton A.N.C. för att se om de kan få våra trumhinnor att vibrera av glädje eller inte.
Vad hittar vi i förpackningen?
När vi öppnar upp kartongen hittar vi hörlurarna, en laddkabel, en USB-C till 3,5 mm-ljudkabel samt en förvaringspåse. Att komma igång är busenkelt och för att sätta hörlurarna i parningsläge håller vi in kontrollratten tills LED-lampan börjar blinka. Vi ansluter dem sedan direkt till vår mobil och vi kan även med fördel ladda ned Marshall-appen så vi kan finjustera både ljud och andra inställningar.
Om vi pratar om designen så är detta ett par hörlurar av typen on-ear. Det betyder att de inte omsluter öronen utan sitter på dem. Marshall fortsätter med sin ikoniska design där hörlurarna andas rock and roll med sina svarta ytor som är hämtade från deras förstärkare.
Är Milton A.N.C. en evighetsmaskin?
Milton A.N.C. går enkelt att vika ihop för att ta lite mindre plats och de sitter extremt bekvämt på öronen med sina stora, mjuka kuddar i kombination med den låga vikten på 230 gram. Vi har haft hörlurarna på huvudet i många timmar och även i kombination med solglasögon. På dagens varmaste dagar blev det lite svettigt men vi blev inte ömma på öronen eller kände något obehag.
Appen där allt kan styras och förfinas.
Det finns två fysiska knappar på hörlurarna där vi kan styra allt från play/pause till volym och aktivera röstassistenten. I appen går det att ställa in vad M-knappen ska göra och det kan till exempel vara att snabbt aktivera eller avaktivera ANC. Vi föredrar fysiska knappar framför touch alla dagar i veckan och de fysiska knapparna på Milton A.N.C. är supersimpla att använda. Innan vi pratar om själva ljudet så måste vi prata om den imponerande batteritiden. De har lyckats klämma ur hela 80 timmars batteritid med ANC avstängt och om du vill ha det igång så är det upp till 50 timmars lyssning.
Om batteriet skulle börja sina mitt i en resa så räcker 15 minuters laddning till upp till 9,5 timmars lyssning och en full laddning tar två timmar. En annan sak som Marshall ska ha en eloge för är att batteriet är utbytbart när det börjar bli dåligt och det kan man byta själv utan någon större operation, likaså öronkuddarna.
Rock & Roll baby!
Om du har haft ett par Marshall-hörlurar tidigare så kommer du inte på något sätt bli besviken på ljudet i Milton A.N.C. På insidan hittar vi 32 mm dynamiska element som ger oss det där signatursoundet som Marshall har jobbat fram under flera år. Det bjuds på en tung bas som gör att örongångarna vibrerar och de gör sig verkligen bäst om du lyssnar på rock. Det är en hög detaljrikedom i ljudet där vi kan njuta av långa gitarrsolon och plocka ut detaljer i låtarna som får håret att resa sig på armarna.
Hörlurarna kommunicerar via Bluetooth 6.0 och de har stöd för LE Audio, LC3 och LDAC och de har en inbyggd D/A-omvandlare. Vi hårdtestade den aktiva brusreduceringen på Gotlandsbåten och den gjorde ett bra jobb med att filtrera bort allt surr och skrikande barn och när vi gick ut på däck så dämpades ljudet från båten avsevärt. Det är inte den bästa brusreduceringen vi har stött på i ett par hörlurar men de gör jobbet med bravur. När det kommer till samtal så har de tre mikrofoner på varje sida och är det lite blåsigt så går samtalskvaliteten ned en del men på det stora hela fungerar det alldeles utmärkt att ta samtal när det ringer i hörlurarna.
En konsert i ditt eget huvud
Marshall kommer med en rad olika funktioner för att förbättra upplevelsen och en av dessa är Adaptive Loudness som anpassar ljudet automatiskt efter omgivningen. Är det bullrigt där du befinner dig så dämpar den ljudet och om du istället går och lyssnar på Dire Straits på skogspromenaden så behöver den inte använda ANC lika aggressivt. De har även en funktion som heter Soundstage Spatial Audio och detta är en funktion som många tillverkare idag erbjuder. Det är kort och gott en ljudeffekt som gör att det låter som att du sitter i samma rum som artisten när du lyssnar.
Nu har vi hittills hyllat det mesta med Milton A.N.C. men det finns en funktion som saknas som vi inte hade räknat med att inte ha på ett par hörlurar runt 2 000-kronorsstrecket. Det är att hörlurarna helt saknar sensorn som känner av när vi tar av oss dem så att musiken automatiskt pausas. Vi trodde först att det var någon inställning vi hade missat men efter lite googlande insåg vi att den funktionen inte finns. Inte okej Marshall.
