Vattenskador i våra hem är förrädiska eftersom de kan pågå en längre tid utan att det märks. Därför är en vattenläckagesenor i hemmet en smart investering.
Det finns många anledningar till att skaffa sig en vattenläckagedetektor och därigenom sova lite bättre om nätterna. Precis som att vi alla uppmanas ha en brandvarnare i våra hem så borde vi också titta närmare på varför en vattenläckagedetektor är bra att ha. Den kanske inte räddar liv på samma sätt som en brandvarnare men den kan garanterat minska risken för omfattande vattenskador. Rätt placerad i hemmet kan den detektera droppande eller läckande anslutningar till inkommande vatten, läckage från tvätt- eller diskmaskin, bakom kyl och frys och varför inte om ett fönster står öppet och det regnar in? Det senare exemplet är kanske att ta i men även våra golv tar skada om de utsätts för vatten under en längre period.
Teamet på smart hem-företaget Meross har skickat över sin vattenläckagesensor till oss för test och här är vad vi tycker om denna!
Det här är Meross Smart Water Leak Sensor Kit
Förpackningen till Meross Smart Water Leak Sensor Kit MS400H är tydlig och utöver att faktiskt visa upp tillverkarens namn på framsidan så framgår att den fungerar med Apple Home. Företagsnamnet står visserligen på sidan men konstigt att man inte vill profilera sig bättre om den står i en hylla till exempel… Utöver att fungera med ovanstående så kan den även användas med SmartThings.
I förpackningen finns själva vattenläckagesensorn, en smart hubb, nätadapter och en mikro-USB kabel, dokumentation samt en mindre kabel som används vid installationen. Då detta är ett kit så följer det med en hubb som vattenläckagesensorn ansluts till men har du redan denna sedan tidigare behöver den inte anslutas. Kommunikationen mellan sensorn och hubben sker med 433 MHz medan hubben kommunicerar med ditt hem via Wi-Fi.
Sensorn i sig är en ganska rejäl sak och ger ett kvalitativt intryck. Jag har sedan tidigare ett antal olika vattenläckagesensorer i mitt HomeKit-hem, bland annat från Eve, Aqara och Fibaro. Vid detektering av vatten blinkar logotypen upptill med ett grönt sken samtidigt som en larmsignal ljuder.
Undersidan av sensorn visar de tre kontakter som är i kontakt med golvet och det är även dessa som detekterar förekomst av vatten. Den mindre kabeln med svarta ändar som följer med i paketet används vid installationen av produkten genom att röra vid kontakterna märkta 1 och 2 varpå den dyker upp i appen. För batteribyte krävs att de tre skruvarna lossas och batteritypen som används är CR123A.
Installation av Meross Smart Water Leak Sensor Kit
Att installera appen är ganska enkelt och sker på två olika sätt. Har du inte den smarta hubben från Meross sedan tidigare behöver denna installeras i appen först. Eftersom jag testat Meross smarta brandvarnare tidigare så kunde jag hoppa över steget med hubben då den redan finns. Just sortimentet av smarta produkter från Meross växer konstant och från att bara haft lite smarta pluggar finns nu ett ganska brett sortiment av produkter att välja från. Skrolla ner till sektionen för “Smart Sensor and Alarm” och välj därefter MS400 och sedan gör du valet om hubben ska installeras eller om den redan finns.
Se till att dioden på hubben blinkar innan sensorn ansluts. Använd den medföljande kabeln för att aktivera sensorn och därefter dyker den upp i appen. Döp om den och därefter ges en bekräftelse om att allt är klart.
I appen finns en del olika inställningar som kan göras utifrån behov. Kör du vattenläckagesensorn som en fristående produkt kan automationer sättas upp direkt i appen. För min del kommer detta att ske via Apple Home eftersom merparten av mitt smarta hem finns där. Välj när varningar ska ges och se till att den är korrekt inställd för att signalera när vatten detekteras. Alarmsignalen från sensorn är inte den kraftigaste men bra nog för att man ska reagera på att något ljuder. Larmsignalen är på 60 decibel så inte i klass med en brandvarnare och den ackompanjeras av att enheten blinkar med grönt ljus från logotypen på toppen.
Användning av Meross Smart Water Leak Sensor Kit i vardagen
Hur fungerar då Meross Smart Water Leak Sensor Kit då? Som förväntat faktiskt och enklaste sättet att testa en vattenläckagesensor är att lägga den på golvet och sedan hälla ut vatten invid enheten.
Jag har placerat denna i badrummet på övre våningen i mitt hus och då precis under de inkommande vattenrören. Skulle dessa börja läcka är det tacksamt om jag får en varning om detta varpå jag kan agera och se varför det finns vatten där det inte borde finnas. En sak att tänka på vid placering i just badrum eller toaletter är att inte placera den för nära badkaret eller duschen, risken är då att den ljuder i tid och otid. Jag har en annan sensor placerad under vattenmätaren på bottenvåningen och denna kan ibland börja larma under sommaren vid bevattning av gräsmattan. Det bildas då nämligen kondens på vattenröret som droppar ner och triggar sensorn. Bra att veta att det fungerar dock!
Detektering av vatten sker ganska omgående med några sekunders fördröjning vilket är helt okej. Vid testet tog jag ett glas fyllt med vatten och hällde ut en bit från och lät lutningen på golvet föra vattnet mot sensorn. Utöver den ljudande larmsignalen så blinkar det grönt på toppen av enheten. Just grönt är i mina ögon ett konstigt val eftersom vi vet att något som är grönt oftast tyder på att allt är okej, kanske hellre hade sett rött här som triggar ett annat tänk hos oss människor.
För att tysta enheten så lyfts denna bort från det våta området på golvet och torkas torr på en handduk. Ungefär som med de flesta andra vattenläckagesensorer med andra ord.
Det kan finnas funderingar om storleken på vattenläckagesensorn från Meross och åt båda hållen. Varför så stor om man jämför med den från Aqara är en av funderingarna jag kan tänka mig dyker upp. Detta blir säkert en smaksak där fördelar kan finnas med båda. Personligen tycker jag att den från Aqara är liten och smidig men å andra sidan så upptäcker jag alltför ofta att de jag har hemma ofta flyttas runt vid till exempel moppning av golven i badrummet eller toaletten. Denna från Meross ligger kvar bättre där den ska vara vilket är en fördel. Den är också smidigare att placera ut än den från Eve som kräver såväl eluttag som att sensorkabeln läggs ut vilket kanske fungerar bättre under disk- eller tvättmaskinen.
En annan fundering är varför man behöver ytterligare en hubb till i hemmet och det är en bra fråga faktiskt. Vattenläckagesensorn från Fibaro kräver exempelvis ingen hubb alls men kostar desto mer, den från Aqara ansluts till en hubb och den från Eve spelar i en egen liga när det gäller kostnaden – med Meross får du mellan 4 till 5 för samma pris. Ju fler användningsområden i hemmet där en vattenläckagesensor behövs desto dyrare blir det i slutändan och då kan det vara ursäktat med en liten hubb. Just denna tar ingen större plats så för min del gör detta inte så mycket – den är i gott sällskap med de 19 andra hubbarna här hemma 😃
