När vi tittar på dagens 16-tums gaminglaptops är det ofta samma kompromiss som återkommer: vill du ha riktig spelprestanda blir datorn tjock och tung, och vill du ha något som faktiskt går att bära med sig så får du acceptera lägre effekt och enklare kylning. HP försöker med Omen 16 Slim lägga sig mitt emellan de här världarna, en maskin som fortfarande ser ut och känns som en Omen, men som inte är en kloss i väskan.
Design och byggkvalitet
HP Omen 16 Slim lever upp till namnet med en tunnare profil än många tidigare 16-tumslaptops från HP. Chassit mäter cirka 357,5 × 269 × 19,9–22,7 mm och vikten ligger runt 2,42 kg, vilket placerar den i kategorin ”bärbar gaminglaptop” snarare än ”stationär ersättare”. Den är alltså faktiskt slim för klassen, även om den inte är den absolut lättaste i segmentet, lite av vikten kommer av att HP ändå vill behålla tillräcklig kylkapacitet och ett chassi som inte känns billigt.
HP säger själva att de använder en uppdaterad kylning med bland annat ny kylpasta (“Cryo Compound”), fler värmeledningsrör och förbättrade fläktar, just för att kunna stoppa in moderna CPU:er/GPU:er i ett något tunnare skal utan att det direkt blir överhettning eller jetplansljud. Det är också därför höjden varierar bak mot gångjärnen (19,9–22,7 mm), där finns mer utrymme för kylning och utblås.
Rent byggmässigt får modellen godkänt till gott: konstruktionen upplevs stabil för sin klass och locket vrider sig inte oroväckande vid normal användning. Det är dock inte premiummetall rakt igenom, utan en kombination av plast och metall som är typisk för gaminglaptops i den här prisklassen. Det kan förekomma viss skärm- eller chassiflex om du tar i, särskilt i mitten av locket eller vid handledstödet, men inget som får den att kännas ranglig.
Skärm, batteritid och kylning
Skärmen i Omen 16 Slim är en 16-tumspanel i 16:10-format med tunna ramar (cirka 87 % skärm-till-kropp), antireflexyta och låg blåljusprofil. Den finns i två varianter:
- WQXGA (2560 × 1600) upp till 240 Hz/3 ms och runt 500 nits med 100 % sRGB, det är toppvalet om du vill ha både snabbt speltempo och skarp vardagsanvändning.
- WUXGA (1920 × 1200) upp till 165 Hz/3 ms och cirka 400 nits, också 100 % sRGB och lite snällare mot batteriet.
16:10-formatet ger mer vertikal yta för redigering, kod och dokument, medan de höga uppdateringsfrekvenserna ger följsam bild i spel. Färgomfånget räcker fint för webb och video i sRGB; behöver du P3-exakthet bör du koppla en extern skärm. Som med IPS-paneler i allmänhet får du bra betraktningsvinklar och färger, men inte OLED-svärta. Sammantaget är det en spelvänlig och allroundstark panel som lyfter helheten.
Som de flesta kraftfulla gaminglaptops är batteritiden okej men inte mer. Historiskt har Omen 16-serien inte briljerat här och Slim-chassit med moderna GPU:er/CPU:er förändrar inte det i grunden, räkna med att vilja vara nära ett eluttag vid tungt arbete eller spel. Batteriet är helt okej för vardagsbruk men inte byggt för långa spelsessioner.
HP:s uppdaterade Tempest-kylning i Slim-modellen är framtagen för att hålla temperatur och ljudnivå under kontroll i ett tunnare skal, och HP kommunicerar förbättringar från generation till generation. Fläktarna hörs vid hög last, men överlag är värmehanteringen bra för den här effektklassen. Nästan hela undersidan av datorn fungerar som insug för fläktarna.
Halva undersidan är byggd för att kyla datorn
Prestanda
Med 16 GB RAM och 1 TB SSD får du en konfiguration som träffar en väldigt bra mittpunkt mellan spel, skapande och vanlig vardagsanvändning. 16 GB räcker för de flesta moderna titlar, för streaming medan du spelar, för bildredigering i Lightroom eller multipla webbläsarflikar utan att datorn börjar växla till disk. 1 TB SSD gör också att du faktiskt får plats med ett par större spelbibliotek plus dina arbetsfiler utan att du direkt behöver börja rensa.
Att Slim-modellen kan konfigureras med GPU upp till exempelvis RTX 5070 och moderna Intel-processorer gör att den hamnar i segmentet “riktig” gaminglaptop och inte bara “multimedialaptop med RGB”. Det betyder hårdvarustöd för DLSS/Frame Generation (på Nvidia-sidan), moderna videokodare för streaming och bättre acceleration i kreativa appar. Med en sådan GPU ihop med en aktuell CPU får du dessutom jämnare bildfrekvens i spel som annars blir processortunga, tänk stora öppna världar, onlinespel med mycket fysik eller spel som kör mycket bakgrundsberäkningar.
I praktiken innebär det att du kan räkna med att spela många moderna AAA-titlar i 1440p (2560×1600 i det här fallet) eller 1080p med höga inställningar utan större kompromisser, särskilt om du använder uppskalningstekniker. E-sporttitlar som CS2, Valorant eller Fortnite kommer dra full nytta av skärmens höga uppdateringsfrekvens, medan tyngre singleplayer-spel ändå ligger på en behaglig nivå. Prestandan imponerar alltså i relation till storlek och prisnivå.
Mjukvara
OMEN Gaming Hub är förinstallerad och fungerar som en central kontrollpanel för hela Omen-ekosystemet. Härifrån kan du styra sådant som annars brukar ligga utspritt i flera olika program: fläktprofiler (tyst, balanserat, prestanda), ström- och prestandalägen, RGB-belysning per zon/tangentbord, nätverksprioritering för spel, samt översikt över installerade spel. HP beskriver det som “an all-in-one software solution” för gamers – och i det här fallet stämmer det faktiskt ganska bra, eftersom du slipper hoppa mellan BIOS-inställningar, Windows-menyer och tredjepartsappar för att få datorn att bete sig som du vill.
En praktisk del är möjligheten att göra profiler. Du kan till exempel skapa en mer aggressiv kylprofil och högprestandaläge för tunga titlar som Cyberpunk eller helg-LAN, och sedan växla till ett tystare läge med lägre ljusstyrka och begränsad CPU/GPU-effekt när du sitter i möten eller pluggar. För en tunnare gaminglaptop som Omen 16 Slim, där ljudnivå och temperatur spelar stor roll – är det ett faktiskt mervärde att kunna finjustera beteendet så här.
RGB-delen är också samlad i hubben. Du kan slå av allt om du vill vara diskret, synka färger mellan olika Omen-/HyperX-prylar eller köra effekter som matchar spelet. Kör du dessutom tillbehör från HyperX (headset, tangentbord, mus) kan mycket hanteras inom samma ekosystem, vilket gör att du slipper en massa tredjeparts appar av olika tillverkares programvara.
Det finns även övervakning: temperaturer, fläkthastigheter, last på CPU/GPU och rekommendationer för att hålla prestandan uppe. För den som gillar att ha koll på hur hårdvaran mår är det här betydligt trevligare än att behöva installera separata monitoreringsverktyg.
