Det är inte helt kul när man ska iväg på fest och inser att skjortan är skrynklig. Hela processen med att slita fram strykbräda och strykjärn är inte heller helt smidig så idag ska vi kolla på ett alternativ som gör livet betydligt smidigare – en steamer från Philips.
Hej då strykjärnet?
Philips 7000 Series Steamer är som ett strykjärn fast du slipper vänta på att det ska bli varmt men framförallt så slipper du strykbrädan. I förpackningen till 7000 Series får vi med en vante som vi kan ha på oss så vi slipper bränna händerna på ångan samt en StyleMat så vi kan stryka våra kläder på vilken yta vi vill – till och med golvet. Vi får även med två olika vattenbehållare, en lite större (200 ml) och en lite mindre (100 ml) beroende på hur mycket vi ska stryka. Att komma igång är verkligen busenkelt och vi börjar med att fylla på med vatten i tanken och sedan sätter vi i strömkabeln och väntar 30 sekunder. Sedan kan vi välja på ett eko- eller max-läge och genom att hålla in avtryckaren så sprutas ånga ut ur munstycket och skrynklorna i våra kläder försvinner sakta men säkert.
Spontanstryker en skjorta i köket
Fungerar det då?
Detta är inte första gången vi använder en streamer så vi har insett värdet i en sådan här produkt sedan tidigare. Kort och gott så kan vi bara säga ja, en steamer fungerar och är guld värd att peta ned i resväskan eller ha nära till hands i hemmet när en skjorta eller ett annat plagg behöver bli fritt från skrynklor. Steamern som vi hade hemma sedan tidigare var av billigare modell och med 7000 Series märker vi stor skillnad jämfört med vår gamla. Dels så värms den upp snabbare och håller även en jämnare styrka på ångan. StyleMat som man fick med i förpackningen är verkligen guld värd då ett bekymmer jag hade tidigare var att det var svårt att steama skjortan när den bara hängde på en galge. För detta test lät jag en nytvättad skjorta skrynkla till sig ordentligt och på ungefär två minuter så var den helt fri från skrynklor och hela operationen gjordes på mitt badrumsgolv.
Vante, matta, vattenbehållare och steamer
Gör mer än bara tar bort skrynklor
Att få bort skrynklor är den bra på men den dödar även bakterier, upp till 99,9% enligt Philips. Så steamern går även utmärkt att använda till att desinficera leksaker efter att den där snorige kompisen har varit på besök men det går även att köra på gardiner eller mjuka möbler och dålig lukt försvinner också. Det finns inte heller någon risk att bränna sina kläder då 7000 Series har något som de kallar för OptimalTemp. Så det spelar ingen roll om du står och steamar på exakt samma ställe på ett plagg ett tag då det inte kommer att brännas. Steamer 7000 har ett konstant ångflöde på upp till 28 gram per minut.
Ingen oro för brända kläder
