Recensioner
Recension: HyperX Pulsefire Saga Pro – modulär gamingmus med proffskänsla
Vi testar HyperX senaste gamingmus som lovar låg latens, hög prestanda och anpassningsbar form.
HyperX Pulsefire Saga Pro är tänkt att vara musen som ska täcka alla behov i HyperX sortiment: lätt, trådlös, 4K polling och med ett skal som du kan bygga om efter smak. Den landar runt strax över tusenlappen i Sverige, vilket placerar den mitt i smeten bland seriösa gamingmöss.
Design och komfort
Formen är en klassisk högerhandsdesign med en ganska mjuk puckel i mitten som ger bra stöd för handflatan. Storleken (cirka 150 × 67 × 40 mm) och vikten på 72 gram gör att den funkar både för palm och claw, små händer kan kanske tycka att den är i största laget för fingertip-grepp.
Ytan är matt och relativt greppig, och HyperX skickar med grepptejp om du vill få ännu mer friktion på kanter och knappar. Byggkvaliteten är överlag stabil: chassit känns inte ihåligt, dock är det lite knarr när du klämmer och de magnetiska delarna sitter helt okej på plats. När vi laddar den med USB-C och ska dra ur kabeln så har dock skalet åkt av ibland och USB-C kabeln har suttit kvar i musen.
Modulär design, gimmick eller guld?
Saga Pro lever på sin modularitet. Du får med ett utbytbart toppskal, sidopaneler och sidoknappar som fästs med magneter.
Det smarta är att det tar sekunder att byta skalet, inga skruvar, bara dra loss, klicka dit. För dig som vill finjustera formen efter olika spel (t.ex. mer stöd i MMO, mer slimmat i FPS) är det faktiskt användbart, inte bara ett partytrick. Lägg till att HyperX tillhandahåller 3D-filer så att du kan skriva ut egna skal, så öppnas en helt egen mod-värld.
Nackdelen är att alla medföljande skal ändå ligger ganska nära varandra i form. Du får variation, dock inte känslan av tre helt olika möss i en.
Sensor, 4K polling och spelkänsla
Under skalet sitter HyperX egen 26K-sensor med upp till 26 000 DPI, 650 IPS och 50 G acceleration. praktiken innebär det att muspekaren beter sig precis som du vill: inga mikrosteg, inget svaj och bra kontroll även vid snabba svep över musmattan.
Saga Pro stödjer upp till 4 000 Hz trådlös polling via den medföljande dongeln. Det betyder att musen rapporterar sin position upp till 4 000 gånger per sekund, i teorin lägre input lag och jämnare rörelser än vid klassiska 1 000 Hz.
Skillnaden mot 1 000 Hz är subtil och märks mest i snabba FPS-titlar om du redan har bra koll på din aim och sitter på en snabb skärm. För vardagsspelare är det mer “nice to have” än ett måste, att funktionen finns gör att Saga Pro känns redo för allt från casual spel till seriös ranked-grind.
HyperX optiska brytare ger ett tydligt, distinkt klick utan någon märkbar fördröjning eller “debounce delay”. De låter något skarpare än klassiska mekaniska brytare och svarar snabbt och konsekvent.
Den väger 76 gram, vilket vi tycker är “lagom”. Vi har tidigare testat lättare möss tidigare och upplever att känslan tappas när det inte ger något motstånd.
Trådlöst, latency och batteri
Saga Pro kan köras på tre sätt:
  • 2,4 GHz via dongel (för lägsta latency)
  • Bluetooth (perfekt till laptop eller surfplatta)
  • Trådat via den medföljande HyperFlex 2-kabeln (USB-C till musen, USB-A till datorn).
2,4 GHz-läge upplevs musen lika rapp som de bästa trådlösa konkurrenterna i klassen, inga uppenbara dippar eller microstutters. Bluetooth är märkbart segare dock fullt användbart för jobb, surf och enklare spel.
Batteritiden är en av styrkorna. Upp till cirka 90 timmar vid 1 000 Hz och runt 30 timmar om du kör 4 000 Hz nonstop.
Kör du blandat jobb och spel och håller dig till 1 000 Hz är det fullt realistiskt att bara ladda någon gång i veckan. Laddning via USB-C är smidigt och kabeln är tillräckligt följsam för att du ska kunna spela vidare medan den laddar. Vi föredrar att köra den via dongel, för att få bästa resultat.
Mjukvara och RGB
All konfigurering sker via HyperX NGENUITY i Windows. Programmet är ganska avskalat men gör vad det ska utan onödigt krångel. En hake är att det fortfarande saknas macOS-version, vilket gör att Mac-användare får leva med standardinställningarna. Kör ni en Omen dator har ni den bästa kombon, då ni kan styra allt isåfall igenom samma mjukvara.
RGB-belysningen är enkel och snygg mest som en diskret gamingaccent snarare än en ljusshow som tar över skrivbordet.
