Vill du ha en egen liten regnskog hemma så är Smartmi Humidifier Rainforest något för dig. Förutom att ge dig fukt så ger den dig också lugn och en hel del mys.
Vill du ha fuktigare luft inomhus för att få bekvämare och renare luft eller för att kanske ge fukt till dina växter så är en luftfuktare en produkt värd att titta på.
El-element och om vi eldar inne ger det oss ofta en väldigt torr luft, särskilt så här på vintern. Fuktig luft kan ge ett bekvämare inomhusklimat samtidigt som det ger en renande effekt då partiklar i luften blir tyngre och faller till marken. Så av många av dessa anledningar ville vi ta en närmare titt på Smartmis luftfuktare som inte bara fuktar luften utan också skall vara lugnande tillsammans med sin inbyggda regnkammare.
Uppackning och installation
Det var näst intill en chock när den packades upp och vi såg hur stor den är. En stor best som kommer i tre delar, en vattentank i botten, ett filter som placeras ovanpå och sen locket som har elektroniken, regnkammare, utblås samt display på toppen.
När delarna är staplade på varandra och vi sätter i stömsladden så är det dags att fylla på med vatten och ladda ned Smartmi-appen. Installationen via appen är enkel och vi lägger också lätt till den i HomeKit med sträckkoden på enhetens baksida. Det finns bara en fysisk knapp på hela enheten och det är on/off-knappen, sedan en touch på framsidan för att skifta lägen.
Utseende
Trots sin storlek så är den väldigt snygg. Med vita partier, en genomskinlig del och en ring i kopparfärg som midja och ännu en ring på toppen tillsammans med den mörka glansiga skärmen med klar och tydlig grafik. Den andas kvalitet och lyx.
Användning
Vi får tre olika lägen som justeras på enhetens framsida eller i appen – automatisk, manuellt och natt. Med automatiska läget behöver vi bara ställa in en luftfuktighet vi vill ha så anpassar sig luftfuktaren efter det och ändrar hastighet själv. I manuellt läge kan vi själva ställa in fläktens hastighet i appen och det är också detta läge vi styr när vi ändrar inställningar direkt i HomeKit. Nattläget är för sömn och det ger ett white noise av duggregn mot ett fönster samtidigt som det gör luften lätt fuktig för att vi skall sova gott och drömma sött.
Den har otroligt smart och snygg påfyllning. Genom att hälla vatten direkt på skärmen på toppen så rinner det ner i behållaren utan att vi behöver lyfta på något lock eller flytta luftfuktaren.
Tre liter är en stor vattentank, men den räcker bara 15 timmar i sträck. Kanske behöver vi bara köra nån timme om dagen, men används den mycket så gäller det att fylla på ofta. Då är det smidigt att det också är väldigt enkelt.
Effekt
Luftfuktaren ger inte ifrån sig någon dimma som de flesta andra gör. Här suger den in luft som går genom filtret, genom kammaren med regn, för att sedan blåsas ut renare och fuktigare än vad det var innan.
Regneffekten funkar faktiskt, det är otroligt snyggt att se regndropparna slå mot kammarens sidor. Ljudet är bättre än vad vi föreställde oss, fläkten i sig är väldigt tyst vid normal styrka, så det vi hör är faktiskt vattnet. Så vid låg styrka låter det verkligen som ett regn. Så effekten kan garanterat ge ett lugn.
Teknik
Skärmen är kupad och helt kolsvart, vi ser luftfuktigheten i procent i mitten och runt om är det en cirkel i fyra delar som visar hur mycket vatten det är i tanken. En full cirkel i grönt betyder full tank och den går ned till en fjärdedels ring som blinkar rött när det närmar sig slutet. Denna ring fungerar omvänt när vi fyller på så att vi inte fyller på för mycket, detta har vi dock lyckats med några gånger ändå och det resulterar i att vattnet rinner rätt igenom och det blir blött.
Den egna appen är smart, enkel och snygg samtidigt som vi kan använda oss av Google Home, Alexa och HomeKit. Smartmi-appen är trevlig och lätt att förstå sig på. Men ställer vi in en luftfuktighet vi vill ha så behöver vi inte göra så mycket mer i appen. Utan kan använda oss av de olika lägena direkt på enheten eller starta/stänga av och höja/sänka styrkan i HomeKit eller via de andra smarta hem-kontrollerna. Vi kan se hur mycket vatten det finns i tanken direkt i appen och likaså i HomeKit.
Filtret sitter ovanför vattentanken och absorberar vatten och låter luft passera igenom. Filtret går att göra rent och luftrenare har en inbyggt rengöringsfunktion där vi kan blanda vattnet med lösningsmedel av olika sorter och sedan köra ett automatiskt rengöringsprogram.
Ett problem vi stötte på med att hålla luftfuktaren ren är att vi har hårt och kalkrikt vatten, vilket ger i från sig fläckar när det torkar. Efter några veckors användande, så ser insidan av kammaren hemsk ut när den är avstängd och vattnet torkat. Det drabbar nog långt i från alla. Men har du mycket kalk i vattnet kommer du antagligen utsättas för detta.
