Recensioner
Roborock F25-serien suger ordentligt
Perfekt till att dammsuga, moppa eller både och
Roborock F25 ACE Combo är en imponerande handhållen dammsugare och våtmopp som lever upp till våra höga förväntningar. Den kombinerar smidighet med en kraftfull sugkapacitet, vilket gör den till en riktigt bra hjälpreda i hemmet.
Smidig och lättanvänd
En av styrkorna hos Roborock F25 ACE Combo är smidigheten. Den är både lätt att använda och har en genomtänkt design som gör att den kommer åt även i trånga utrymmen – oavsett om det handlar om att snabbt dammsuga köket, rengöra bilens inredning eller nå in i hörn som annars kan vara svåra att komma åt. F25 ACE Combo består av två enheter där den ena är en kombinerad mopp och dammsugare och den andra enheten är enbart dammsugare. Den kombinerade enheten har lite mer tyngd i konstruktionen men tack vare att den mer eller mindre kör sig själv fram över golvet blir den lätt och trevlig att använda, även till lite längre städsessioner.
Kraftfull sugkapacitet
När det kommer till den enheten som enbart fungerar som dammsugare så imponerar den stort, trots sin kompakta storlek levererar den en imponerande sugkraft. Den plockar enkelt upp både större smulor, finare dammpartiklar och till och med en och annan snus som hamnat på golvet under skrivbordet. Tack vare den effektiva motorn och munstycket med en slags roterande duk klarar den av att suga upp damm och skräp även från mattor och tyger, något som en del handhållna dammsugare kan ha lite svårare för.
Behöver du lite mer kraft för att till exempel dammsuga en heltäckningsmatta kan vi även justera detta med ett knapptryck eller ställa in det i appen.
Dockningsstation med plats för tillhörande munstycken
Fungerar precis som man förväntar sig
Roborock F25 ACE Combo uppfyller förväntningarna på en högkvalitativ handhållen dammsugare. Den gör exakt vad den ska – snabbt och effektivt – utan onödiga krusiduller. Det är enkelt att tömma dammbehållaren och den har ett batteri som håller länge. När vi ändå är inne på batteriet, så är det ett och samma batteri till båda enheterna. Batteriet flyttas enkelt mellan dem och förstår vilken enhet det sitter i, vilket i sin tur gör att vi kan anpassa funktionerna för just den enhet vi använder för stunden.
En annan fördel är att motorn är relativt tyst, något som gör att du kan använda den utan att störa andra i hushållet, även vid sena kvällar eller tidiga morgnar.
Skaftdammsugaren till höger utan batteriet
Batteritid och underhåll
Batteritiden är en annan stark sida hos denna modell. Den räcker gott och väl för de flesta rengöringsbehov och laddas snabbt upp igen när det behövs. Tömningen av dammbehållaren är smidig och hygienisk, och filtret kan enkelt rengöras för att hålla prestandan på topp.
Därutöver är dammsugaren konstruerad för att hålla länge, med slitstarka material som känns gedigna och hållbara. Detta innebär att du får en produkt som inte bara fungerar bra direkt vid köpet, utan som fortsätter leverera goda resultat över tid.
Moppning och dammsugning samtidigt
Skärmen som visar vilket program samt batterinivå, sitter monterad på batteriet
Båda enheterna dockade i stationen
