Roborock har under flera år byggt upp ett tydligt rykte kring smart städning genom robotdammsugare som sköter jobbet medan vi gör annat. De har tidigare släppt skaftdammsugare, som vi också har recenserat. Nu är det dags för en ny version av skaftdammsugare med mopp och dammsugarfunktion från Roborock, F25 Ultra. Dammsugaren är tänkt att inte bara dammsuga upp majsen som vi har tappat på golvet på fredagkvällen när vi käkar tacos. Utan den ska även städa upp när vi tappar guacamole eller tacosåsen på golvet. Eller när ungarna kommer in efter en lerig vårdag och drar med sig lera in i hela hallen.
Fyra olika städlägen
F25 Ultra använder sig av ånga, upp till 180 grader, eller varmvatten, på 86 grader, tillsammans med sugkraften på 22 000 Pa för att göra det rent. Ångan använder vi för att lösa upp torra och fläckar som är ingrodda. Det varma vattnet ger sig på fett, spill och äckligt kladd. Roborock kallar tekniken VaporFlow och Waveflow. Tillsammans med valfritt rengöringsmedel så lyckas den faktiskt få bort fläckarna på vårt golv.
- Auto-läge
Standard läget för vanlig städning hemma. Maskinen känner av smutsnivån och justerar rengöringen automatiskt så du slipper fundera på effekt, vattenmängd och intensitet. Passar bäst för vardagsstädning av hårda golv. - Steam-läge
Ångläget är till för mer ingrodd smuts och hygienisk rengöring. F25 använder sig av hög temperatur och tar då bort bakterier utan att behöva använda kemikalier. Det här läget passar bra när golvet behöver en ordentlig rengöring. Till exempel i vårt helkaklade badrum - Varmvatten-läge
Här används varmvatten istället för ånga. Det är framför allt tänkt för kök där fett, kladd och tuffa fläckar finns på golvet. - Svamp-läge
Trots namnet handlar det om uppsugning än vanlig moppning. Det passar får våta ytor, spill och framförallt badrum där det kanske redan ligger vatten på golvet. Enligt Roborock själva är det särskilt tänkt för att städa i våtutrymmen.
Batteritiden ligger på upp till 60 miner vid auto-läge. Vi märker dock att när vi kör ånga, vilket givetvis kräver mycket batterikapacitet, att batteriet tar ganska fort slut.
Rengöringsmedel direkt i munstycket
Vattenbehållaren som numera sitter i munstycket, har nu också en lite behållare för rengöringsmedel, den doserar automatiskt rengöringsmedlet när vi städar. Fördelen med att vattenbehållaren sitter i botten gör att den också blir enklare att hålla uppe. Du lossar också hela toppen av munstycket för att fylla på vatten eller rengöringsmedel.
Tre löstagbara delar
Drar själv framåt och bakåt
Den kör också framåt automatiskt när vi puttar den framåt. Den kör bakåt när vi drar den bakåt. Den svänger genom att vi vinklar på skaftet. Detta gör att den upplevs inte som tung att städa trots sina fem kilo. Det kan dock upplevas som lite svårstyrd eftersom den faktiskt kör automatiskt framåt och bakåt. Vi har möjlighet i appen att ändra farten med tre olika lägen. Trots att den är lätt att köra så är den otymplig att bära. Framförallt upp och ner för en trappa. Då märker man tydligt av de fem kilona som F25 väger.
Du kan styra F25 via appen för att städa vid svår åtkomliga platser
Flatreach 2.0 kommer åt där vi helst slipper krypa
F25 Ultra kan läggas ned till 180 grader och tillsammans med en höjd på 12,5 cm gör att vi kommer åt väldigt bra under soffan och sängen. Vår dubbelsäng här hemma är tyvärr lägre vilket gör att vi inte kan köra den där under. Under soffan är dock inga problem. Här kommer dock en smidig funktion. F25 Ultra har ett litet hjul på skaftet vilket gör att den inte skrapar golvet när den ligger ner. Detta för att vi kan styra den liggandes på golvet med hjälp av Roborock appen. För att slippa att stå på alla fyra och dra skaftdammsugaren fram och tillbaka och kanske inte komma åt hela vägen in kan vi enkelt styra den framåt, bakåt och åt sidorna. Detta gör att vi kommer åt längst in. Det är ingen garanti att vi inte kommer missa någon yta när vi kör den via appen. Dock kommer vi åt längst in där vi inte hade kommit åt annars. Framförallt slipper vi ligga på alla fyra och dra skaftdammsugaren fram och tillbaka.
Självrengöring
Dockstationen står på golvet och det finns ingen möjlighet att hänga den på väggen. Dockstationen hjälper oss att ha en fräsch sakftdammsugare tack vare självrengöring. Detta görs genom att trycka på en knapp på dammsugaren efter användning. Självrengöringen genomförs med hjälp av ånga på 90 grader och sedan varmluftstorkning på 95 grader. Det finns en snabbtorkning på 5 minuter eller en tyst torkning på 30 minuter som ger högst 53 dB. Vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare modeller vi har testat.
När smutsvattenbehållaren är full så häller vi bara ut allt i vasken. De större sakerna vi har dammsugit upp samlas i toppen av vattenbehållaren vilket gör det enkelt att bara slänga direkt i soporna.
Givetvis berättar den också med tal när den kör självrengöringsprogrammet så att vi inte missar något.
Knappen längst ner startar självrengöringsprogrammen
Finns det något att klaga på?
Jadå, lite. Först och främst är F25 Ultra en rätt maxad produkt. Det betyder ofta att priset landar därefter. Det här är inte en maskin för alla. Bor du litet, har mest mattor eller bara vill ha något för snabba torra dammrundor finns enklare alternativ som sannolikt räcker gott. Den väger också en del vilket gör den otymplig att bära upp och ner för trappan om du har flera våningar i huset.
Inget problem att få upp ketchup från govlet när vi använder auto-läget
