Smarta Hem
Roborock släpper nya modeller som klarar höga trösklar och låga möbler
Ska klara dubbla tröskar på nästan 9 centimeter!
Idag lanserar Roborock tre nyheter: de två flaggskeppsmodellerna Saros 20 Sonic och Saros 20 samt Qrevo Edge 2 Pro som kommer med en något lägre prislapp. Om vi börjar med Saros 20 Sonic och Saros 20 så kommer de med ett nytt chassissystem som automatiskt fäller ut en liten arm som gör att roboten kan klättra upp för dubbeltrösklar som är upp till 8,8 centimeter. Utöver detta kan chassit höjas och sänkas.
De två syskonen tar sig inte bara upp lite närmare skyn utan de kan även dra ihop sig en aning och fälla in LiDAR-tornet så de kommer in under möbler med 7,95 centimeters utrymme. De kommer även med en sugkraft på hela 36 000 pascal så de kan göra rent långluggiga mattor. Det som skiljer dem åt är moppsystemet. Vill du ha extra rent på golvet så är det Saros 20 Sonic du ska spana in då den kommer med deras VibraRise 5.0-system som vibrerar 4 000 gånger per minut för att golvet ska bli skinande rent. Mopptrycket ligger på 14 newton.
Qrevo Edge 2 Pro är en lite billigare modell som kan ta sig över dubbla trösklar på upp till fyra centimeter och den kan automatiskt justera höjden på maskinen baserat på hur lång lugg mattan har. Den delar flera andra funktioner med toppmodellerna ovan såsom trasselfria huvud- och sidoborstar och den ska passa utmärkt för de som har djur eller småbarn hemma. Priser och lansering då?
  • Saros 20 Sonic – lansering idag, prislappen ligger på 15 990 kronor
  • Saros 20 – lansering i slutet av mars, prislappen ligger på 14 990 kronor
  • Qrevo Edge 2 Pro – lansering idag, prislappen ligger på 12 990 kronor
Pressmeddelande
